    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • bahnuhr
      Lt. #1:
      Um die Termine angezeigt zu bekommen, einfach den Kontodatenpunkt z.B. calendar.0.<id> auswählen.
      Was muss da jetzt rein?
      Bei den Objekten sieht es so aus:
      sigi234 J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        dp Familie device
        • J.A.R.V.I.S.
          J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr du musst das Device auswählen.
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
            Anscheinend wird nicht alles übernommen in das Widget:
            Das heißt nicht alle Termine aus einem Kalender werden angezeigt?
            Welchen ID DP soll ich nehmen wenn ich alle Termine anzeigen möchte?
            Derzeit wird nur ein Kalender unterstützt, wenn du das meinst. Der Multisupport für das Widget kommt noch.
            @bahnuhr ein Upload des Adapters hätte im Normalfall gereicht.
            @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
            Ist ja sonst noch nirgends drin!
            Die Request fürs Latest wurde bereits gestellt.
              sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
              @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
              Ja,
              Im edit modus schon
              RUNTIME;
              J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J.A.R.V.I.S.
                @sigi234 ich bin gerade schon am fixen. Schaue ich mir mit an.
                • bahnuhr
                  @sigi234
                  @J-A-R-V-I-S
                  Bei mir kommt gar nichts!
                  Wenn ich hier dies kopiere:
                  Und dies dann in vis edit eintrage:
                  Kommt weder in edit als auch in runtime nix.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                    @sigi234
                    @J-A-R-V-I-S
                    Da fehlen dir auch die DP von den Tagen!
                    • J.A.R.V.I.S.
                      @bahnuhr wie ich sehe, hast du auch keine Termine in deinem Kalender.
                      • J.A.R.V.I.S.
                        J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                        @sigi234 Ich habe jetzt eine überarbeitete Version im Development Branch, wenn du dir die mal anschauen möchtest (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development).
                        Änderungen in der Testversion
                        • Events werden als Array in einen State geschrieben
                        • Problem mit tokens behoben
                        • Widget lädt jetzt schneller und auch komplett
                        Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu Rückmeldung gibst.
                        Ich habe es auch mal mit 90 Tagen bei vier Kalendern gleichzeitig probiert. Beim ersten Laden hat es ein wenig gebraucht, da alle Stats einmal angelegt werden müssen, aber beim zweiten, dritten, ... Mal war es normal schnell.
                        Das ist noch keine fertige Version, sondern nur ein Zwischenstand.
                        sigi234 J.A.R.V.I.S. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Gerne, aber das ist ein File. Wie installieren unter Windows?
                          Ich habe nur die Url eingegeben
                          • J.A.R.V.I.S.
                            Wieso hast du da 0.2.0
                            Ich habe 0.0.1
                            Via Git installieren!
                            https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                            Anstatt des zuvor genommen Link, kannst du auch den nehmen, den ich gerade gepostet habe. Genauso wie sonst auch von Git installieren.
                            • bahnuhr
                              Hab mal alles neu gemacht.
                              Jetzt kommt sowas im log:
                              calendar.0	2020-01-09 20:40:16.281	error	(45208) Error: Access Not Configured. Calendar API has not been used in project 433423204140 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/calendar-jso
                              calendar.0	2020-01-09 20:40:16.280	error	(45208) The Google API returned an error.
                              Irgendwas ist da faul.
                                Ich habe 0.0.1
                                Geht jetzt viel besser.
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  @bahnuhr hast du dir die Anleitung genau durchgelesen? Es scheint als würde bei dir die Kalender API nicht freigeschaltet sein. Die musst du in deinem Developerkonto aktivieren.
                                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • J.A.R.V.I.S.
                                    @sigi234 das freut mich zu hören.
                                      Also 4 verschiedene Calendar gehen noch nicht, aber das hast du ja geschrieben.
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        @sigi234 in der Tat. Aber immerhin läuft der Adapter jetzt wieder gescheit. An dem Widget bin ich gerade dran.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                          Was heitßt das?
                                          Wo muss was aktiviert werden?
                                          • bahnuhr
                                            Dachte schon,
                                            und dass eigentlich mehrmals.
                                            Bei den Kontakten hat es ja auch geklappt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52136
