    5. [gelöst] wie Blockly Script "schöner" machen ?
      paul53 @HAL last edited by
      @HAL sagte:
      Die Ansage der führenden Null stört mich etwas. Bestimmt kann man das lösen, nur wie ?
      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HAL
        HAL @paul53 last edited by
        @paul53 damit sind aber die führenden "0" nicht weg. Sprich die Stunden und Minuten werden immer zweistellig angesagt.
          paul53 @HAL last edited by paul53
          @HAL sagte:
          Wandle den Datenpunktwert in eine Zahl (nach Zahl).
          • HAL
            @paul53 Hat leider auch nichts gebracht. "Restdruckzeit ist 0 1 Stunden und 0 6 Minuten".
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @HAL last edited by dslraser
              @HAL
              Wie sehen denn die Datenpunkte "Reststunden" und "Restminuten" im RAW aus ? Kommen die von einem Adapter ?
              • HAL
                HAL @dslraser last edited by HAL
                @dslraser
                vom Adapter Octoprint
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1578317499727,
                  "common": {
                    "name": "Reststunden",
                    "desc": "Reststunden",
                    "type": "string",
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "javascript.0.OctoPi.Reststunden",
                  "type": "state"
                • dslraser
                  @HAL
                  das ist tatsächlich vom Typ string. Ich habe es gerade mit einer Zahl probiert, da kommt die Ansage wie sie soll.
                  Steht dan z.B. bei den Minuten/Stunden 08 ?
                  • HAL
                    HAL last edited by
                    Ja, genua , da steht jeweils die Stunden und Minuten zweistellig und wenn weniger als 10 Stunden oder 10 Minuten mit führender 0.
                    Das dazugehörige Java Script:
                    //************ Umrechnung der Druckzeiten von Sekunden nach HH:MM:SS********************* */
                    createState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', {
                        desc: 'Druckdauer',
                        type: 'string'
                    createState('javascript.0.OctoPi.Restzeit', {
                        desc: 'Restzeit',
                        type: 'string'
                    createState('javascript.0.OctoPi.Reststunden', {
                        desc: 'Reststunden',
                        type: 'string'
                    createState('javascript.0.OctoPi.Restminuten', {
                        desc: 'Restminuten',
                        type: 'string'
                    const restdauer  = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime_left'
                    const druckdauer = 'octoprint.0.printjob.progress.printtime'
                    // Triggern, wenn sich Restzeit verkleinert
                    on({id: [restdauer], change: "lt"} , function (obj) {
                        umrechnung();
                    //_________________________________________________________________________
                    function umrechnung() {
                        var time_left = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
                        var job_time  = getState('octoprint.0.printjob.progress.printtime').val;
                        // Hours
                        var hours_restzeit  =  Math.floor( time_left / 3600 );
                        var hours_printzeit =  Math.floor( job_time  / 3600 );
                        if ( hours_restzeit  < 10 ){var std_restzeit = "0" + String(hours_restzeit);}
                            else var std_restzeit = String(hours_restzeit)
                        if ( hours_printzeit < 10 ){var std_printzeit= "0" + String(hours_printzeit); }
                            else var std_printzeit = String(hours_printzeit)
                        // Minutes
                        var minutes_restzeit  = Math.floor( (time_left%3600) / 60 );
                        var minutes_printzeit = Math.floor( (job_time%3600)  / 60 );
                        if ( minutes_restzeit  < 10 ){var min_restzeit = "0" + String(minutes_restzeit);}
                            else var min_restzeit = String(minutes_restzeit)
                        if ( minutes_printzeit < 10 ){var min_printzeit= "0" + String(minutes_printzeit); }
                             else var min_printzeit = String(minutes_printzeit)
                        // Seconds
                        var seconds_restzeit  = Math.floor( time_left%60 );
                        var seconds_printzeit = Math.floor( job_time%60  );
                        if ( seconds_restzeit  < 10 ){var sec_restzeit = "0" + String(seconds_restzeit);}
                            else var sec_restzeit = String(seconds_restzeit)
                        if ( seconds_printzeit < 10 ){var sec_printzeit= "0" + String(seconds_printzeit); }
                            else var sec_printzeit = String(seconds_printzeit)
                        // Zeit in HH:MM:SS format
                        var restzeit  = std_restzeit  + ':' + min_restzeit  + ':' + sec_restzeit;
                        var printzeit = std_printzeit + ':' + min_printzeit + ':' + sec_printzeit;
                        console.log("Java Restzeit: " + restzeit);
                        console.log("Java Printzeit: " + printzeit);
                        console.log("Java Reststunden: " + std_restzeit);
                        console.log("Java Restminuten: " + min_restzeit);
                        setState("javascript.0.OctoPi.Restzeit", restzeit, true);
                        setState('javascript.0.OctoPi.Printzeit', printzeit, true);
                        setState('javascript.0.OctoPi.Reststunden', std_restzeit, true);
                          setState('javascript.0.OctoPi.Restminuten', min_restzeit, true);
                    paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @HAL
                      Wandlung "nach Zahl" entfernt führende Nullen.
                      • dslraser
                        @HAL
                        ich habe mir gerade mal so einen DP als Sting angelegt. Funktioniert bei mir genau wie von @paul53 vorgeschlagen. Ohne Wandlung nach Zahl kommt die Ansage mit null neun Minuten, mit Wandlung kommt neun Minuten.
                        • HAL
                          @dslraser
                          bei mir sieht es so aus, aber es kommen immer noch die führenden "nullen"
                          ich werde mal die Wandlung in die ausgabe packen.
                            @HAL sagte:
                            Mein Vorschlag sieht auch anders aus.
                            • dslraser
                              @HAL sagte in wie Blockly Script "schöner" machen ?:
                              die soll ja auch angesagt werden und @paul53 hatte es auch so.
                              • HAL
                                @dslraser ,
                                so, jetzt muss ich nur warten, bis der Drucker im einstelligen Minuten Bereich ist 😉
                                (noch 18 Minuten....)
                                • dslraser
                                  @HAL
                                  dann sag mal Bescheid. Hättest aber auch einmal manuell den DP ändern können...
                                  • HAL
                                    @dslraser
                                    Jaein, ich nutze den DP auch für VIS und da ist die führende Null optisch besser
                                    • dslraser
                                      @HAL
                                      ich meinte ja nur ein mal manuell auf 09 ändern...(für die Ansage)
                                      • HAL
                                        HAL last edited by HAL
                                        @dslraser und @paul53,
                                        vielen Dank für Eure Hilfe ! , es hat geklappt ! 🙂 👏
                                          @HAL sagte:
                                          es hat geklappt !
                                          Bitte das Thema als [gelöst] markieren.
                                          867
