    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Gerhard Rieger last edited by
      @Gerhard-Rieger Haben die Teile ggf. noch andere Services, die sie senden? Setze mal * bei Services im Konfigurationsdialog.
      • Gerhard Rieger
        Habe ich bereits gemacht:
        Ist es dann richtig zu sagen, dass es sich da wohl um "neuere" Sensoren handelt, bei denen die Nutzdaten anders zusammengesetzt sind und deshalb auch anders decodiert werden müssen?
        Gerhard
        • AlCalzone
          @Gerhard-Rieger sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
          Nicht wirklich. Die Daten stellen ein valides Paket dar, welches kompatibel zum bestehenden Protokoll sind. Allerdings enthält dieses Paket keine Nutzdaten.
          Es kann sein, dass bei den neuen Sensoren eine aktive Verbindung und Abfrage nötig ist, um an die Messwerte zu kommen. Das wäre allerdings schade, da sich das auf die Akkulaufzeit auswirkt und der Adapter das bisher auch nicht kann.
          Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            ebu last edited by
            Ich habe das gleiche Problem. In der App ist alles korrekt, im Adapter wird er angezeigt aber keine Werte weiter. Identisch wie bei Gerhard. Noch einer eine Idee?
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @ebu last edited by
              @ebu @Gerhard-Rieger Ihr könntet mal mit der App nRF Connect schauen, was der Sensor broadcastet (nicht verbinden!)
              K E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                kenny384 @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone bei mir sieht es in nRF Connect (auf der Startseite) so aus. Habe drei von den Sensoren im Haus verteilt.
                • Gerhard Rieger
                  Kann leider erst wieder Freitag Abend das Ergebnis mitteilen, bin gerade unterwegs ...
                  Gerhard
                    ebu @AlCalzone last edited by
                    • AlCalzone
                      Ok bei allen das gleiche 😞
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active @AlCalzone last edited by Lenny.CB
                        @AlCalzone sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
                        das sieht wohl so aus. Nach etwas Suchen im Netz habe ich ein py-Script zum Auslesen gefunden. (sieht auch ganz frisch aus. Habe es aber nicht getestet) Hier wird auch davon gesprochen, dass eine aktive Verbindung nötig ist.
                        Link zum GitHub
                        @AlCalzone kannst Du damit vielleicht was anfangen? Ist das sehr aufwändig "aktive Verbindungen" im Adapter einzubauen? Ich habe da leider keinen Plan von.
                        PS: meine Sensoren sind heut auch gekommen. Sehen schick aus. 🙂
                          bug77 last edited by bug77
                          gleicher Sensor eingetroffen.
                          Exakt gleiches Problem.
                          Ich wäre für eine Lösung auch sehr dankbar
                            FlUtZ last edited by
                            Same here.
                            Die vier Sensoren werden gefunden, aber keine Werte zum anzeigen. Da ich bis auf die Bewegungsmelder nichts von xiaomi habe, bekomme ich sie nicht mal in die App. Gibt’s da irgendeinen Trick?
                              Also mit der mihome App kann ich alle Sensoren anlernen und abfragen.
                                FlUtZ @bug77 last edited by
                                @bug77 meinst du die Mi Home - xiaomi smarthome App für iOS? Oder die rein Chinesisch verfügbare MiHome?
                                  Ja die IOS App, wo man auch den Sauger einrichtet.
                                  Unter + / Sensoren
                                    Gibt es Bewegungen in die Richtung, das es mit dem BLE Adapter ,bzw. IoBroker funktionieren wird? Sonst muss ich nach anderen Sensoren schauen 😞
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @bug77 last edited by
                                      @bug77 Wie es aussieht, benötigen die Sensoren eine aktive Verbindung. Das sinnvoll und brauchbar für viele Geräte im Adapter zu unterstützen, will durchdacht sein. Derzeit stehen bei mir andere Themen weiter oben auf der TODO-Liste, ein paar Monate wird es daher mindestens dauern, bis ich mich darum kümmern kann.
                                        FlUtZ @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone das ist sehr schade, aber absolut verständlich. Am 15.1. beginnt angeblich der Versand des neuen Weckers inklusive Thermometer. Den habe ich mir bereits vorbestellt und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der ähnlich funktioniert. Würde dann wohl auch Sinn machen, den such direkt zu betrachten. Falls man dich hier unterstützen kann, gerne melden.
                                          ebu @FlUtZ last edited by
                                          @FlUtZ Ziemlich interessant der Wecker. Wo haste den vorbestellt?
                                          Hier für die Anderen: (https://de.xiaomitoday.it/xiaomi-qingping-bluetooth-alarm-clock.html)
                                            Habe ihn auf AliExpress gefunden. Kann also bei Versand am 15.01. schon noch bis Ende Februar dauern, bis ich ihn endlich in Händen halte 🙂 Direkten Link spar ich mir mal, da ich nicht weiß, ob das gegen die Forenregeln verstößt. Aber grundsätzlich einfach mal bei Ali o.ä. nach Xiaomi Wecker suchen. Gibt dort mehrere Angebote und überall steht Pre-sale.
                                            1.0k
                                            ble ble adapter sensor xiaomi
                                            50
                                            247
                                            65819
