    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
    • O
      Oli @Nashra last edited by
      @Nashra
      deine Überschrift bei 22:00 Uhr ist noch falsch eingestellt im Script
        liv-in-sky last edited by
        habe nochmal eine kleine änderung gemacht- es kann jetzt auch eine signature eingebunden werden - diese erscheint direkt unter der tablelle - rechtsbündig und hat den selben inhalt wie die überschrift -ist aber kleiner . die überschrift hat zuviel platz gebraucht, ich wollte aber sehen , wann die letzten updates waren - so kann man sich entscheiden, was man braucht oder will
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
          @liv-in-sky
          Cool, wie bekomme ich jetzt die ÖSI sender rein?
          Was muss geändert werden im Skript, es ist immer sehr umständlich alles Skripte wieder anzupassen.
            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
            @sigi234 die dürfen nicht in dem const mySort drinstehen - ziemlich weit untem im script - der große rote block
            die hier raus löschen
              @sigi234 du kannst die roten blöcke in jedes script kopieren, wenn du sie einmal geändert hast
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                @Oli sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                @Nashra
                Korrigiert und noch eine Constante eingefügt bei font-weight da bei der Schriftart
                die ich verwende das bold nicht gut aussieht. Könntest Du ja vllt auch übernehmen
                dann kann es sich jeder selber einstellen wie er es möchte.
                const htmlSchriftWeite="normal";
                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+"\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                  liv-in-sky @Nashra last edited by
                  @Nashra
                  ich wollte das bold eh rausnehmen 🙂 aus der überschrift
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                    @Nashra
                    Sehr gut, bitte als constante und dann könnte man der Überschrift auch noch eine Constante
                    verpassen mit der Schriftgröße 😀
                      @Nashra
                      done
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                        @Nashra
                        done
                        ich auch 😊 👍
                        • Nashra
                          Noch so einige Ideen 🙂
                          Überschrift mit Last Update = true/false
                          Signatur mit "Das TV Programm" = true/false
                          Also wenn Sig true, dann braucht man eigentlich "Das..." nicht
                          und oben könnte dann "Last..." ausgeblendet werden.
                          Was meinst Du 🙂
                          • Nashra
                            Nachtrag!
                            Die Schriftgröße in Signatur sowie text-align und Farbe auch in eine Constante gelegt 🙂
                            const htmlSchriftUntenGroesse="11px";
                            const htmlSchrifFarbeUnten="#40FF00";
                            const htmlSigTextAlign="right";
                            • Nashra
                              Da passte etwas noch nicht so ganz...
                              const htmlSigPadLeft="10px";
                              const htmlSigPadRight="10px";
                              var htmlUnter= "<p></p><div style=\"padding-right:"+htmlSigPadRight+"; padding-left:"+htmlSigPadLeft+"; color:"+html
                              • Chaot
                                Chaot @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Das Popup ist eine geniale Sache.
                                Aber wie kann ich das einstellen das der an einer bestimmten Stelle mit einer bestimmten Größe aufgeht?
                                In den Punkten Dialogbreite ändert sich nichts und bei Position oben/links gibt es auch keine Änderung.
                                sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                  @Chaot sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                    liv-in-sky @Chaot last edited by
                                    @Chaot dort habe ich es auch eingestellt - so wie bei sigi
                                      Schätze mal px vergessen!
                                      • Chaot
                                        Chaot @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 😯 Jupp 😡 px vergessen.
                                        Danke euch!
                                        • Nashra
                                          Moin @liv-in-sky
                                          wollte nochmal Danke sagen für die Scripte, laufen einwandfrei 👍
                                            @Nashra wenn du lust hast, dann poste mal eines deiner scripte - evtl. übernehmeich dann die zusätzlichen einstellungen
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48900
