    4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
      RandyAndy @Glasfaser last edited by RandyAndy
      @Glasfaser
      Das ist aber auch basic authentification http://user:password@... . Wird vom Firefox nicht mehr unterstützt und von Chrome auch nicht mehr.
      Kann es sein Dass Du noch eine sehr alte Chrome Version verwendest ?
      • Glasfaser
        Glasfaser @RandyAndy last edited by Glasfaser
        @RandyAndy
        so ein Quatsch ….. nutze Firefox mit 5 Widget davon !!!
          @Glasfaser
          das mit dem Quatsch ist immer so eine Sache. Scheint beim Firefox tatsächlich zu funkionieren.
          Zielapplikation ist aber ein Android tablet mit Chrome (auch der Fully Kiosk Browser verwendet Chrome) und da funzt es eben nicht.
          Und damit die Ungläubigen glauben ein Bild als Beweis (siehe roter Kreis).
          2020-01-08 22_25_36-Fully Remote Admin.png.
          • Glasfaser
            @RandyAndy
            Vielleicht funktioniert es damit : IP Cam Snapshot als "Stream"
            • Nashra
              Moin @RandyAndy , da bei mir onvif nicht funktioniert da sich die Cams in einem anderen Netz (Unifi) befinden,
              habe ich für mich eine Lösung gefunden welche auch auf dem Tablett funktioniert.
              In Vis das vis-jqui-mfd/Cam-Snpahot-Dialog Widget auwählen und folgendes bei Icon-Url rein:
              http://192.168.x.x:xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxx&pwd=xxxx
              Den Update-Intervall kannst du ja nach deinen Bedürfnissen anpassen.
              Vielleicht kannst Du ja damit etwas anfangen.
              R Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                RandyAndy @Nashra last edited by
                @Nashra
                verwendest Du Hikvision Kameras ?
                ANdreas
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @RandyAndy last edited by
                  @RandyAndy sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                  @Nashra
                  ANdreas
                  Nein habe die Foscam FI9900P
                    RandyAndy @Nashra last edited by RandyAndy
                    @Nashra
                    die Hikvision-Kameras habe zwar sowas wie ein CGI (die nennen hes HIKCGI) aber die Beschreibung ist ein großes Geheimnis, leider. Und leider geht es so nicht, aber Danke ein Verscuch war es wert
                    Andreas
                      @Glasfaser
                      nee so geht es nicht.
                      Ich habe mir vor einiger Zeit folgendes Skript zusammengebastelt und prinzipiell funktioniert das auch. Allerdings möchte ich ungerne in eine Datei schreiben, da macht dann vermutlich die SD-Karte schnell einen Abflug
                      const onvif = require('node-onvif');
                      const fs = require('fs');
                      // Create an OnvifDevice object
                      let device = new onvif.OnvifDevice({
                      xaddr: 'http://192.168.178.xxx/onvif/device_service',
                      user : 'xxx',
                      pass : 'yyy'
                      // Initialize the OnvifDevice object
                      device.init().then(() => {
                      // Get the data of the snapshot
                      console.log('fetching the data of the snapshot...');
                      return device.fetchSnapshot();
                      }).then((res) => {
                      // Save the data to a file
                      fs.writeFileSync('/home/pi/snapshot.jpg', res.body, {encoding: 'binary'});
                      console.log('Done!');
                      device = null;
                      }).catch((error) => {
                      console.error(error);
                      Das Bild wurde auch erzeugt, man müsste es aber in ein Objekt schreiben. Wäre das ein Ansatz ?
                      Andreas
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @RandyAndy last edited by Nashra
                        @Nashra
                        di Hikvision cameras habe zwar sowas wie ein CGI aber die Beschreibung ist ein großes Geheimnis, leider. Und leider geht es so nicht, aber Danke ein Verscuh war es wert
                        Andreas
                        Ist CGI bei dir auch aktiviert?
                        Habe gerade was via Google gefunden
                        Link Text
                        und der Aufruf
                        http(s)://USER:PASSWORD@IP:PORT/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
                          @Nashra
                          es ist aktiviert
                          Andreas
                            Alexxx2005 last edited by Alexxx2005
                            @Glasfaser
                            danke für den Tip zum Adapter ich habe alles nach Anleitung gemacht sogar 1 Min
                            gewartet und auch mal eine IP und Port eingetragen aber es wird nichts gefunden
                            Der Log meint :
                            onvif.0
                            2020-01-17 08:47:31.547
                            info
                            (11816) devices for connection: []
                            onvif.0
                            2020-01-17 08:47:31.492
                            info
                            (11816) connecting
                            onvif.0
                            2020-01-17 08:47:31.444
                            info
                            (11816) starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.17.0
                            ich denke in dem Fall ist meine Kamera zu China mäßig und hat halt Snapshot 🤷‍♂️
                            Im Objekte Verzeichniss steht beim Onvif nur : Discover mehr nicht
                            Grüße Alex
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @Alexxx2005 last edited by
                              @Alexxx2005 sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                              Drück mal drauf. Dann sucht er Kameras.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Jey Cee last edited by
                                @Alexxx2005
                                Hast du es nochmal gemacht .... Discover gedrückt !?
                                Also laut Test-Skript Ausgabe die du durchgeführt hast , muss auch der Adapter die Kamera finden .
                                Hier deine Ausgabe :
                                (9808) script.js.common.Onvif_testen: - http://192.168.86.34:8080/onvif/device_service
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active last edited by Dr. Bakterius
                                  @Jey-Cee:
                                  Ich wollte es noch einmal versuchen und habe die aktuelle Version mit dem GitHub-Link installiert. Anschließend ein Upload und dann eine Instanz erstellt. Nach dem Aktivieren der Instanz gewartet - nichts gefunden. Als ich die Einstellungen geöffnet hatte, habe ich mich gefreut weil man jetzt auch manuell eine Cam hinzufügen kann. Also IP, Port, User und Pass eingegeben und auf 'Add Camera' geklickt. Leider ist wieder nichts passiert - und auch keine Kamera bei den Datenpunkten. 😞
                                  Wenn ich erneut auf 'Add Camera' gehe, sind noch alle Daten außer der IP eingetragen. Bei allen drei meiner Foscam das selbe Dilemma...
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Dr. Bakterius last edited by
                                    @Dr-Bakterius manuelles hinzufügen der Kameras funktioniert nicht. In der version auf Github ist nur die Maske vorhanden. Die Eigentlich funktion habe ich zwar schon Gebaut, aber das macht nur Ärger und funktioniert einfach nicht richtig.
                                    Ich werde die Version dennoch hochladen damit das Autodiscovery wenigstens wieder geht.
                                      steimi last edited by steimi
                                      Ich habe folgende Fehlermeldungen beim Start der Adapter-Instanz. Kameras sind Foscam C2 und G4P.
                                      2020-02-20 17:29:12.939 - info: onvif.0 (1430) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"password","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"password","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.156:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3602000,"address":"192.168.10.156","port":["888"],"username":"admin","password":"password","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"MGS4010","FirmwareVersion":"2.94.2.37","SerialNumber":"00626ED872D6","HardwareId":"1.14.1.2","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"MGS4010","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1536","width":"2304","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"2304","Height":"1536"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"2048"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=password&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1536","width":"2304","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"22","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=password&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1536","width":"2304","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"2304","Height":"1536"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"2048"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=password&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                                      2020-02-20 17:29:12.967 - error: onvif.0 (1430) 192.168.10.156 get Event Properties:{"statusCode":401,"body":"\nhttp://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymousSOAP-ENV:SenderHTTP Error: 401 Unauthorized\r\n","headers":{"www-authenticate":"Basic realm=\"gSOAP Web Service\"","server":"gSOAP","content-type":"application/soap+xml; charset=utf-8","content-length":"1824","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/","path":"/","href":"http://192.168.10.156:888/"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/soap+xml; charset=utf-8;","Content-Length":1523,"authorization":"Basic aXBjLWFkbWluOm1pSElkNjBrV3F0Nw==","referer":"http://192.168.10.156:888/"}}}
                                      2020-02-20 17:29:12.974 - info: onvif.0 (1430) "get Audio outputs: {\"AudioOutputs\":{\"$\":{\"xsi:type\":\"tt:AudioOutput\",\"token\":\"audioOutput0\"}}}"
                                      2020-02-20 17:29:13.052 - error: onvif.0 (1430) 192.168.10.156 get PTZ configurations: Status code: 500,
                                      2020-02-20 17:29:13.995 - info: onvif.0 (1430) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"password","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"password","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.150:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3602000,"address":"192.168.10.150","port":["888"],"username":"admin","password":"password","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"C2 V3","FirmwareVersion":"2.72.1.77","SerialNumber":"00626E945BB4","HardwareId":"1.11.1.13","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"C2 V3","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=password&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"15","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=password&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=password&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                                      2020-02-20 17:29:14.025 - info: onvif.0 (1430) "get Audio outputs: {\"AudioOutputs\":{\"$\":{\"xsi:type\":\"tt:AudioOutput\",\"token\":\"audioOutput0\"}}}"
                                      2020-02-20 17:29:14.059 - error: onvif.0 (1430) 192.168.10.150 get Event Properties:{"statusCode":401,"body":"\nhttp://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymousSOAP-ENV:SenderHTTP Error: 401 Unauthorized\r\n","headers":{"www-authenticate":"Basic realm=\"gSOAP Web Service\"","server":"gSOAP","content-type":"application/soap+xml; charset=utf-8","content-length":"1824","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/","path":"/","href":"http://192.168.10.150:888/"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/soap+xml; charset=utf-8;","Content-Length":1523,"authorization":"Basic aXBjLWFkbWluOm1pSElkNjBrV3F0Nw==","referer":"http://192.168.10.150:888/"}}}
                                      2020-02-20 17:29:14.067 - info: onvif.0 (1430) 192.168.10.150 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzconf0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"1","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M0.020S","PanTiltLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:PanTiltLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space2DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"},"YRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}},"ZoomLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:ZoomLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space1DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}}}}
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @steimi last edited by
                                        @steimi
                                        Könntest du die Ausgaben in <> Code Tags setzten !!
                                        • chucky666
                                          chucky666 last edited by
                                          Danke für den Adapter
                                          Meine Cams sind alle erkannt worden .
                                          Wie funktioniert das mit den Kamera Positionen ? Wie kann ich die in dem Adapter anfahren ?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @chucky666 last edited by
                                            @chucky666
                                            ??? die Datenpunkte sind doch selbsterklärend !!!??
                                            Wenn du schon Positionen angelegt hast , dann kannst du über Present im Datenpunkt Sie anfahren .
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            onvif
                                            33
                                            271
                                            30723
