    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
      Die Google Authentifizierung ist ein bisschen kompliziert.
      Jupp, leider.
      So, alle neu gemacht.
      Anscheinend wird nicht alles übernommen in das Widget:
      Im Edit Modus:
      In der Runtime:
      Also ausschlaggebend ist die ID, im Edit Modus wird fast alles angezeigt. In der Runtime dann nur die ausgewählte ID
      Welchen ID DP soll ich nehmen wenn ich alle Termine anzeigen möchte?
      Also , sobald ich die Tage von derzeit 30 auf 90 Tage ändere stürzt iob ab!
      web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) RangeError: Maximum call stack size exceeded
      web.0	2020-01-09 13:35:42.028	error	(828) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @bahnuhr wird es dir nicht angezeigt, oder werden die Termine nicht eingetragen?
        nicht angezeigt.
          sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
          @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
          nicht angezeigt.
          Geht es bei dir schon?
          Vis neu gestartet und den Web Adapter?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
            nicht angezeigt.
            Ich bekomme in den Objekten etwas angezeigt:
            VIS neu gestartet: Ja
            Web Adapter neu gestartet: Nein
            Warum web?
              Warum web?
              Mach es mal, es muss wenn du Vis neu startest eine Meldung: update found geben!
              • bahnuhr
                Warum web?
                Web neu gestartet:
                web.0	2020-01-09 13:49:57.287	info	(35528) http server listening on port 8082
                web.0	2020-01-09 13:49:57.277	info	(35528) Allow states only when user is owner: false
                web.0	2020-01-09 13:49:57.272	info	(35528) simpleAPI server listening on port 8082
                web.0	2020-01-09 13:49:57.265	info	(35528) socket.io server listening on port 8082
                web.0	2020-01-09 13:49:56.630	info	(35528) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.18.0
                VIS neu gestartet:
                vis.0	2020-01-09 13:50:16.207	info	(31536) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vis.0	2020-01-09 13:50:14.120	info	(31536) vis license is OK.
                vis.0	2020-01-09 13:50:14.027	info	(31536) starting. Version 1.2.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.18.0
                Da kommt nix mit update ?!?!?
                  Browser Cache mal geleert?
                  Hast du beim Adapter Calendar auch einen upload gemacht?
                  • bahnuhr
                    Ne,
                    ich hab den komplett deinstalliert.
                    Dann browser cache gelöscht.
                    Und wieder neu installiert.
                    Upload hab ich nicht gemacht.
                    • bahnuhr
                      Wieso hast du da 0.2.0
                      Ich habe 0.0.1
                        Ich habe 0.0.1
                        Via Git installieren!
                        https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                        • bahnuhr
                          Ich habe 0.0.1
                          Na klar, nur per git.
                          Ist ja sonst noch nirgends drin!
                          • bahnuhr
                            jetzt hab ichs auch.
                            mfg
                              mfg
                              Was hast du gemacht? Upload?
                              • bahnuhr
                                ich hab überall draufgedrückt 😉
                                Hab alles deinstalliert und wieder neu; und upload auch.
                                Irgendwann wars dann da.
                                • bahnuhr
                                  Lt. #1:
                                  Um die Termine angezeigt zu bekommen, einfach den Kontodatenpunkt z.B. calendar.0.<id> auswählen.
                                  Was muss da jetzt rein?
                                  Bei den Objekten sieht es so aus:
                                  sigi234 J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @bahnuhr
                                    dp Familie device
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr du musst das Device auswählen.
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
                                        Das heißt nicht alle Termine aus einem Kalender werden angezeigt?
                                        Derzeit wird nur ein Kalender unterstützt, wenn du das meinst. Der Multisupport für das Widget kommt noch.
                                        @bahnuhr ein Upload des Adapters hätte im Normalfall gereicht.
                                        Die Request fürs Latest wurde bereits gestellt.
                                          Ja,
                                          Im edit modus schon
                                          RUNTIME;
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            @sigi234 ich bin gerade schon am fixen. Schaue ich mir mit an.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            51972
