    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • MeinzIsAs
      MeinzIsAs last edited by
      @Scrounger Wird sich wohl erledigt haben. Es gibt auch einen Issue zu dem Problem.
      Trotzdem vielen Dank.
        SchuetzeSchulz last edited by SchuetzeSchulz
        Hat schon jemand nen Dialog zum Laufen gebracht?
        Ich habe einen Datenpunkt der true/false annehmen kann.
        Diesen habe ich dem Dialog zugewiesen. Weiterhin eine View für den Dialog.
        Doch egal ob ich den Datenpunkt ändere oder nicht, der Dialog wird gar nicht erst angezeigt?
        Habe ich da einen Denkfehler?
        Mein Datenpunkt sieht so aus:
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1578338154651,
          "common": {
            "name": "weatherWarnings",
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "desc": "",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "vis.0.datapoints.weatherWarnings",
          "type": "state"
          MarEhg last edited by MarEhg
          @Scrounger
          Oder andere Experten. 😬
          Leider bin ich immer noch nicht weiter gekommen. (alter Eintrag)
          Frage1: Textgröße anpassen
          Ich habe ein Menü definiert.
          In dem Menü sind drei Item. Das 2 Item hat ein Untermenü mit drei Sub-Items.
          Ich habe folgendes ausgewählt:
          Dadurch wird auch der Name des selektierten Items angezeigt. So weit, so gut!
          klick
          Ich möchte jetzt die Schriftgröße des Textes auf der TopAppBar anpassen. Nicht die Größe des Textes im Menü-Item selbst (das kann ich mittlerweile). Gibst Du mir ein Tipp? Ist das mdc-top-app-bar__title ? Wie kann ich es ändern?
          Vielleicht ein Beispiel für eine Textgröße mit z.B. 25px.
          EDIT: Lösung:
          /* Fontsize der Kopfzeile anpassen */
          .mdc-top-app-bar__title {
             font-size: 30px !important;
          Frage2: Falscher Font, oder nicht nachgeladener Font
          Darstellung:
          Mein Menü im Firefox:
          Mein Menü im Safari:
          Mein Menü in Chrome:
          klick
          Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ich habe doch in der Version 0.2.22 kein Problem mit der Beschriftung gehabt.
          In keinem Browser! Wurde hier die Methode verändert?
          Meine Beschriftung:
          {"itemText": "Kameras", "subItems": ["Übersicht Kameras", "Haustür Kamera", "Carport Kamera"]}
          Symbolzuordnung:
          {"itemImage": "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "subItems": ["/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png", "/vis.0/HomeControl/kamera.png"]}
          klick
          EDIT: Lösung:
          Es lag an der Einstellung font-variant 'small-caps'!
          Frage3: Abstand zu Menüliste
          Zwischen den Menü-Items sind die Abstände alle gleich (grüner Bereich). Nur der Zwischenraum zwischen dem erstem Menü-Item und der Kopfzeile ist deutlich kleiner (roter Bereich)
          Kann man (nur Du?) das ggf. korrigieren?
          • Scrounger
            Scrounger Developer @MarEhg last edited by
            @MarEhg
            Frage 1:
            ja ist die klasse mdc-top-app-bar__title.
            Frage 2:
            Nein es wurde nix verändert, nur das view in widget 8 rausgeworfen.
            Mach mal nen export von deinem Project / View, muss ich mir genau anschauen.
            Frage 3:
            Das ist durch die API von google die ich verwende vorgegeben.
            Mit css überschreiben kann man das sicher ändern.
              holgerwolf last edited by
              Da ich mich hier mal mit dem Bespielen in der Doku beschäftigen wollte, ist mir aufgefallen, dass alle Links in der Doku ins Leere laufen.
              Kann jemand das Beispiel Projekt als Export zur Verfügung stellen?
              Danke,
              Holger
              • O
                Oli @Scrounger last edited by
                @Scrounger
                ich habe in meinen Views etliche Button, die etwas ausführen, im Mansonry Widget funktionieren diese auch alle.
                Im View in Widget 8 kann ich keinen einzigen mehr betätigen.
                Weis vielleicht jemand woran das liegt?
                Mit der alten Top App Bar hat das alles funktioniert.
                  darkiop Most Active @Oli last edited by
                  @Oli Stelle mit Hilfe des z-index sicher, das die Buttons ganz oben stehen.
                  • I
                    intruder7 last edited by
                    @Scrounger
                    Da ist noch ein Fehler im Masonry View Widget und vielleicht auch Column View( da hab ich es nicht getestet.)
                    Wenn ich eine View neu mit dem Masonry Widget angelegt habe und dort als Beispiel 10 Unterviews nutze. funktioniert alles wie es soll. Aber möchte ich ein neues View , exportiere aus dem anderen View das masonry Widget und importiere es im neuen View. (das geht alles) Aber benötige ich hier nur zum Beispiel 5 Unterviews geht die ursprüngliche Anzahl der Views (hier 10) mit in die Verteilung mit rein. Wenn ich dann das Masonry exportiere mit den reduzierten Views sind in dem export noch die alten Views mit drin.
                    Hier sollte, wenn man die Viewanzahl reduziert auch alles alte gelöscht werden.
                    als Beispiel der export mit ursprünglich 14 Views und dann 4 views.
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Masonry-Views","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","countViews":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"View0":"101_Einkaufsliste","viewsWidth0":"","View1":"102_Termine_xxx","viewsWidth1":"","View2":"103_Termine_xxx","viewsWidth2":"","View3":"104_Termine_Familie","viewsWidth3":"","View4":"005_Termine","viewsWidth4":"","View5":"","viewsWidth5":"","View6":"","viewsWidth6":"","View7":"","viewsWidth7":"","View8":"","viewsWidth8":"","View9":"","viewsWidth9":"","View10":"","viewsWidth10":"","View11":"","viewsWidth11":"","View12":"","viewsWidth12":"","View13":"","View14":"","viewsHeight0":"528","viewsHeight1":"442","viewsHeight2":"442","viewsHeight3":"442","viewsHeight4":"190","viewsHeight5":"","viewsHeight6":"","viewsHeight7":"","viewsHeight8":"","viewsHeight9":"","viewsHeight10":"","viewsHeight11":"","viewsHeight12":"","viewsHeight13":"","viewsHeight14":"","viewsWidth13":"","viewsWidth14":"","masnoryGaps":"6","viewAlignment":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"calc(100% - 4px)","height":"calc(100% - 20px)","overflow-y":"auto","z-index":"0"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    • O
                      Oli @darkiop last edited by
                      @darkiop
                      auf den einzelnen Seiten sind sie ganz oben, müssen die auch über der Top App Bar liegen?
                        @Oli Glaub die TopApp hat als default von Scrounger die 998 bekommen, das View in Widget 8 muss dann höher sein.
                        O Scrounger CKMartens 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @darkiop
                          danke, teste ich heute Abend
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @intruder7 last edited by
                            @intruder7
                            Du meinst das es im Editor dann noch angezeigt wird bzw. Die Daten beim Export noch vorhanden sind?
                            Wenn ja das ist leider so durch den Editor. Das kann ich nicht ändern.
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                              @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Wenn ihr das macht, dann wird die Navigationsleiste hinter dem view in widget 8 angezeigt!
                              Schaut Euch das online Beispiel an, so funktioniert es...
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
                              • I
                                intruder7 @Scrounger last edited by
                                @Scrounger
                                ja das auch. Ursprünglich dachte ich das wirkt sich auf die Anordnung der einzelnen Unterviews aus. Ist aber doch nicht so. Importiere dir mal das Widget in ein neues View. Eingestellt sind glaub ich 4 Spalten und 4 Views. Obwohl rechts Platz ist ordnet er alle 4 Views in die ersten 2 Spalten ein und man muss scrollen. Ich dachte erst werden die Spalten aufgefüllt um dann dann in die nächsten Zeilen zu gehen.
                                • Scrounger
                                  @intruder7
                                  Kann ich nicht, da die ganzen View dann fehlen. Musst schon das gesamte Projekt exportieren.
                                  Es kann auch sein das die Auflösung genau an der Grenze liegt. Musst das noch dokumentieren, da kann man mit CSS Klassen überschreiben noch was machen.
                                  Bzw. Veringere die Anzahl der spalten auf 3 dann müsste es wieder passen und wichtig nicht benötige Löschen! Bei 4 Views muss der Zähler auf 3 stehen, da 0 auch eine View ist.
                                  • I
                                    @Scrounger
                                    doch das kannst du. die views sind egal. das siehst du auch so. Zähler und Anzahl weiss ich hab ich auch so eingestellt. Zähler 3 Anzahl Views 4
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @darkiop last edited by
                                      @darkiop Ich habe das selbe Problem wie @Oli
                                      Die Top App Bar hat Z-Index 998. Wenn ich im View in Widget 8 dann z.B. Z-Index 998 oder 999 angebe, wird das Menu nicht mehr angezeigt.
                                      Gehe ich auf z.B. Z-Index 997 wird das Menu angezeigt, aber ich kann die Buttons nicht mehr nutzen.
                                      @Scrounger: Irgendwie hat es vorher als Top App Bar und View in Widget 8 zusammen waren besser funktioniert. Habe keine Lust jetzt wieder alle 14 Views neu zu machen.
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
                                        @intruder7
                                        Ich würde nicht fragen wenn ich es reproduzieren könnte. Aber wenn du der Meinung bist, dann wird es schon so sein...
                                        @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Ja es war einfach zu konfigurieren, hatte aber andere Nachteile, v.a. das kein responsive Design möglich war.
                                        Ich hab's jetzt echt schon oft hier gesagt, schaut euch das online Beispiel an da seht ihr wie es zu konfigurieren ist...
                                        Und ohne Angabe welcher Browser, wie die settings der Widgets sind, was ihr umsetzen wollt, was in der console des Browser steht und Export eurer Projekte, ist es schlicht unmöglich zu helfen...
                                        • I
                                          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          @intruder7
                                          na ich habs genau so gemacht. ein neues projekt , in ein neues view das widget importiert. So wie es mit den gestrichelten Linien im Editor aussieht sieht es auch im richtigen Projekt aus. Aber egal.... hab jetzt das column view genommen. da werden die 4 views in die 4 Spalten verteilt.
                                            Buddinski88 last edited by Buddinski88
                                            @Scrounger, ich würde gerne die Schrift aller Texte ändern, aber wenn ich unter CSS > Projekt z.B. folgendes einfüge, dann werden nur ein paar "Texte" angepasst.
                                                font-family: "georgian";
                                            Gibt es die Möglichkeit das für alle Klassen, Ids der MaterialDesignWidgets zuzuweisen?
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204035
