    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
      ee @joefarm last edited by
      @joefarm Ja das eilt nicht! Vielen lieben dank!
        joefarm @ee last edited by
        @ee Hier der VIS-View meiner PV-Seite:
        PV.txt
        Viel Spaß damit...
          Spooky99 last edited by
          @bahnuhr
          irgendwie funzt das ganze nicht mehr, bzw. liefert das Skript nix mehr...
          Bekomme immer Fehlermeldungen im Log und da ich ja nunmal ne Vollgraupe bin was Java angeht... Hast du nen Tip?
          javascript.0 2019-11-26 18:07:03.146 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          javascript.0 2019-11-26 18:07:03.146 error at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
          javascript.0 2019-11-26 18:07:03.146 error at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
          javascript.0 2019-11-26 18:07:03.146 error at Socket.emit (events.js:198:13)
          javascript.0 2019-11-26 18:07:03.146 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:392:9)
          javascript.0 2019-11-26 18:07:03.146 error at ClientRequest.emit (events.js:198:13)
          javascript.0 2019-11-26 18:07:03.145 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:881:8)
          javascript.0 2019-11-26 18:07:03.145 error at Request.emit (events.js:198:13)
          javascript.0 2019-11-26 18:07:03.145 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
          javascript.0 2019-11-26 18:07:03.145 error at Request._callback (script.js.Eigene.Wechselrichter:47:22)
          javascript.0 2019-11-26 18:07:03.144 error script.js.Eigene.Wechselrichter: TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
          javascript.0 2019-11-26 18:07:00.009 info script.js.Eigene.Wechselrichter: Piko 5.5 auslesen
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Spooky99 last edited by
            @Spooky99 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
            Hast du nen Tip?
            Dieser Thread ist doch piko10.
            Was hast du?
            Welches Script hast du?
            Was heißt "...nix mehr?
            Dann hat es offensichtlich mal funktioniert.
            Was hast du geändert?
            Etwas mehr Angaben wären schon sinnvoll.
            mfg
              Spooky99 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              du hattest mir weiter oben ein skript für den 5.5 gepostet ab Beitrag 45 mit der alten Oberfläche...
              und geändert hatte ich nix auf einmal gings nicht mehr, also es werden keine Werte mehr ausgelesen...
              • bahnuhr
                @bahnuhr
                Das ist aber seltsam.
                Insbesondere weil es ja schon lief.
                Komisch.
                  @bahnuhr jo, hab ich auch gedacht...
                  allerdings könnte es sein das da was mit der Schnittstelle vom piko ist... Die App hat auch keine Daten mehr bekommen...
                    ee last edited by
                    Bei mir kommen auf einmal auch Fehler... Echt komisch hat alles super funktioniert.
                      A Former User last edited by
                      @Spooky99
                      Habe das selbe Problem wie Du. Habe in PIKO 7.0... plötzlich bekomme ich keine Daten mehr. Ich übermittle diese auch noch auf das Suntrol Portal und das funktioniert weiterhin... Was wurde also bei ioBroker geändert...??!
                        kaybau @Spooky99 last edited by kaybau
                        @ecki945 Hi Spooky, ich bin ganz neu mit iobroker unterwegs und hab mich durch einige tutorials gewälzt.
                        Ich hab das als TS script angelegt, richtig?
                        Danke.
                        Ich hab nen Piko 8.0 , die dxsEntries und das UI sind aber analog zu Eurem.
                        VG,
                          ecki945 last edited by
                          @kaybau, Nicht als TS-Scipt, sondern als Javascipt anlegen.
                            MatthiasUlrich @Guest last edited by
                            @Vazi
                            Kann mir noch mal jemand helfen?
                            Vielleicht kann mal jemand noch mal seine Konfig für die Werte des Kostal Piko alte Version
                            posten. Den Status habe ich hinbekommen aber die Werte krieg ich einfach nicht hin.
                            Gruß Matthias
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @MatthiasUlrich last edited by
                              @MatthiasUlrich sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                              Piko alte Version
                              Mein Script für die Piko 5.5 hab ich schon zahlreich eingestellt.
                              Bitte hier mal die Suche ausprobieren.
                              M P S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Diginix
                                Diginix last edited by
                                Oder einfach mal den neuen Plenticore Adapter probieren:
                                https://forum.iobroker.net/post/343434
                                https://github.com/StrathCole/iobroker.plenticore
                                Der ist mittlerweile echt mächtig geworden.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Diginix last edited by
                                  @Diginix sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                  ich denke nicht, dass der mit der alten Firmware funktionieren wird.
                                  lasse mich aber gerne überraschen.
                                  • Diginix
                                    Diginix @Homoran last edited by
                                    @Homoran Ich hab das nicht weiter recherchiert. Wollte ihn hier im Thread nur mal verlinkt wissen. War er bisher glaube nicht.
                                      MatthiasUlrich @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      Ich hab das dann wohl falsch verstanden, ich dachte der Script ist für die neue Software.
                                      Ich hab den Piko 10.1, ich hoffe das funktioniert trotzdem.
                                      Werd es heute Abend mal testen.
                                      Gruß Matthias
                                      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MatthiasUlrich last edited by
                                        wenn du noch die gute alte "DOS-Oberfläche" hast, dann klappt das
                                          blackplanet333 @MatthiasUlrich last edited by blackplanet333
                                          @MatthiasUlrich
                                          du hattest mich um meine Einstellungen im Parser Adapter gefragt.
                                          Ich sende es hier, da ich nicht weiß wie man ein Bild als Nachricht versendet. 😉
                                          Denke kann auch für andere interessant sein.
                                          Glaub das das RegEx nicht perfekt ist, ist mehr Try&Error von mir.
                                          Funktioniert aber schon seit langem ohne Probleme bei mir.
                                          Gesamt: (\s\s\d\d\d\d\d)
                                          Aktuell: aktuell\D*\d\d\D*\s\s(\d*)
                                          Status: <td colspan="4">(?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
                                          Hier mal Exemplarich einer meiner drei Wechselrichter:
                                          keramax1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Hallo, Ich danke dir, Das hat gut funktioniert.
                                            geht also doch ohne Skript
                                            Mit dem Input hab ich auch die Tagesenergie noch rausbekommen:
                                            Tagesenergie\D*\d\d\D*\s\s(\d*\D\d*)
                                            Danke !!!
                                            331
                                            76100
