    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
      @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
      Warum web?
      Mach es mal, es muss wenn du Vis neu startest eine Meldung: update found geben!
      Web neu gestartet:
      web.0	2020-01-09 13:49:57.287	info	(35528) http server listening on port 8082
      web.0	2020-01-09 13:49:57.277	info	(35528) Allow states only when user is owner: false
      web.0	2020-01-09 13:49:57.272	info	(35528) simpleAPI server listening on port 8082
      web.0	2020-01-09 13:49:57.265	info	(35528) socket.io server listening on port 8082
      web.0	2020-01-09 13:49:56.630	info	(35528) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.18.0
      VIS neu gestartet:
      vis.0	2020-01-09 13:50:16.207	info	(31536) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      vis.0	2020-01-09 13:50:14.120	info	(31536) vis license is OK.
      vis.0	2020-01-09 13:50:14.027	info	(31536) starting. Version 1.2.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.18.0
      Da kommt nix mit update ?!?!?
        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
        Browser Cache mal geleert?
        Hast du beim Adapter Calendar auch einen upload gemacht?
        • bahnuhr
          Ne,
          ich hab den komplett deinstalliert.
          Dann browser cache gelöscht.
          Und wieder neu installiert.
          Upload hab ich nicht gemacht.
          • bahnuhr
            Wieso hast du da 0.2.0
            Ich habe 0.0.1
              Ich habe 0.0.1
              Via Git installieren!
              https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
              • bahnuhr
                Ich habe 0.0.1
                Na klar, nur per git.
                Ist ja sonst noch nirgends drin!
                • bahnuhr
                  jetzt hab ichs auch.
                  mfg
                    mfg
                    Was hast du gemacht? Upload?
                    • bahnuhr
                      ich hab überall draufgedrückt 😉
                      Hab alles deinstalliert und wieder neu; und upload auch.
                      Irgendwann wars dann da.
                      • bahnuhr
                        Lt. #1:
                        Um die Termine angezeigt zu bekommen, einfach den Kontodatenpunkt z.B. calendar.0.<id> auswählen.
                        Was muss da jetzt rein?
                        Bei den Objekten sieht es so aus:
                        sigi234 J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @bahnuhr
                          dp Familie device
                          • J.A.R.V.I.S.
                            J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr du musst das Device auswählen.
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
                              Anscheinend wird nicht alles übernommen in das Widget:
                              Das heißt nicht alle Termine aus einem Kalender werden angezeigt?
                              Welchen ID DP soll ich nehmen wenn ich alle Termine anzeigen möchte?
                              Derzeit wird nur ein Kalender unterstützt, wenn du das meinst. Der Multisupport für das Widget kommt noch.
                              @bahnuhr ein Upload des Adapters hätte im Normalfall gereicht.
                              Die Request fürs Latest wurde bereits gestellt.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
                                @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
                                Ja,
                                Im edit modus schon
                                RUNTIME;
                                J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  @sigi234 ich bin gerade schon am fixen. Schaue ich mir mit an.
                                  • bahnuhr
                                    @sigi234
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    Bei mir kommt gar nichts!
                                    Wenn ich hier dies kopiere:
                                    Und dies dann in vis edit eintrage:
                                    Kommt weder in edit als auch in runtime nix.
                                      @sigi234
                                      @J-A-R-V-I-S
                                      Da fehlen dir auch die DP von den Tagen!
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        @bahnuhr wie ich sehe, hast du auch keine Termine in deinem Kalender.
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                                          @sigi234 Ich habe jetzt eine überarbeitete Version im Development Branch, wenn du dir die mal anschauen möchtest (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development).
                                          Änderungen in der Testversion
                                          • Events werden als Array in einen State geschrieben
                                          • Problem mit tokens behoben
                                          • Widget lädt jetzt schneller und auch komplett
                                          Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu Rückmeldung gibst.
                                          Ich habe es auch mal mit 90 Tagen bei vier Kalendern gleichzeitig probiert. Beim ersten Laden hat es ein wenig gebraucht, da alle Stats einmal angelegt werden müssen, aber beim zweiten, dritten, ... Mal war es normal schnell.
                                          Das ist noch keine fertige Version, sondern nur ein Zwischenstand.
                                          sigi234 J.A.R.V.I.S. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Gerne, aber das ist ein File. Wie installieren unter Windows?
                                            Ich habe nur die Url eingegeben
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52094
