    4. ble.0 Adapter startet nicht
    SOLVED ble.0 Adapter startet nicht
      m76 last edited by Negalein
      habe das gleiche Problem nach wechsel auf raspi4 buster:
      2019-07-26 17:15:45.010  - info: host.raspi4 "system.adapter.ble.0" disabled
      2019-07-26 17:15:48.770  - info: host.raspi4 object change system.adapter.ble.0
      2019-07-26 17:15:48.793  - info: host.raspi4 instance system.adapter.ble.0 started with pid 13873
      2019-07-26 17:15:50.971  - debug: ble.0 objectDB connected
      2019-07-26 17:15:51.003  - debug: ble.0 statesDB connected
      2019-07-26 17:15:51.052  - info: ble.0 starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.15.2
      2019-07-26 17:15:51.123  - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      2019-07-26 17:15:51.377  - error: host.raspi4 instance system.adapter.ble.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2019-07-26 17:15:51.377  - info: host.raspi4 Do not restart adapter system.adapter.ble.0 because desired by instance
      liegt das an den Versionen?
      root@raspi4:~# npm -v
      6.10.1
      root@raspi4:~# nodejs -v
      v10.15.2
      root@raspi4:~# node -v
      v10.15.2
      PS: Wo finde ich die Info was man aktuell benutzen sollte an npm,node etc.?
        arnold last edited by Negalein
        @haselchen habe
        erst alles gelöscht dann
        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
        npm install
        npm rebuild
        und mein Ble.0 ist grün
        wollte das hier schließen aber weiß nicht wie?
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          m76 last edited by
          Update zu meinem Problem, hatte die Version 0.7.4, ein Downgrade auf 0.7.2 hat geholfen. (Downgrade über die Adapter seite gemacht)
          Markus
            Jan1 @m76 last edited by
            @m76
            blöde Frage, warum ein Downgrade und nicht ein Update auf 0.8.1?
              Habe auchble.0 adapter auf rot ,ich will Xiaomi Mija einbinden (rund)
              Ble.0 ist 0.10.1
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @arnold last edited by
                @arnold
                npm install --production
                  Hallo.
                  mein ble.0ist schon grün
                  aber ich habe
                  npm install
                  npm rebuild
                  sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                  unterschied zu
                  sonst Danke
                  AlCalzone haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    aber jetzt habe ich
                    so viele geräte . nur eine richtig
                    • AlCalzone
                      @arnold sagte in ble.0 Adapter startet nicht:
                      ist nur dann nötig, wenn du ein Node.JS-Upgrade gemacht hast (aber dann fehlen ggf. andere Berechtigungen). Besser gleich den Fixer ausführen.
                      sollte bestenfalls VOR der Installation des Adapters geschehen, nicht danach
                      npm install
                      npm rebuild
                      Eins von beiden reicht. npm install ohne --production installiert aber auch sämtliche Entwicklungs-Dependencies mit, die für den Betrieb absolut unnötig sind.
                      1. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/268#issuecomment-561525803
                      2. Alle unnötigen Objekte vom ble.0 löschen
                      moschnetwork created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
                      closed ble adapter found 29.456 devices?!? #268
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @arnold last edited by
                        @arnold
                        Wir haben so lange gedoktort, nun verrat (mir) mal ,
                        was den Adapter "grün" gemacht hat? 😉
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @haselchen last edited by
                          @haselchen Kannst mal versuchen, den Adapter manuell zu starten, ggf. sieht man dann mehr:
                          node build/main.js --force --logs
                          Laut einem kurzen Blick in den Code kann entweder @abandonware/noble nicht geladen werden oder die Bluetooth-Hardware wird nicht unterstützt.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone
                            Äh,öh, ich hab keine Probleme 😬 😬
                            Bei mir ist alles grün und tip top.
                            Bin , wie Du , der Helfer hier 🙂
                            • AlCalzone
                              @haselchen Na dann halt die anderen mit Problemen 😉
                                @haselchen habe
                                npm install
                                npm rebuild
                                • haselchen
                                  @arnold
                                  Einfach in den ersten Post auf bearbeiten klicken und [gelöst] vor den Text schreiben
                                    [gelöst]
                                      Medy @AlCalzone last edited by Medy
                                      @AlCalzone
                                      ich versuche es auf windows zum laufen zu kommen für eine xiomi sensor aber bekomme fehler:
                                      host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                      host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at Noble.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                                      host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at NobleBindings.init (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                                      host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at Hci.init (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                                      host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                                      host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:87:11)
                                      host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                                      habe bereits npm install und rebuild gemacht
                                      davor hatte der log gesat abondonware hci adapter fehlt
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Medy last edited by
                                        @Medy sagte in ble.0 Adapter startet nicht:
                                        Hast du denn BLE 4.0-Hardware?
                                          @AlCalzone Ja
                                          schaue mal hier rein... da ist auch ein link zu meinem motherboard
                                          da steht mit 4.0 unterstützung
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28850/ble-adapter-startet-nicht-windows/5
                                          ble adapter bluetooth error
                                          1873
