    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @markus397 last edited by
      @markus397 welche js-controller Version nutzt du? Läuft auf dem Raspi noch ein andere Adapter?
        Ja da läuft aktuell der BLE Adapter der aber auch schon auf dem Host lief und JS ist Installiert: 1.5.14
        • Rene_HM
          Der ist auch grün? Bei mir kommt die o.g. Warnung, wenn ich den adapter stoppe und dann die "Zeitplanung" verändere...
            Natürlich ist der grün^^. Wie gesagt sobald ich den stoppe oder neustarte usw. kommt das im log. Sonst kommt nix. Kein Fehler o.ä.
            • Knallochse
              Knallochse last edited by
              Ich habe mir die Ebus Platine für erden GPIO Steckplatz des Raspberry im FHEM Forum besorgt. Leider sind meine Linux Kenntnisse sehr rudimentär, deshalb die Frage ob mir ein User sein SD-Karten Image für meine Hardwarekonfiguration zur Verfügung stellen könnte. Vielen Dank im Voraus
              Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr
              Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hiltex
                Hiltex @Knallochse last edited by
                @Knallochse wäre diese Frage nicht vielleicht eher was für das FHEM-Forum, wenn du dort die Platine her hast?
                  Er braucht ja schon für Iobroker das ganze, aber ein image kann ihn wohl keiner geben, aber als kleiner trost ich bin auch nicht fit in Linux und habe das hin bekommen. Wenn er uns erzählt was er für Hardware hat und wo was läuft bzw. laufen soll kann man ihn aber bestimmt ans Ziel bringen. Habe die gleiche Platine hier auch auf einen Raspi 3B+ am laufen.
                  • Knallochse
                    Natürlich möchte ich die Daten im IoBroker verarbeiten und da wird mir das Fhem-Forum nicht weiter helfen. Ich habe nicht mal FHEM am laufen.
                    Mein IoBroker läuft als Docker auf einer Synology DS. Ich möchte den Ebus als „Bridge“ der Daten, wobei der R3+ keine weiteren Aufgaben übernehmen soll. Also nur Linux + Ebus Software.
                      Dann ist schon mal die erste Aufgabe dir ein Linux runter zu laden Rasbian Download dort habe ich das gemacht. Das ganze dann auf Speicherkarte und dann Linux starten. Dazu gibt es ja genug Anleitungen. Danach musst du dann den Ebus installieren, aber auch dazu gibt es ja eine Github Seite wonach dich gegangen bin und natürlich auch einige Sachen aus dem FHEm Forum abgeschaut.
                        MGK @mameier1234 last edited by
                        @mameier1234 sagte in Adapter: ebus:
                        @MGK ich mache das z.B. so... als Funktion im Blockly, die ich dann bei Bedarf mit einem Parameter aufrufe...
                        @mameier1234 Vielen Dank für dein Blockly Skript.
                        Ich habe aber noch nicht so viel Erfahrungen mit Blockly, könntest du mir deswegen noch die genau die Vorgehensweise deines Skriptes erklären?
                          mameier1234 @MGK last edited by
                          @MGK Das ist ja nur ein kleiner Teil.. nämlich wie ich das ebus Commando baue...
                          Eine Funktion, die mit Parameter "modus" aufgerufen wird...
                          Dann baue ich einen String mit dem test "write -c mc setmode" und hänge noch den Paramter "modus" hintendrann..
                          Das ganze wird zum prüfen auf der Console ausgegeben und dann in den Datenpunkt ebus.0.cmd geschrieben.. Der Adapter schickt es dann wieder auf den Bus...
                          Diese Funktion kann ich in meinem eigentlichen Script dann eben bequem aufrufen..
                          • Knallochse
                            Ich habe es nun nach mehreren Stunden auch hinbekommen, meinen Ebus Adapter einzurichten.
                            Das ganze läuft auf einem R3b+ mit der Ebus Platine für GPIO Steckplatz.
                            Daten kommen auch im Iobroker an. So weit, so gut.
                            Leider wird aber kaum etwas von den Daten entschlüsselt.
                            root@ebusraspi:~# ebusctl i
                            version: ebusd 3.4.v3.4-8-g177568c
                            update check: revision v3.4 available
                            signal: acquired
                            symbol rate: 39
                            max symbol rate: 106
                            reconnects: 0
                            masters: 10
                            conditional: 0
                            poll: 0
                            update: 4
                            address 03: master #11
                            address 10: master #2
                            address 17: master #17
                            address 30: master #3
                            address 37: master #18
                            address 3c: slave #18, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0208;HW=-"
                            address 51: slave
                            address 54: slave
                            address 70: master #4
                            address 71: master #9
                            address 75: slave #4, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0208;HW=-"
                            address 76: slave #9
                            address f0: master #5
                            address f1: master #10
                            address ff: master #25
                            Konfiguriert habe ich den Ebus so:
                            EBUSD_OPTS="-r -d /dev/ttyebus -p 8888 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig --pollinterval=180 --httpport 8890 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                            Ich habe schon seit Jahren die Arduino Lösung aus dem Homematic Forum
                            https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=28649
                            im Einsatz, und da werden doch einige Daten erkannt.
                            Ich hatte mir aber von der Ebus Geschichte auf dem Raspi doch erhofft, das damit deutlich mehr Daten entschlüsselt werden.
                            Die Frage nun ist, kann ich etwas dazu beitragen, dass mehr Daten richtig erkannt werden?
                            Für Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar. (bitte keine Verweise auf das FHEM-Forum)
                              Nun ist die frage hast du in den Adapter auch Werte eingetragen die abgefragt werden sollen? Du kannst ja erst mal schauen welche Werte verfügbar sind am Raspi http://IP:8890/data
                              • Knallochse
                                @markus397 Ja, hatte mir mir die json Daten im Browser (ip:8890/data) angeschaut.
                                Kommt halt durch die fehlende Zuordnung der dazugehörigen *.csv Daten.
                                So sehen die Json Daten aus:
                                 "broadcast": {
                                  "messages": {
                                   "datetime": {
                                    "name": "datetime",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1578671548,
                                    "zz": 254,
                                    "fields": {
                                     "outsidetemp": {"value": null},
                                     "time": {"value": "17:03:10"},
                                     "date": {"value": "10.01.2020"}
                                   "error": {
                                    "name": "error",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1578671358,
                                    "zz": 254,
                                    "fields": {
                                     "error": {"value": "E000 17:00"}
                                   "id-u": {
                                    "name": "id",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1578671238,
                                    "zz": 254,
                                    "fields": {
                                     "manufacturer": {"value": "Kromschröder"},
                                     "id": {"value": "  "},
                                     "software": {"value": "0204"},
                                     "hardware": {"value": null}
                                   "signoflife": {
                                    "name": "signoflife",
                                    "passive": true,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                 "scan.04": {
                                  "messages": {
                                    "name": "",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                 "scan.08": {
                                  "messages": {
                                    "name": "",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                 "scan.15": {
                                  "messages": {
                                    "name": "",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                 "scan.1c": {
                                  "messages": {
                                    "name": "",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                 "scan.35": {
                                  "messages": {
                                    "name": "",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                 "scan.3c": {
                                  "messages": {
                                    "name": "",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1578647958,
                                    "zz": 60,
                                    "fields": {
                                     "MF": {"value": "Kromschroeder"},
                                     "ID": {"value": "  "},
                                     "SW": {"value": "0208"},
                                     "HW": {"value": null}
                                 "scan.51": {
                                  "messages": {
                                    "name": "",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                 "scan.54": {
                                  "messages": {
                                    "name": "",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                 "scan.75": {
                                  "messages": {
                                    "name": "",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 1578648678,
                                    "zz": 117,
                                    "fields": {
                                 "scan.76": {
                                  "messages": {
                                    "name": "",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                 "scan.f5": {
                                  "messages": {
                                    "name": "",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                 "scan.f6": {
                                  "messages": {
                                    "name": "",
                                    "passive": false,
                                    "write": false,
                                    "lastup": 0
                                 "global": {
                                  "version": "3.4.v3.4-8-g177568c",
                                  "updatecheck": "revision v3.4 available",
                                  "signal": true,
                                  "symbolrate": 35,
                                  "maxsymbolrate": 142,
                                  "reconnects": 0,
                                  "masters": 10,
                                  "messages": 23,
                                  Also das ist in der tat sehr wenig.
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Knallochse last edited by
                                    @Knallochse für mich sieht das so aus, als ob die csv's zur ebusd-Konfiguration nicht zum Gerät passen...
                                    Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @Rene_HM last edited by
                                      @Rene_HM kann ich daran was ändern. Ich bin mit meiner eigenen Suche nicht weiter vorangekommen. Ich hatte auch versucht, die csv Dateien herunterzuladen und aus dem Raspi zu laden. Dabei stützt aber der ebusd service ab.
                                      • Rene_HM
                                        @Knallochse Ich würde direkt auf den ebusd von john30 verweisen:
                                        https://github.com/john30/ebusd/wiki
                                        bzw.
                                        https://github.com/john30/ebusd-configuration
                                        Ich selbst habe zu wenig Erfahrung mit den csv...
                                          Sandmanyz last edited by
                                          Ich komme gerade nicht weiter. Entweder funktioniert das was ich möchte nicht oder ich habe ein Brett vorm Kopf 🙄
                                          Der EBUS-Adapter läuft prima und ich habe 100derte Werte in der Objektübersicht, welche ich teilweise über VIS darstelle. Bis hier hin alles schick.
                                          Nun gibt es bei meiner Vaillant Therme u.a. den Modus "Stoßlüften", welchen ich gelegentlich nutze. Nur wie kann ich den Modus über den Ebus realisieren? Um herauszufinden was sich ändert, habe ich die Werte vor dem Aktivieren und nach dem Deaktivieren des Modus Stoßlüften verglichen. Prinzipiell würde ich vermuten, dass die Sollvorlauftemperatur (flowtempdesired) auf 0 Grad gesetzt wird. Mit "disablehc" wird dann wahrscheinlich der Heizkreis 1 aktiviert oder deaktiviert.
                                          Stoßlüften inaktiv
                                          ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value = 30.0
                                          ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value = 0
                                          Stoßlüften aktiv
                                          ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value = 0.0
                                          ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value = 1
                                          Ist es iiiirgendwie möglich das Stoßlüften zu aktivieren?
                                            mameier1234 @Sandmanyz last edited by
                                            @Sandmanyz melde dich mal mit telnet auf dem ebusd an...
                                            da gibt es dann die read (das macht der iobroker adapter) und vor allem auch write kommandos..
                                            Nicht alle Parameter sind beschreibbar.. ausprobieren...
                                            find -c bai dann kommen alle parameter von bai ... und dann versuchen diese gezielt mit write -c bai "paramter" 1 (Beispiel !!!) zu beschreiben..
                                            Wenn Du dann den richtigen Befehl (write) gefunden hast, dann kannst Du den per Script in den Datenpunkt cmd vom ioBroker ebus Adapter schreiben.. der wird einmal pro Minute an den ebusd geschickt..
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            247864
