    4. Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann
    • RaspiUser
      RaspiUser @Homoran last edited by
      @Homoran said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
      Einmal der Onkyo NR555 - hier über den Onkyo-Adapter eingebunden (Ausschnitt):
      @Homoran
      Hallo, ich bin so weit wie in deinem Screenshot ...
      Hier komme ich nicht weiter ... keine Ahnung wie ich den ONKYO "bedienbar" machen kann.
      Dazu hatte ich bereits eine Frage gestellt, aber leider noch keine Reaktion.
      Ich hoffe, Du kannst mir "Starthilfe" geben ...
        Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran
        @RaspiUser
        dann muss ich ihn mal eben anstellen
        EDIT:
        läuft - was willst du machen?
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          @Homoran
          Hallo, Danke für deine "sauschnelle" Reaktion und sorry das ich mich erst jetzt wieder melden kann.
          Der ONKYO Adapter bietet ja unter "Device" jede Menge Button's die aber beim TR-NX555 garnicht vorkommen. Dafür fehlen die Button's für Grundfunktionen wie POWER oder die Wahl der QUELLE. Und die kann man wohl "basteln", in der "Zone1" sind ja lediglich die Polling Ergebnisse sichtbar.
          Hier fängt mein Problem an: In der Adapter Beschreibung wird auf das "EISCP protocol" als Bedienlösung hingewiesen mit der ich als LINUX bzw. ioBroker Anfänger nix anfangen kann. In der Forum Suche bin ich nicht wirklich schlauer geworden und wäre für Programmierbeispiel wie z.B. "POWER AN/AUS" dankbar.
          (Wäre es sinnvoll, die Problematik in "meinem" Topic https://forum.iobroker.net/topic/28227/adapter-onkyo-vers-2-0-3-und-der-tr-nx555 weiter zuführen ?)
            @RaspiUser sagte in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
            Nö - die sind da
            Unter Zone1
            • RaspiUser
              RaspiUser @Homoran last edited by RaspiUser
              @Homoran
              ... ich steh auf dem Schlauch ... aber wie schalten ohne "Button" ?! 😵
              EDIT: OK ... wenn ich "im Dialog bearbeiten" ändere tut sich tatsächlich was.
              Aber wie kann z.B. die Quellwe wählen ? Muss ich das ausprobieren ?
                @Homoran
                umstellen von false auf true
                oder willst du jedesmal den admin öffnen, die Objekte aufrufen und dann den Button klicken?
                • RaspiUser
                  Aber bei der Änderung von z.B. TRUE in FALSE muss ich doch auch in die Objekte !?
                    @RaspiUser
                    Sorry - das verstehe ich jetzt nicht.
                    ioBroker ist eine Automatisierung - das läuft per Skript und/oder Visualisierung
                    • RaspiUser
                      @Homoran
                      OK, verstanden. Mein Problem liegt woanders. Jetzt verstehe ich wo ich ansetzen muss.
                        @RaspiUser
                        Help needed?
                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • RaspiUser
                          @Homoran
                          Nö ... erstmal nicht.
                          Ich übe gerade mit "Blockly" ... melde mich ggf. wieder ... ☺
                          Nochmals DANKE
                          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @RaspiUser last edited by Eisbaeeer
                            @RaspiUser Was hat Blockly mit der Steuerung des Onkyo zu tun?
                            Scheinbar funktioniert die Verbindung zu deinem Onkyo und somit kannst du mit VIS den Onkyo steuern.
                            Für das Ein/Ausschalten reicht ein "Basic Bulb On/Off" Button, der dann auf das Objekt "onkyo.0.Zone1.Power" oder eben auf die anderen Zonen zeigt. Und schon kann der Receiver Ein bzw. Ausgeschaltet werden. Blockly ist hier nicht nötig.
                            Ebenso kann über eine Dropdown List oder "jqui - RadioButtonValueList" der gerade aktive Eingang angezeigt und ausgewählt werden. Nicht komplizierter denken als nötig. Ich habe im Adapter alles so einfach wie möglich realisiert.
                            Falls noch Fragen sind, einfach melden.
                            Gruß Eisbaeeer
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @Eisbaeeer last edited by
                              @Eisbaeeer
                              Mit Blockly wolte ich, ganz banal, morgens zum Aufstehen den Tuner einschalten. Als ioBroker Neuling habe ich über VIS noch garnicht nachgedacht ....
                              Homoran Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @RaspiUser
                                Das sind auch zwei ganz unterschiedliche UseCases.
                                Deine Idee ist Automatisierung - Vis wäre Fernbedienung
                                • Eisbaeeer
                                  @RaspiUser Hi
                                  Ok, das ist natürlich was anderes. Ich würde dir aber empfehlen, erstenmal die Grundlagen von iobroker auszutesten, bevor du gleich mit blockly oder programmieren anfängst. Mit den ersten Schritten kommen dann weitere Anforderungen. Falls es dann Fragen gibt, bist du hier im Forum bestens aufgehoben.
                                    BlueBook last edited by
                                    Hi @Eisbaeeer und natürlich auch alle anderen :))
                                    ich nehm Dein nettes Angebot mit den Fragen einfach mal an 🙂
                                    Danke erst einmal für den tollen Adapter! Super cool!
                                    An/Aus, Laut, Leise - läuft.
                                    Ich hab den Thread hier ergänzt, weil es thematisch ja passt und das geschriebene gut weiterführt 🙂
                                    Ich würde gerne
                                    A.) ein Internetradio streamen
                                    B.) ein mp3 aus dem Lokalen Netzwerk ausgeben.
                                    Ich hab leider nicht verstanden, wie der/die Befehle dafür lauten.
                                    Was muss man da in Command reinschreiben?
                                    Kannst Du mir dafür grob ein Beispiel geben?
                                    Ich bin gerade nämlich echt neidisch 😉 - ich seh Deine tolle Beispieloberfläche in VIS.
                                    Bekomm es aber nicht nachgebaut 😕
                                    Viele Grüße
                                    Marc
                                    • Eisbaeeer
                                      Eisbaeeer Developer @BlueBook last edited by Eisbaeeer
                                      @BlueBook Hi. Kein Problem. Falls die integrierten Befehle im Adapter nicht ausreichen, kann natürlich (abhängig vom Receiver Modell) auch jeder Befehl in commands gesendet werden. Als Basis musst du eben die EISCP Befehle hernehmen, welche der Hersteller im Receiver implenentiert hat. Das ist Modellabhängig. Ich hänge hier mal meine letzte Excel mit an. Eventuell gibt es auch schon wieder eine aktuellere. Ein Preset von z.B. einem Net-Stream kannst du direkt im Adapter aufrufen. Dazu muss der Stream über die Weboberfläche des Receivers angelegt und als Preset abgespeichert sein. Dann eben den Speicherplatz über den Adapter aufrufen. Versuche einfach mal ein paar Befehle von Hand über den Adapter an den Receiver zu senden und schau was passiert.
                                      In der Excel sind auch wichtige Informationen bei den jeweiligen Befehlen vermerkt. Manche Befehle möchte er in HEX, manche nimmt er dezimal. Das steht aber in der Excel beim Befehl dabei.
                                      Teste mal und melde dich, wenn du noch Fragen hast.
                                      ISCPRemoteV0.1.zip
                                        Hallo @Eisbaeeer ,
                                        danke sehr für die Tipps.
                                        Ich hab meinen Receiver erst 2-3 Wochen - werde mich erst einmal mit den Grundfunktionen auseinander setzen - das ist vielleicht schon mal ein guter Tipp.
                                        Dann schau ich mal wie man die Presets vergeben kann.
                                        Ich hab einen Pioneer VSX-S520
                                        Die Weboberfläche zeigt neben dem Namen noch die IP-Einstellungen - wow...
                                        Die Benutzeroberfläche und noch schlimmer die App find ich teilweise super unintuitiv, von den APP abstürtzen ganz abgesehen.
                                        Sonst funktioniert er aber super - wollt ihr nicht schlecht machen...
                                        Danke für die ExcelDatei.
                                        Ich glaube ich habe es jetzt vom Vorgehen verstanden.
                                        Hier scheint es eine etwas neuere Excel zu geben:
                                        http://blog.siewert.net/?cat=18
                                        Nicht 13, sondern "nur" 8 Jahre alt 😉
                                        Die Befehle bilden ja (mehr oder weniger) die Tastenklicks nach - (so hab ich es jetzt so grob verstanden).
                                        Da wird es schwierig URLs oder einen Netzwerkpfad mit zu schicken.
                                        Daher auch zu recht, dein Verweis auf den Presets.
                                        Ich quäle mich gerade schon parallel durch die Bedienungsanleitung - die Weboberfläche ich zur Vorsicht erst gar nicht erwähnt 😉
                                        Aber ich bin wieder drauf gestoßen, dass er AIR-Play unterstützt - das war auch ein Kaufargument.
                                        Ich hab einen Logitech-MediaServer - welcher AIR-Play-Geräte theoretisch unterstützt.
                                        Werde das mal testen. Dann könnte das auch mit dem Net-Stream-Preset passen und ich bekomm meine Anforderungen damit umgesetzt 🙂
                                        Danke für Deine Hinweise 🙂
                                        Eine schönes Woche noch
                                        BB
                                          wolkenloser last edited by
                                          Pioneer Webradio Preset1 einschalten mach ich so:
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @Eisbaeeer last edited by RaspiUser
                                            @Eisbaeeer said in Receiver welcher mit ioBroker gesteuert werden kann:
                                            Hallo @Eisbaeeer,
                                            grundsätzlich funktionieren bei mir der TX-NR555 und der ONKYO-Adapter.
                                            Leider vermisse ich den "Knopf" um in der TUNER Einstellung die INFO Funktion (= RDS Anzeige aktivieren) zu schalten.
                                            Fragen dazu:
                                            • Der TX-NR555 taucht in der Liste nicht auf. Welcher der dort aufgeführten Typen kommt dem wohl am nächsten ?
                                            • Bei meiner Fernbedienung heißt die Taste ja "INFO", wie ist der Befehl in der Liste umschrieben ? Ich sehe nix passendes ...
                                            Danke.
                                            79.9k
                                            122
                                            12816
