    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • Stuebi
      Stuebi @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
      welche Version des Shelly Adapters hast Du denn installiert? Der Shelly SHPLG2-1 wird ab Version 3.1.6 unterstützt.
      Siehe auch:
      https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/107
      https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/109
      wim741 created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
      closed ShellyPlug wird mit Fehlermeldung im IoBroker zurückgewiesen #107
      sirvancobra created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
      closed SHPLG2 for CoAP does not exist #109
        klassisch Most Active @Stuebi last edited by
        @Stuebi Super, das wars, herzlichen Dank! Sorry, hatte den Adaper erst vor Kurzem runtergeladen und dachte er sei noch aktuell.
        Jetzt sehe ich den Shelly in den Objekten und er reagiert auch.
          eve11 @marcuskl last edited by
          @marcuskl :
          Hallo, konntest du das Problem lösen, bei mir genauso. Der RGB2 funktioniert aber ohne Probleme. Die Fehlermeldung im Log ist aber nur wenn der RGB Streifen an ist. Wenn es ein Verbindung Problem ist, sollte dies doch auch sein wenn der State off ist.
          eve
          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • marcuskl
            marcuskl @eve11 last edited by
            @eve11 bei mir war es auf einmal weg von alleine, keine Ahnung was war.
              @marcuskl Dann ich hoffe ich, dass es bei mir auch einfach verschwindet. 🙂
              Ist jetzt aber schon seit ich den RGB in Betrieb genommen habe.
              • marcuskl
                @eve11 Echt, bei mir war am Anfang alles gut und auf einmal aus dem nichts und war wieder weg.
                Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stuebi
                  Stuebi @marcuskl last edited by
                  @marcuskl , was ist denn verschwunden?
                  • marcuskl
                    marcuskl @Stuebi last edited by
                    @Stuebi die Fehlermedlung
                    • Stuebi
                      @marcuskl , welche Fehlermeldung meinst du? In dem Thread gibt es mehrere. Kannst du deine Fehlermeldung hier einmal Posten.
                      • marcuskl
                        marcuskl @marcuskl last edited by marcuskl
                        @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                        ich habe seit neusten diesen Error im Log und es geht mein Shelly RGBW auch immer dabei aus.
                        2019-11-30 17:53:52.704 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                        2019-11-30 17:53:52.741 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                        Was will mir dieser Error sagen ?
                        @Stuebi Das Problem hier
                        • Stuebi
                          @marcuskl , es kommt zu einem timeout wenn der Befehl http://192.168.0.51/color/0?turn=on aufgerufen wird.
                          Was passiert, wenn du den Link im Browser mit on und off aufrufst? Hast du ein Firmware Upfate auf dem Shelly gerade durchgeführt? Ich denke daran liegt es.
                          • marcuskl
                            @Stuebi ja vor paar tagen habe ich ein Update gemacht
                            • Stuebi
                              @marcuskl , das hat Shelly wahrscheinlich etwas an der Logik geändert. Was passiert wenn du den Link oben im Browser aufrufst?
                              • marcuskl
                                @Stuebi schaltet mir die Farbe ein
                                {"ison":true,"mode":"color","red":73,"green":255,"blue":255,"white":0,"gain":100,"effect":0,"power":0.00,"overpower":false}
                                • Stuebi
                                  @marcuskl und off wieder aus?
                                  Hmm, dann funktioniert der Link noch. Änderst du parallel bzw davor die Farben oder dimmst du das Licht?
                                  Was passiert wenn du in ioBroker in der Admin Onberfläche nur den Switch true/false und umgekehrt setzt?
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @Stuebi last edited by
                                    @Stuebi , bitte in der Admin Oberfläche unter Objekte testen. Nicht per VIS etc.
                                    • marcuskl
                                      @Stuebi Geht auch, also der Fehler ist schon länger weg, nicht das du mich falsch verstehst 😄
                                        Hallo, ich habe die Fehlermeldung noch. Aber die LED gehen an mit dem Link, und wenn ich unter Objekte mit "Switch" die LED ein- und ausschalte ist alles wie es seien soll. Nur manchmal kommt die beschriebene Fehlermeldung ohne dass ich etwas verändere.
                                        eve
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @eve11 last edited by
                                          @eve11, wundert mich, dass der genau der gleiche Fehler mit gleichem Link auftritt, wenn Du nichts mit dem Shelly RGBW2 tust. Kann es sein, dass ein anderer Link im Fehler erscheint?
                                          Der Fehler sagt, dass Du ein Timeout vom Shelly bekommst. Das ist der Fall, wenn z.B. der Shelly nicht erreichbar ist oder wenn Du z.B. in einer Tour die Farbe änderst. Der "kleine" Webserver auf dem Shelly ist mit zu vielen Anfragen überfordert
                                            Conquest last edited by
                                            Hallo ich habe heute das Update auf die Version 3.1.6 gemacht . Leider ist seitdem der Adapter auf Rot. Hat noch jemand Probleme damit?
                                            Folgendes steht im Log:
                                            shelly.0	2020-01-15 17:52:14.249	info	(13837) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                                            shelly.0	2020-01-15 17:52:10.100	info	(13753) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                            shelly.0	2020-01-15 17:52:10.017	info	(13753) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                                            shelly.0	2020-01-15 17:52:09.362	info	(13753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            shelly.0	2020-01-15 17:52:08.852	debug	(13753) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            shelly.0	2020-01-15 17:52:08.841	debug	(13753) statesDB connected
                                            shelly.0	2020-01-15 17:52:08.841	debug	(13753) States create PubSub Client
                                            shelly.0	2020-01-15 17:52:08.836	debug	(13753) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            shelly.0	2020-01-15 17:52:08.835	debug	(13753) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            shelly.0	2020-01-15 17:52:08.832	debug	(13753) objectDB connected
                                            shelly.0	2020-01-15 17:52:08.818	debug	(13753) Objects client initialize lua scripts
                                            shelly.0	2020-01-15 17:52:08.818	debug	(13753) Objects create PubSub Client
                                            shelly.0	2020-01-15 17:52:08.816	debug	(13753) Objects client ready ... initialize now
                                            shelly.0	2020-01-15 17:52:08.797	debug	(13753) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            Grüße Torsten
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44704
