    4. ble.0 Adapter startet nicht
    SOLVED ble.0 Adapter startet nicht
      arnold last edited by
      Habe auchble.0 adapter auf rot ,ich will Xiaomi Mija einbinden (rund)
      Ble.0 ist 0.10.1
        arnold last edited by Negalein
        @haselchen habe
        erst alles gelöscht dann
        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
        npm install
        npm rebuild
        und mein Ble.0 ist grün
        wollte das hier schließen aber weiß nicht wie?
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @arnold last edited by
          @arnold
          npm install --production
            Hallo.
            mein ble.0ist schon grün
            aber ich habe
            npm install
            npm rebuild
            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
            unterschied zu
            sonst Danke
            AlCalzone haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              aber jetzt habe ich
              so viele geräte . nur eine richtig
              • AlCalzone
                @arnold sagte in ble.0 Adapter startet nicht:
                ist nur dann nötig, wenn du ein Node.JS-Upgrade gemacht hast (aber dann fehlen ggf. andere Berechtigungen). Besser gleich den Fixer ausführen.
                sollte bestenfalls VOR der Installation des Adapters geschehen, nicht danach
                npm install
                npm rebuild
                Eins von beiden reicht. npm install ohne --production installiert aber auch sämtliche Entwicklungs-Dependencies mit, die für den Betrieb absolut unnötig sind.
                1. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/268#issuecomment-561525803
                2. Alle unnötigen Objekte vom ble.0 löschen
                moschnetwork created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
                closed ble adapter found 29.456 devices?!? #268
                • haselchen
                  haselchen Most Active @arnold last edited by
                  @arnold
                  Wir haben so lange gedoktort, nun verrat (mir) mal ,
                  was den Adapter "grün" gemacht hat? 😉
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @haselchen last edited by
                    @haselchen Kannst mal versuchen, den Adapter manuell zu starten, ggf. sieht man dann mehr:
                    node build/main.js --force --logs
                    Laut einem kurzen Blick in den Code kann entweder @abandonware/noble nicht geladen werden oder die Bluetooth-Hardware wird nicht unterstützt.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @AlCalzone last edited by
                      @AlCalzone
                      Äh,öh, ich hab keine Probleme 😬 😬
                      Bei mir ist alles grün und tip top.
                      Bin , wie Du , der Helfer hier 🙂
                      • AlCalzone
                        @haselchen Na dann halt die anderen mit Problemen 😉
                          @haselchen habe
                          npm install
                          npm rebuild
                          • haselchen
                            @arnold
                            Einfach in den ersten Post auf bearbeiten klicken und [gelöst] vor den Text schreiben
                              [gelöst]
                                Medy @AlCalzone last edited by Medy
                                @AlCalzone
                                ich versuche es auf windows zum laufen zu kommen für eine xiomi sensor aber bekomme fehler:
                                host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at Noble.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\noble.js:57:24)
                                host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.852	error	Caught by controller[0]: at NobleBindings.init (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\hci-socket\bindings.js:82:13)
                                host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at Hci.init (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\noble\lib\hci-socket\hci.js:101:35)
                                host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindRaw (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:43:8)
                                host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.ble\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-socket\lib\usb.js:87:11)
                                host.NewSilver(SmartHome)	2020-01-11 19:21:44.851	error	Caught by controller[0]: Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                                habe bereits npm install und rebuild gemacht
                                davor hatte der log gesat abondonware hci adapter fehlt
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Medy last edited by
                                  @Medy sagte in ble.0 Adapter startet nicht:
                                  Hast du denn BLE 4.0-Hardware?
                                    @AlCalzone Ja
                                    schaue mal hier rein... da ist auch ein link zu meinem motherboard
                                    da steht mit 4.0 unterstützung
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28850/ble-adapter-startet-nicht-windows/5
                                    ble adapter bluetooth error
                                    2175
