    4. Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann
    • ostseereiter
      ostseereiter @sigi234 last edited by
      @sigi234
      danke das funktioniert freue mich dann kann ich weiter basteln
      • ostseereiter
        ostseereiter last edited by
        @sigi234
        Nun bin ich schon fast zufrieden danke nochmal so siehts jetzt aus.
        Leider kann man nicht auslesen welcher Eingang gerade aktiv ist,dann könnte man es in der Anzeige auswerten. Na man kann nicht alles haben. Lach
          ChristianF last edited by ChristianF
          Falls noch mal jemand anders sucht.. Der Pioneer VSX S520 (der 510 auch) ist ebenfalls über iobroker steuerbar. Er ist sehr dünn und vor allem auch in weiß erhältlich (war bei mir das WAF Argument schlechthin 😉
            sigi234 Forum Testing Most Active @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
            Sollte aber gehen.........beobachte deine DP`s mal wo er reagiert beim umschalten der Quelle.......
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              @sigi234
              Ich habe das ganze mal beobachtet es wird beim umschalten eine 2 stellige Zahl als Befehl gesendet die dann im Imput Select steht. damit müsste man jetzt arbeiten und irgendwie ein Blockly erstellen wenn diese Zahl dann soll er das Anzeigen. Leichter gesagt als getan.
              hier mal die Zahlen
              24 = FM
              01 = CBL/SAT
              10 = Blueray
              02 = Game
              03 = AUX
              2B = Netradio
              2E = Bluetooth
              • ostseereiter
                Ich habe jerzt für jede Zahl einen virtuellen Schalter angelegt dann ein Blockly erstellt und nun wird auch immer der jeweilige Eingang am Receiver angezeigt.
                • RaspiUser
                  RaspiUser @Homoran last edited by
                  @Homoran said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                  Einmal der Onkyo NR555 - hier über den Onkyo-Adapter eingebunden (Ausschnitt):
                  @Homoran
                  Hallo, ich bin so weit wie in deinem Screenshot ...
                  Hier komme ich nicht weiter ... keine Ahnung wie ich den ONKYO "bedienbar" machen kann.
                  Dazu hatte ich bereits eine Frage gestellt, aber leider noch keine Reaktion.
                  Ich hoffe, Du kannst mir "Starthilfe" geben ...
                    Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran
                    @RaspiUser
                    dann muss ich ihn mal eben anstellen
                    EDIT:
                    läuft - was willst du machen?
                    RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • RaspiUser
                      @Homoran
                      Hallo, Danke für deine "sauschnelle" Reaktion und sorry das ich mich erst jetzt wieder melden kann.
                      Der ONKYO Adapter bietet ja unter "Device" jede Menge Button's die aber beim TR-NX555 garnicht vorkommen. Dafür fehlen die Button's für Grundfunktionen wie POWER oder die Wahl der QUELLE. Und die kann man wohl "basteln", in der "Zone1" sind ja lediglich die Polling Ergebnisse sichtbar.
                      Hier fängt mein Problem an: In der Adapter Beschreibung wird auf das "EISCP protocol" als Bedienlösung hingewiesen mit der ich als LINUX bzw. ioBroker Anfänger nix anfangen kann. In der Forum Suche bin ich nicht wirklich schlauer geworden und wäre für Programmierbeispiel wie z.B. "POWER AN/AUS" dankbar.
                      (Wäre es sinnvoll, die Problematik in "meinem" Topic https://forum.iobroker.net/topic/28227/adapter-onkyo-vers-2-0-3-und-der-tr-nx555 weiter zuführen ?)
                        @RaspiUser sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                        Nö - die sind da
                        Unter Zone1
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @Homoran last edited by RaspiUser
                          @Homoran
                          ... ich steh auf dem Schlauch ... aber wie schalten ohne "Button" ?! 😵
                          EDIT: OK ... wenn ich "im Dialog bearbeiten" ändere tut sich tatsächlich was.
                          Aber wie kann z.B. die Quellwe wählen ? Muss ich das ausprobieren ?
                            @Homoran
                            umstellen von false auf true
                            oder willst du jedesmal den admin öffnen, die Objekte aufrufen und dann den Button klicken?
                            • RaspiUser
                              Aber bei der Änderung von z.B. TRUE in FALSE muss ich doch auch in die Objekte !?
                                @RaspiUser
                                Sorry - das verstehe ich jetzt nicht.
                                ioBroker ist eine Automatisierung - das läuft per Skript und/oder Visualisierung
                                • RaspiUser
                                  @Homoran
                                  OK, verstanden. Mein Problem liegt woanders. Jetzt verstehe ich wo ich ansetzen muss.
                                    @RaspiUser
                                    Help needed?
                                    RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • RaspiUser
                                      @Homoran
                                      Nö ... erstmal nicht.
                                      Ich übe gerade mit "Blockly" ... melde mich ggf. wieder ... ☺
                                      Nochmals DANKE
                                      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer @RaspiUser last edited by Eisbaeeer
                                        @RaspiUser Was hat Blockly mit der Steuerung des Onkyo zu tun?
                                        Scheinbar funktioniert die Verbindung zu deinem Onkyo und somit kannst du mit VIS den Onkyo steuern.
                                        Für das Ein/Ausschalten reicht ein "Basic Bulb On/Off" Button, der dann auf das Objekt "onkyo.0.Zone1.Power" oder eben auf die anderen Zonen zeigt. Und schon kann der Receiver Ein bzw. Ausgeschaltet werden. Blockly ist hier nicht nötig.
                                        Ebenso kann über eine Dropdown List oder "jqui - RadioButtonValueList" der gerade aktive Eingang angezeigt und ausgewählt werden. Nicht komplizierter denken als nötig. Ich habe im Adapter alles so einfach wie möglich realisiert.
                                        Falls noch Fragen sind, einfach melden.
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @Eisbaeeer last edited by
                                          @Eisbaeeer
                                          Mit Blockly wolte ich, ganz banal, morgens zum Aufstehen den Tuner einschalten. Als ioBroker Neuling habe ich über VIS noch garnicht nachgedacht ....
                                          Homoran Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @RaspiUser
                                            Das sind auch zwei ganz unterschiedliche UseCases.
                                            Deine Idee ist Automatisierung - Vis wäre Fernbedienung
                                            122
                                            13176
