    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      WW1983 @marcuskl last edited by
      @marcuskl
      AccuWeather:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
      Allerdings nur mit dem AccuWeather Adapter. Die Info findest du aber auch in der Beschreibung von Lovelace bei GitHub.
      Das Ganze zieht dann so aus:
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • marcuskl
        marcuskl @WW1983 last edited by
        @WW1983 Ich habe jetzt den Adapter AccuWeather eingerichtet, die Card hinzugefügt, dann den Channel "Summary" Funktion "Wetter" und Raum "Any"
        hinzugefügt, wird aber nicht erkannt?
        Habe ich was vergessen ?
        W marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          @marcuskl
          Bin leider nicht zuhause. Kann nicht nachschauen. Aber eigentlich müsste es das gewesen sein.
          • marcuskl
            marcuskl @WW1983 last edited by marcuskl
            @WW1983 Bei mir funktioniert es net, verzweifel noch.
            Es wird einfach nicht als Wetter erkannt.
              @marcuskl
              Ich habe bei mir nachgeschaut. Mehr habe ich auch nicht gemacht.
              Der AccuWeahter Adapter ist bei dir richtig konfiguriert?
              Hast du alle 3 Ordner den Raum "Any" und der Funktion "Weather" zugewiesen?
              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • marcuskl
                @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                @marcuskl
                Ja, habe alle Wetter Daten in den Objekten
                3 Ordner ? Ich habe nur 2 Ordner die ich hinzufügen kann
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @marcuskl
                  vielleicht waren es auch zwei.. war jetzt nur aus der Erinnerung heraus
                    @marcuskl
                    Achso, hast du den alten Wetter Adapter deinstalliert? Vl behindern die sich gegenseitig
                    • marcuskl
                      Hier ein Bild meiner Datenpunkte
                        @marcuskl
                        Ich schaue später zuhause nochmal nach. Aber ich bin der Meinung das ich 3 Ordner dem Raum und Funktion zugewiesen habe
                        • marcuskl
                          @WW1983 Die anderen Ordner lassen sich nicht zuordnen
                            @marcuskl
                            ich sehe es. Da kannst du keine Einstellungen vornehmen. Vielleicht ist das irgendeine Einstellung falsch. Wie gesagt, war der Meinung das es 3 Ordner waren. Aber vielleicht habe ich es auch nur falsch in Erinnerung
                            • marcuskl
                              marcuskl @marcuskl last edited by
                              @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              Anscheinend muss man den type-detector ändern, damit Accuweather Objekte erkannt werden.
                              Siehe den Issue, den ich auf gemacht habe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/issues/15
                              klotzma created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
                              closed Not recognized in Lovelace #15
                                craysee last edited by
                                @xADDRx
                                wie hast du die abgerundeten Ecken hinbekommen bei der Bannercard?
                                Cray
                                  fd_samdi @marcuskl last edited by fd_samdi
                                  @marcuskl Frag mich jetzt nicht wie, aber ich hatte bis jetzt das gleiche Problem wie du und plötzlich funktionierts. Was hab ich geändert:
                                  Raum: Any, ID: Any
                                  Funktion: Wetter, ID: Wetter
                                  Ich hab an der Stelle das erste mal auf die Groß/Kleinschreibung geachtet und musste den lovelace-Adapter neu starten, der Entity Reload brachte nichts. Kann es wirklich an der Groß/Kleinschreibung liegen?
                                  • marcuskl
                                    marcuskl @fd_samdi last edited by
                                    @fd_samdi du meinst accuweathar funktioniert bei dir?
                                    Ohne die type-detector Dateien zu ändern ?
                                    Was haste gemacht?
                                      @marcuskl Ja, accuweather funktioniert auch ohne den type-detector zu ändern. Ich hab eigentlich nur anstatt enum.functions.wetter die Id auf enum.functions.Wetter, das gleiche mit Any. Das kann jetzt aber auch reiner Zufall sein, so tief bin ich da nicht drin.
                                      • marcuskl
                                        @fd_samdi funktioniert auch nicht bei mir 😕
                                          rumpelstilzche last edited by rumpelstilzche
                                          funktioniert auch nicht bei mir 😥
                                            WW1983 @craysee last edited by
                                            @craysee said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                            @xADDRx
                                            Cray
                                            Dein Theme muss folgende Positon haben: ha-card-border-radius: '10p
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376611
