    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
      eve11 @marcuskl last edited by
      @marcuskl Dann ich hoffe ich, dass es bei mir auch einfach verschwindet. 🙂
      Ist jetzt aber schon seit ich den RGB in Betrieb genommen habe.
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @eve11 last edited by
        @eve11 Echt, bei mir war am Anfang alles gut und auf einmal aus dem nichts und war wieder weg.
        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @marcuskl last edited by
          @marcuskl , was ist denn verschwunden?
          • marcuskl
            marcuskl @Stuebi last edited by
            @Stuebi die Fehlermedlung
            • Stuebi
              @marcuskl , welche Fehlermeldung meinst du? In dem Thread gibt es mehrere. Kannst du deine Fehlermeldung hier einmal Posten.
              • marcuskl
                marcuskl @marcuskl last edited by marcuskl
                @marcuskl sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                ich habe seit neusten diesen Error im Log und es geht mein Shelly RGBW auch immer dabei aus.
                2019-11-30 17:53:52.704 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                2019-11-30 17:53:52.741 - error: shelly.0 (15711) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch and request{"url":"http://192.168.0.51/color/0","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46AFxcXQg="}} for 192.168.0.51 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38A7 / SHRGBW2#5A38A7#1) (Error: ETIMEDOUT)
                Was will mir dieser Error sagen ?
                @Stuebi Das Problem hier
                • Stuebi
                  @marcuskl , es kommt zu einem timeout wenn der Befehl http://192.168.0.51/color/0?turn=on aufgerufen wird.
                  Was passiert, wenn du den Link im Browser mit on und off aufrufst? Hast du ein Firmware Upfate auf dem Shelly gerade durchgeführt? Ich denke daran liegt es.
                  • marcuskl
                    @Stuebi ja vor paar tagen habe ich ein Update gemacht
                    • Stuebi
                      @marcuskl , das hat Shelly wahrscheinlich etwas an der Logik geändert. Was passiert wenn du den Link oben im Browser aufrufst?
                      • marcuskl
                        @Stuebi schaltet mir die Farbe ein
                        {"ison":true,"mode":"color","red":73,"green":255,"blue":255,"white":0,"gain":100,"effect":0,"power":0.00,"overpower":false}
                        • Stuebi
                          @marcuskl und off wieder aus?
                          Hmm, dann funktioniert der Link noch. Änderst du parallel bzw davor die Farben oder dimmst du das Licht?
                          Was passiert wenn du in ioBroker in der Admin Onberfläche nur den Switch true/false und umgekehrt setzt?
                          • Stuebi
                            Stuebi @Stuebi last edited by
                            @Stuebi , bitte in der Admin Oberfläche unter Objekte testen. Nicht per VIS etc.
                            • marcuskl
                              @Stuebi Geht auch, also der Fehler ist schon länger weg, nicht das du mich falsch verstehst 😄
                                Hallo, ich habe die Fehlermeldung noch. Aber die LED gehen an mit dem Link, und wenn ich unter Objekte mit "Switch" die LED ein- und ausschalte ist alles wie es seien soll. Nur manchmal kommt die beschriebene Fehlermeldung ohne dass ich etwas verändere.
                                eve
                                • Stuebi
                                  Stuebi @eve11 last edited by
                                  @eve11, wundert mich, dass der genau der gleiche Fehler mit gleichem Link auftritt, wenn Du nichts mit dem Shelly RGBW2 tust. Kann es sein, dass ein anderer Link im Fehler erscheint?
                                  Der Fehler sagt, dass Du ein Timeout vom Shelly bekommst. Das ist der Fall, wenn z.B. der Shelly nicht erreichbar ist oder wenn Du z.B. in einer Tour die Farbe änderst. Der "kleine" Webserver auf dem Shelly ist mit zu vielen Anfragen überfordert
                                    Conquest last edited by
                                    Hallo ich habe heute das Update auf die Version 3.1.6 gemacht . Leider ist seitdem der Adapter auf Rot. Hat noch jemand Probleme damit?
                                    Folgendes steht im Log:
                                    shelly.0	2020-01-15 17:52:14.249	info	(13837) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                                    shelly.0	2020-01-15 17:52:10.100	info	(13753) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                    shelly.0	2020-01-15 17:52:10.017	info	(13753) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.1
                                    shelly.0	2020-01-15 17:52:09.362	info	(13753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    shelly.0	2020-01-15 17:52:08.852	debug	(13753) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    shelly.0	2020-01-15 17:52:08.841	debug	(13753) statesDB connected
                                    shelly.0	2020-01-15 17:52:08.841	debug	(13753) States create PubSub Client
                                    shelly.0	2020-01-15 17:52:08.836	debug	(13753) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    shelly.0	2020-01-15 17:52:08.835	debug	(13753) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    shelly.0	2020-01-15 17:52:08.832	debug	(13753) objectDB connected
                                    shelly.0	2020-01-15 17:52:08.818	debug	(13753) Objects client initialize lua scripts
                                    shelly.0	2020-01-15 17:52:08.818	debug	(13753) Objects create PubSub Client
                                    shelly.0	2020-01-15 17:52:08.816	debug	(13753) Objects client ready ... initialize now
                                    shelly.0	2020-01-15 17:52:08.797	debug	(13753) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    Grüße Torsten
                                      PatrickFro last edited by
                                      Ich habe eine grundsätzliche Frage zu Shelly: Baue ich einen Shelly-Adapter in eine Gegensprechanlage ein, kann dadurch ein Datenpunkt bei Nutzung der Gegensprechanlage geändert werden?
                                      Ich würde gerne eine Info erhalten, wenn jemand klingelt und habe hier einen Shelly rumliegen ( der erste, noch nie genutzt).
                                      Danke!!
                                      P Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ash2k last edited by Ash2k
                                        Ich habe seit mehreren Tagen auch Unmengen an Logs von meinem RGBW2-Shelly:
                                        Adapter Version 3.1.6
                                        Scheint mit dem Update von Shelly vor ein paar Tagen zusammenhängen, vorher lief alles problemlos.
                                        hier mal ein Eintrag aus dem Log:
                                        2020-01-22 17:41:58.172 - error: shelly.0 (28303) Error in function state.coap.http_cmd for state SHRGBW2#5A38F4#1.white3.Switch and request{"url":"http://192.168.1.45/white/3","timeout":5000,"qs":{"turn":"on"},"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46YWRtaW4="}} for 192.168.1.45 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-5A38F4 / SHRGBW2#5A38F4#1) (Error: ETIMEDOUT)
                                        Meistens schaltet er trotzdem,manchmal aber nicht.
                                        Jemand eine Idee?
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @Ash2k last edited by
                                          @Ash2k , der Fehler ist, dass Du ein Timeout vom Shelly erhälst. Das ist der Fall, wenn z.B. der Shelly nicht erreichbar ist oder wenn Du z.B. in einer Tour die Farbe änderst. Der "kleine" Webserver auf dem Shelly ist mit zu vielen Anfragen überfordert.
                                          Hast du eine neue Shelly Firmware aufgespielt? Ich könnte mir gut vorstellen dass durch den immer größeren Funktionumfang der Shelly immer langsamer wird.
                                            PatrickFro @PatrickFro last edited by
                                            @PatrickFro said in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                            Danke!!
                                            Kann mir jemand diese Frage beantworten? Morgen kommt ein Elektriker vorbei, der den Einbau des Shelly in die Gegensprechanlage auch umsetzen könnte. Mir gehts nur darum ob bei Klingeln = Strom kommt an = Shelly erkennt es und schreibt etwas in einen Datenpunkt möglich ist.
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            40212
