    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    • XxJooO
      XxJooO @XxJooO last edited by
      @XxJooO sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
      ja, der Ausgabewert soll bei true offen und bei false geschlossen ausgeben.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Markus84 last edited by
        @Markus84 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
        Wenn ich Name, state oder role ändere, wird diese Änderung jedoch nicht mitsynchronisiert. Ist das normal? Falls dies normal ist, kann ich bedenkenlos diese Daten im Alias ändern (werden dann logischerweise zwar nicht synchronisiert) oder lässt man besser die Finger davon?
        Es ist ja gerade die Idee von der Alias-Funktion, dass du am Alias-Objekt role, Name, Funktion, Raum usw. "schön" setzt. Die Objekte im Adapternamespace können sich ja beliebig ändern, wenn der Adapter das für richtig hält oder wenn mal ein Gerät ersetzt werden soll.
          Markus84 @Garfonso last edited by
          @Garfonso Danke für die Klarstellung! Wenn man einmal verstanden hat, wofür Alias-Objekte sind, ist es natürlich logisch. Es macht bestimmt eine riesen Arbeit die Alias-Objekte einmal einzurichten, aber das ist es auf lange Sicht definitiv Wert.
          • Z
            zahnheinrich @Markus84 last edited by
            Ich möchte für meine Xiaomi Bewegungsmelder einen alias Datenpunkt erstellen.
            Im Xiaomi ist der Datenpunkt vom Typ number und zeigt die verstrichene Zeit in Sekunden seit der letzten Auslösung an:
            "_id": "mihome.0.devices.motion_158d00013f7666.no_motion",
            "common": {
            "name": "Last motion",
            "role": "state",
            "write": false,
            "read": true,
            "type": "number",
            "unit": "seconds",
            "desc": "Last motion for at least X seconds"
            "type": "state",
            "native": {},
            "from": "system.adapter.mihome.0",
            "ts": 1545432495106,
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            Der alias Datenpunkt soll ein boolean sein, der bei (Xiaomi = 0) true und sonst (Xiaomi > 0) false ist.
            Dein Skript am Fredanfang habe ich so angepasst:
            // Original-Datenpunkt
            const idOrigin = 'mihome.0.devices.motion_158d00013f7666.no_motion';
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'BWM.Raeumchen.MOTION';
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states;
            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
            //typeAlias = 'number'; // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
            read = "val == '0' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
            //write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
            nameAlias = 'BWM Räumchen';
            role = 'sensor.motion';
            desc = 'per Script erstellt';
            //min = 0; // nur Zahlen
            //max = 100; // nur Zahlen
            unit = ''; // nur für Zahlen
            //states = {0: 'true', 60: 'false'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
            Bekomme aber den Datenpunkt so angelegt:
            Was mache ich falsch?
            Vielen Dank im Voraus!
            Ulrich
              paul53 @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich sagte:
              Wie sieht die RAW-Ansicht des Alias-Objektes aus (bitte in Code tags (</>) posten) ?
              • Z
                zahnheinrich @paul53 last edited by
                Bitteschön:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "BWM Räumchen",
                    "role": "sensor.motion",
                    "write": false,
                    "read": true,
                    "type": "boolean",
                    "unit": "seconds",
                    "desc": "per Script erstellt",
                    "alias": {
                      "id": "mihome.0.devices.motion_158d00013f7666.no_motion",
                      "read": "val == '0' ? true : false"
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1578589323783,
                  "_id": "alias.0.BWM.Raeumchen.MOTION",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  paul53 @zahnheinrich last edited by paul53
                  @zahnheinrich
                  Lösche mal Zeile 9 (unit) raus und ändere "read"
                        "read": "val == 0 ? true : false"
                  oder
                        "read": "val ? false : true"
                  oder
                        "read": "!val"
                  • Z
                    @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                    Danke!
                    "read": "!val"
                    funktioniert.
                    Bei "unit" hatte ich im script "" eingetragen. Das führte aber nicht zur gewünschten Unterdrückung jeglicher Einheit im Alias.
                    Muss ich das dann immer händisch löschen, oder?
                    Vielen Dank für deine Mühe, hatte stundenlang alle Konbinationen ohne Erfolg durchprobiert!
                      if(unit) liefert bei einem Leerstring false, die Einheit wurde also nicht überschrieben. Ein Leerzeichen " " hätte sie unsichtbar gemacht.
                      Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        Dankeschön, wieder etwas gelernt 🕶
                        • Z
                          Kurioserweise bekomme ich ab jetzt bei einem neuen Datenpunkt ein Infosymbol :
                          Was sagt mir das?
                          paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Was sagt mir das?
                            ?? Habe ich noch nicht gesehen.
                            • Z
                              Da bin ich aber froh 😂
                              Ich nämlich auch nicht!
                                crunchip Forum Testing Most Active @zahnheinrich last edited by crunchip
                                @zahnheinrich hab vor kurzen einen neuen Schalter am Gateway angelernt, nachdem dieser in IoBroker erschien, kam auch dieses Symbol. Hat also nichts mit dem Alias zu tun. Hängt wahrscheinlich eher mit dem Adapter zusammen, bzw eher mit Admin/Js-Controller
                                  A Former User last edited by
                                  Hi @paul53,
                                  vielen Dank für dieses Script, ich beginne gerade damit Aliase einzuführen (nach und nach) da die Änderungen an den Blockly's später dann doch aufwändiger sind.
                                  Was mir aufgefallen ist, dass wenn ich ein Script zweimal laufen lasse, die Warnung dass der Alias schon existiert nicht ausgegeben wird. Ist das nur bei mir so, oder ist das ein generelles "Problem"?
                                  Wenn ich noch irgendwelche logs etc beisteuern soll lass es mich wissen.
                                    paul53 @Guest last edited by
                                    @motto sagte:
                                    Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen: Beim 2. Scriptstart kommt die Warnung.
                                      A Former User @paul53 last edited by
                                      @paul53 bei mir leider nicht. Ist im Moment auch kein Beinbruch nur denke ich ganz grundsätzlich auch nicht schön.
                                      Ich habe für jeden Alias ein JS Script angelegt (damit ich das später erneut verwenden kann). Ich poste mal mein Script und die Ausgabe aus dem log in diesem Beitrag:
                                      const idOrigin = 'knx.0.Alarmfunktion.Außenanlage.Windalarm___12m_s_';
                                      // Alias-Datenpunkt
                                      const idAlias = 'Windalarm(12ms)';
                                      // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                      // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                      nameAlias = 'Windalarm(12ms)';
                                      // role = 'switch';
                                      // desc = 'per Script erstellt';
                                      // min = 0; // nur Zahlen
                                      // max = 100; // nur Zahlen
                                      // unit = '%'; // nur für Zahlen
                                      // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                      function createAlias(idSrc, idDst) {
                                         if($(idDst).length) log('Alias schon vorhanden !', 'warn');
                                         else {
                                            var obj = {};
                                            obj.type = 'state';
                                            obj.common = getObject(idSrc).common;
                                            obj.common.alias = {};
                                            obj.common.alias.id = idSrc;
                                            if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                            if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                            if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                            if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                            if(role) obj.common.role = role;
                                            if(desc) obj.common.desc = desc;
                                            if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                            if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                            if(unit) obj.common.unit = unit;
                                            if(states) obj.common.states = states;
                                            obj.native = {};
                                            setObject(idDst, obj);
                                      createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                      Das Log sieht so aus:
                                      10:20:37.664 info javascript.0 (805) Start javascript script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
                                      10:20:37.669 info javascript.0 (805) script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms): registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      10:20:40.873 info javascript.0 (805) Stop script script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
                                      10:20:42.752 info javascript.0 (805) Start javascript script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
                                      10:20:42.759 info javascript.0 (805) script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms): registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      10:23:48.671 info javascript.0 (805) Stop script script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
                                      Ist da irgendwas "aussergewöhnliches" zu sehen, also mir fällt leider nichts auf.
                                        paul53 @Guest last edited by paul53
                                        @motto
                                        Sind die Klammern (12ms) zulässig und in der erzeugten ID vorhanden ?
                                          Soweit ich das beurteilen kann, ist das zulässig und der Alias wird auch soweit korrekt angezeigt.
                                            @motto
                                            Ich habe es mal mit "Windalarm(12ms)" getestet: Keine Warnung. Dann Alias gelöscht und getestet mit "Windalarm_12ms": Beim zweiten Start Warnung erhalten. Also liegt es an den Klammern in der ID, dass der $Selector den Alias nicht findet, denn die Klammern haben im $Selector eine besondere Bedeutung.
                                            Tausche mal die Abfrage in Zeile 20 aus gegen
                                               if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                            , dann funktioniert es auch mit Klammern in der ID. Man sollte Klammern in der ID mit Rücksicht auf den $Selector trotzdem vermeiden.
                                            314
                                            60842
