    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      WW1983 @marcuskl last edited by
      @marcuskl
      vielleicht waren es auch zwei.. war jetzt nur aus der Erinnerung heraus
        @marcuskl
        Achso, hast du den alten Wetter Adapter deinstalliert? Vl behindern die sich gegenseitig
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @WW1983 last edited by
          Hier ein Bild meiner Datenpunkte
            @marcuskl
            Ich schaue später zuhause nochmal nach. Aber ich bin der Meinung das ich 3 Ordner dem Raum und Funktion zugewiesen habe
            • marcuskl
              @WW1983 Die anderen Ordner lassen sich nicht zuordnen
                @marcuskl
                ich sehe es. Da kannst du keine Einstellungen vornehmen. Vielleicht ist das irgendeine Einstellung falsch. Wie gesagt, war der Meinung das es 3 Ordner waren. Aber vielleicht habe ich es auch nur falsch in Erinnerung
                • marcuskl
                  marcuskl @marcuskl last edited by
                  @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  @WW1983 Ich habe jetzt den Adapter AccuWeather eingerichtet, die Card hinzugefügt, dann den Channel "Summary" Funktion "Wetter" und Raum "Any"
                  hinzugefügt, wird aber nicht erkannt?
                  Habe ich was vergessen ?
                  Anscheinend muss man den type-detector ändern, damit Accuweather Objekte erkannt werden.
                  Siehe den Issue, den ich auf gemacht habe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/issues/15
                    craysee last edited by
                    @xADDRx
                    wie hast du die abgerundeten Ecken hinbekommen bei der Bannercard?
                    Cray
                      fd_samdi @marcuskl last edited by fd_samdi
                      @marcuskl Frag mich jetzt nicht wie, aber ich hatte bis jetzt das gleiche Problem wie du und plötzlich funktionierts. Was hab ich geändert:
                      Raum: Any, ID: Any
                      Funktion: Wetter, ID: Wetter
                      Ich hab an der Stelle das erste mal auf die Groß/Kleinschreibung geachtet und musste den lovelace-Adapter neu starten, der Entity Reload brachte nichts. Kann es wirklich an der Groß/Kleinschreibung liegen?
                      • marcuskl
                        marcuskl @fd_samdi last edited by
                        @fd_samdi du meinst accuweathar funktioniert bei dir?
                        Ohne die type-detector Dateien zu ändern ?
                        Was haste gemacht?
                          @marcuskl Ja, accuweather funktioniert auch ohne den type-detector zu ändern. Ich hab eigentlich nur anstatt enum.functions.wetter die Id auf enum.functions.Wetter, das gleiche mit Any. Das kann jetzt aber auch reiner Zufall sein, so tief bin ich da nicht drin.
                          • marcuskl
                            @fd_samdi funktioniert auch nicht bei mir 😕
                              rumpelstilzche last edited by rumpelstilzche
                              funktioniert auch nicht bei mir 😥
                                WW1983 @craysee last edited by
                                @craysee said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                @xADDRx
                                Cray
                                Dein Theme muss folgende Positon haben: ha-card-border-radius: '10p
                                • marcuskl
                                  Ich habe gemerkt, manche MDI Icons funktionieren garnicht.
                                  Hatte schon 2 Icons, die nicht angezeigt werden, leider auch darunter das neue IoBroker Icon (mdi:iobroker) 😞
                                  Jemand eine Idee warum ?
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @marcuskl last edited by Garfonso
                                    @marcuskl
                                    das hab ich auch festgestellt und würde mich mal interessieren... hm.
                                    Habe dazu was gefunden: https://community.home-assistant.io/t/music-mdi-icon-not-showing/12182/14
                                    Vermutlich müssten wir dafür im Adapter was von HomeAssistant aktualisieren (da bin ich allerdings überfragt).
                                      craysee @WW1983 last edited by
                                      @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      @xADDRx
                                      Cray
                                      das muss ich doch unter die Karte schreiben, oder? Also so:
                                      type: 'custom:banner-card'
                                      card:
                                      - border-radius: 25px
                                      Da habe ich alles versucht, ha-card:, style: etc, aber es passiert nix. Der Befehl scheint erkannt zu werden, da ansonsten ja eine Fehlermeldung kommt.
                                      Kannst du das nochmal näher erläutern bitte.
                                      Danke.
                                      Cray
                                        @xADDRx
                                        Cray
                                        card:
                                        Danke.
                                        Cray
                                        Sorry, hätte es direkt erwähnen können. In den Einstellungen des Lovelace Adapter kannst du bei Theme das Erscheinungsbild ändern. Der die Zeile für die Ecken der Cards habe ich geld markiert:Anmerkung 2020-01-11 195102.png
                                          @Garfonso
                                          Die Lightcard zeigt bei mir Lampen die aus sind rot an (aber auch nicht immer). Weißt du vielleicht woran es liegen kann? Soweit ich feststellen kann sind nur Lampen die über den Hue Adapter laufen. Habe eine Hue Lampe über den Zigbee Adapter laufen lassen. Da tritt es nicht auf:
                                            fd_samdi last edited by fd_samdi
                                            Ich hab noch ein Problem mit der Lightcard und meinem Osram Smart+ LED Band angebunden via Deconz.
                                            Wenn ich eine Farbe auswähle, wird level.color.saturation auf 100 gestellt, über Deconz ist der Maximalwert aber 255.
                                            (17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                                            Genauso siehts aus mit level.color.hue. Deconz erwartet einen Wert zwischen 0 - 360.
                                            Ansonsten wenn man level.color.temp auf level.color.temperature ändert, passt das soweit.color.JPG
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376753
