    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 du kannst die roten blöcke in jedes script kopieren, wenn du sie einmal geändert hast
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
        @Oli sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
        @Nashra
        deine Überschrift bei 22:00 Uhr ist noch falsch eingestellt im Script
        Korrigiert und noch eine Constante eingefügt bei font-weight da bei der Schriftart
        die ich verwende das bold nicht gut aussieht. Könntest Du ja vllt auch übernehmen
        dann kann es sich jeder selber einstellen wie er es möchte.
        const htmlSchriftWeite="normal";
        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+"\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
          liv-in-sky @Nashra last edited by
          @Nashra
          ich wollte das bold eh rausnehmen 🙂 aus der überschrift
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
            @Nashra
            Sehr gut, bitte als constante und dann könnte man der Überschrift auch noch eine Constante
            verpassen mit der Schriftgröße 😀
              @Nashra
              done
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                @Nashra
                done
                ich auch 😊 👍
                • Nashra
                  Noch so einige Ideen 🙂
                  Überschrift mit Last Update = true/false
                  Signatur mit "Das TV Programm" = true/false
                  Also wenn Sig true, dann braucht man eigentlich "Das..." nicht
                  und oben könnte dann "Last..." ausgeblendet werden.
                  Was meinst Du 🙂
                  • Nashra
                    Nachtrag!
                    Die Schriftgröße in Signatur sowie text-align und Farbe auch in eine Constante gelegt 🙂
                    const htmlSchriftUntenGroesse="11px";
                    const htmlSchrifFarbeUnten="#40FF00";
                    const htmlSigTextAlign="right";
                    • Nashra
                      Da passte etwas noch nicht so ganz...
                      const htmlSigPadLeft="10px";
                      const htmlSigPadRight="10px";
                      var htmlUnter= "<p></p><div style=\"padding-right:"+htmlSigPadRight+"; padding-left:"+htmlSigPadLeft+"; color:"+html
                      • Chaot
                        Chaot @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Das Popup ist eine geniale Sache.
                        Aber wie kann ich das einstellen das der an einer bestimmten Stelle mit einer bestimmten Größe aufgeht?
                        In den Punkten Dialogbreite ändert sich nichts und bei Position oben/links gibt es auch keine Änderung.
                        sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                          @Chaot sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                            liv-in-sky @Chaot last edited by
                            @Chaot dort habe ich es auch eingestellt - so wie bei sigi
                              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                              Schätze mal px vergessen!
                              • Chaot
                                Chaot @sigi234 last edited by
                                @sigi234 😯 Jupp 😡 px vergessen.
                                Danke euch!
                                • Nashra
                                  Moin @liv-in-sky
                                  wollte nochmal Danke sagen für die Scripte, laufen einwandfrei 👍
                                    @Nashra wenn du lust hast, dann poste mal eines deiner scripte - evtl. übernehmeich dann die zusätzlichen einstellungen
                                    • Nashra
                                      Aber klar doch...
                                      Bei der Ausgabe "Das Programm..." habe ich nur den Eintrag von "Last Update..." entfernt
                                      und in der Sig umgekehrt, aber das siehst du ja. Kann man auch mit "let" lösen ob oben
                                      und unten entsprechend angezeigt wird.
                                       //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                       const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
                                       const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                       let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                       let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                       let dpVIS="0_userdata.0.TV-Programm.TVjetzt"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                       let mySchedule="  0,20,40 9-23,0 * * * ";                       //jede minute
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                      var htmlFeld1='SENDER';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='SEIT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='SENDUNG';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='Das TV Programm - Jetzt im Programm';              // Überschrift
                                      const htmlSchriftUeberGroesse="13px";
                                      const htmlFarbUber="#40FF00";                         // Farbe der Überschrift
                                      //Unter der Tabelle
                                      const htmlSchriftUntenGroesse="12px";
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="blue"; //"#00FF00";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="blue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="2";
                                      let weite="auto";  //"805px";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"; //"Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="13px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="#FFBF00";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="#D7DF01";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                      const htmlEnd=      '</table></div></body>';
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                          " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                         // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                          " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                          " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                          " td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                          " </style></head><body> <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3   class=\"spalteI\"      width=\"300\"
                                      		var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" class=\"spalteI\" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                          "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                      var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
                                       const request = require('request-promise-native');
                                      var htmlTabUeber="";
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                       //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                       var val1; var val0; var val2;
                                      async function writeHTML(){
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                          case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                          case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                          case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                       //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                       //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                      //await
                                      getTV().then(function() {
                                          //getTV().then(holeTV).then(function() {
                                      //await holeTV();
                                       var myOjects= myObjFilter;
                                       //log ("bin hier");
                                       // var timeout4 = setTimeout(function () {
                                        //  log("______________objetsTest: "+myOjects[14][0]+myOjects[14][1]+myOjects[14][2]);
                                        //  log("______________objetsTest: "+myOjects[16][0]+myOjects[16][1]+myOjects[16][2]);
                                           //log("______________objetsTest: "+myOjects[4][0]+myOjects[4][1]+myOjects[4][2]);
                                         //  log ("bin hier");
                                       //for(var index in myObjFilter) {counterlein++;log(counterlein+"---"+myObj[index][0]+"______"+myObj[index][2]+"______"+myObj[index][1])};
                                       //var myOjects=holeTV();
                                      for (var index in myOjects) {
                                                 counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                             val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ val1="seit: "+val1; //zeit
                                             val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , ""); //log(val0);
                                             val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");
                                             if (val2.length>=38)   val2=val2.substring(0,37)+" ..."  //log(val2);
                                            tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                          }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                      }).then(tabelleFinish)
                                       //}, 3000);
                                       //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                           // tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                      } // function ende
                                       //MAIN:
                                      schedule(mySchedule,  function () {
                                        writeHTML();
                                        //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                       writeHTML();
                                       //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
                                       async function tabelleBind(){
                                                case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><tdalign="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                      //log("bin raus aus tabelleBind");
                                       async function tabelleFinish() {
                                                case 1:    break;
                                                case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                           if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                           break;
                                                case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                           if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                           break;
                                                case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                           if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                           break; }
                                              //var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                              //var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                              var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size:"+htmlSchriftUeberGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+"\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                              var htmlUnter= "<div style=\"padding-right:"+htmlSigPadRight+"; padding-left:"+htmlSigPadLeft+"; color:"+htmlSchrifFarbeUnten+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size:"+htmlSchriftUntenGroesse+"; text-align:"+htmlSigTextAlign+";\" >Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                               if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                 //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                  var htmlOutVIS="";
                                                //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                   if (htmlUberschrift)
                                                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+"</table>"+htmlUnter ;
                                                     } else {
                                                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                                  if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                       // log("bin raus aus tabelleBind");
                                         //getTV2();
                                      var gesucht="";
                                      var gefunden="";
                                      var gefunden_2="";
                                      var gefunden2="";
                                      var gefunden2_2="";
                                      var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
                                      var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
                                      var myArr3=[];
                                      var myArr3_2=[];
                                      var myArr4=[];
                                      var myObj=[];
                                      var myObjFilter=[];
                                      var counterlein=0;
                                      var allesDa=true;
                                      async function getTV(){
                                          return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                      //try {
                                         await request(url, async function (error, response, result) {
                                         //console.log("result: "+result);
                                         gesucht="";
                                         gesucht=result; // log(" gesucht - direct_____________JETZT: "/*+ gesucht*/);
                                          // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
                                           holeTV(gesucht);
                                           //log("bin raus getTV");
                                           if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
                                      ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                      async function holeTV(gesuchtVal){
                                       //log("bin in holeTV");
                                        gesucht="";
                                       gefunden="";
                                       gefunden_2="";
                                       gefunden2="";
                                       gefunden2_2="";
                                       myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
                                       myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
                                       myArr3=[];
                                       myArr3_2=[];
                                       myArr4=[];
                                       myObj=[];
                                       myObjFilter=[];
                                       counterlein=0;
                                      var re = /span>\s+<a title=".+?" data/g;
                                      gesucht = gesuchtVal;
                                      let missing=gesucht.match(/<H3>Es ist jetzt.+?Uhr/g);
                                      missing==null? allesDa=false : allesDa=true;
                                      //if (!allesDa) {/*log(" DA FEHLT WAS - bin in jetzt ! "+missing)*/}else{log("schreibe --------------JETZT","error")};
                                       //log(" DA FHLT WAS ! "+ gesucht.match(/<H3>Es ist jetzt.+?Uhr/g).length.toString());
                                      //gesucht.match(/<H3>Es ist jetzt.+?Uhr/g).length==0 ? allesDa=false : allesDa=true;
                                      //gefunden = gesucht.match(re);
                                      //gesucht=getState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV").val
                                      //log("gesucht: ----------------: "+gesucht);
                                       gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
                                      //gefunden=gefundenA.replace(/ data/g,"");
                                                   // log("gefunden: ----------------: "+gefunden);
                                                let helper2=[];
                                                 let helper=gefunden.match(/\".+\" data/g);
                                                // log(helper.length.toString());
                                                for (var i=0;i<helper.length;i++){
                                                   let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//          Text2.slice(((Text2.lastIndexOf(':') + 1 + 2) - 1), Text2.lastIndexOf('"') + 1 + 2);
                                                   hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2 ");
                                                   //log(hhh)
                                                   hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
                                                  // log(hhh)
                                                    hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                                               //    log(hhh)
                                                 //   hhh=hhh.replace(/(\d\d:\d\d \d\d\.\d\d\. .+)\.(.+)/g, " $1xxx$2 ");
        hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)/g, "$1x_x_x$2 ");
        hhh=hhh.replace(/ data/g,"");
                                                     // log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                                                    helper2.push(hhh)
                                      //log("+++++++"+helper[2])
                                      //log("helper2_"+helper2.toString())
                                                      // log("gefunden2: ----------------: "+gefunden2);
                                       var myArr    =helper2.toString().split(",");
                                      //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
                                      for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
                                      for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
                                      for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);}  // /,>/g , ""
                                                      //  log(myArr2.length.toString()+"---"+myArr2[3].toString());
                                        for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
                                          let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                                          let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim(); val2=val2.replace("x_x_x",".") // uhrzeit
                                          let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // sender
                                          //log(val2);//+"___"+val2+"___"+val3)
                                           myObj.push([val1,val2,val3]);
                                       //log("vor soert___________________________"+myObj[3][2].toString());
                                      var mySort = ["ARD alpha","ZDFneo","n-tv","Servus TV","One","RBB","Phoenix","MDR","SWR","HR","BR","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
                                      "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
                                      "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
                                      "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
                                      "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
                                      "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
                                      "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
                                      "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
                                      "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
                                      "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
                                      "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
                                      "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
                                      "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
                                      "ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1","Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1",
                                      "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
                                      "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
                                      "VOXup","ProSieben Maxx","N24 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
                                      "Zee One","Comedy Central","Nick","KiKA",,"Tele 5","Disney Channel","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR",
                                      "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
                                      var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                                                          "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx"];
                                      //log("sortierung: "+mySort.length.toString())
                                      //log(myObj[28][1].toString()+mySort[17]+mySort[18]+mySort[19]);
                                      //for (var b =0; b<mySort.length; b++){
                                          for (var b =0; b<myObj.length; b++){
                                           //  if(!mySort.includes(myObj[b][0].replace( /,/g , "").trim()) && myObj[b][0].replace( /,/g , "").trim()!="" )
                                             if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
                                             myObjFilter.push(myObj[b]);
                                          // log("unfiltered  "+myObjFilter[b][0].replace( /,/g , "").trim()+myObj[b][2]+myObj[b][1])
                                             } else{
                                                 //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
                                                 //log("filtered"+myObj[b][1])
                                       //for(var ind1 in mySort) {log(mySort[ind1])}
                                       //for (var intndex  in myObj){log(myObj[index][0].replace( /,/g , ""))}
                                      //log(myObjFilter.length.toString()+"---"+myObjFilter.toString());
                                      //log (myObjFilter.length.toString());
                                      for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
                                      //for(var index in myObjFilter) {counterlein++;log("\""+myObj[index][0]+"\"")};
                                      //log(counterlein.toString());//
                                       //log("bin raus holeTV");
                                        // log(myObjFilter.toString());
                                      return myObjFilter;
                                      • Chaot
                                        Chaot @Nashra last edited by
                                        @Nashra Irgendwie bin ich blind.
                                        Ich suche schon seit gestern in welcher Zeile ich die Sig einstellen kann.
                                        In Zeile 20 ist die Überschrift und in Zeile 19 wird die Sig eingeschaltet. Aber ich sehe nicht wo der Inhalt geändert wird.
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Chaot last edited by
                                          Was meinst Du mit Inhalt geändert??
                                          Ist das html-widget groß genug
                                          • Chaot
                                            @Nashra Nein. Ich meine den Text der in der Sig geschrieben wird.
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48896
