    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 das freut mich zu hören.
        sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
        Also 4 verschiedene Calendar gehen noch nicht, aber das hast du ja geschrieben.
        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J.A.R.V.I.S.
          @sigi234 in der Tat. Aber immerhin läuft der Adapter jetzt wieder gescheit. An dem Widget bin ich gerade dran.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
            Die musst du in deinem Developerkonto aktivieren.
            Was heitßt das?
            Wo muss was aktiviert werden?
            • bahnuhr
              hast du dir die Anleitung genau durchgelesen?
              Dachte schon,
              und dass eigentlich mehrmals.
              Bei den Kontakten hat es ja auch geklappt.
                Widget:
                Beim klicken auf das Datum kommt das:
                Das Rechte Widget ist ein Table von Material Design. Da teste ich nur.
                • J.A.R.V.I.S.
                  @sigi234 ist das auf einem normalen Monitor, wo die Seite so groß angezeigt wird? Das Pop-Up passt sich nämlich der Größe des Bildschirms an.
                    Ja
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
                      @bahnuhr
                      API Key besorgen:
                      • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
                      • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
                      • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
                      • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
                      • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "calendar".
                      • Wähle den Eintrag "Google People API" und klicke auf "aktivieren".
                      • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
                      • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
                      • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
                      • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Webanwendung".
                      • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Webclient".
                      • Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
                      • Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
                      • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
                      • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • J.A.R.V.I.S.
                        @sigi234 hast du ein Tablet oder ähnliches wo du die normalerweise drauf hast? WEnn ja, dann schau mal dort nach. Dort sollte es kleiner sein, da sich das Pop-Up über den gesamten Bildschirm legt. Dort sollte es dann passen.
                        • bahnuhr
                          @bahnuhr
                          API Key besorgen:
                          Mensch Jarvis,
                          meinst du denn ich lese dies zum 1 x.
                          Ich habe dies nun zum 3 x probiert.
                          Irgendwo hakt es.
                          Bekomme im log o.g. Fehler.
                          mfg
                          • J.A.R.V.I.S.
                            @bahnuhr hast du auch die richtigen Einträge bei der Redirect URIs und Javascript Quellen? Denn der Calender Adapter läuft auf einem anderen Port. Wenn nicht, dann musst du die dort auch noch hinzufügen.
                            • bahnuhr
                              Es geht hier schon los.
                              Wenn ich nach calendar suche kommt aber nicht google people api.
                              Also suche nach people api.
                              Dann muss was bei der Instanz config angegeben werden.
                              Unten bei kalender?
                              ![0_1578602001722_22921947-5268-419b-a0ae-d0c455adb117-image.png](Lade 100% hoch)
                              Muss da was bestimmes hin ?
                              • bahnuhr
                                ![0_1578602100514_3c8b3c3e-b175-454a-9119-c5c796953e10-image.png](Lade 100% hoch)
                                Jetzt kann man keine Bilder mehr hochladen ??!?!?!?
                                Eingetragen ist: Port 8096
                                Müsste doch richtig sein.
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  @bahnuhr 😬 Uuuppps. Wenn man auch immer Copy & Paste macht. Es muss natürlich der Eintrag "Kalender" bzw. "Calender" gewählt werden.
                                  Mein Schuld ...
                                  Der richtige Eintrag lautet genau: "Google Calendar API"
                                  bahnuhr J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    Mein Schuld ...
                                    Wie jetzt; doch nicht people api ???
                                    Sondern was ???
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                      @bahnuhr
                                      • bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        gut probier ich.
                                        Und was muss dann hier rein:
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          @bahnuhr
                                          active = "Damit aktivierst du die einzelnen Kalender" <- muss zum Authentifizieren aktiviert sein
                                          name = "Der Kalendername, wird im Log und in den Statenamen gesetzt" <- muss nicht gesetzt werden, wird bei der Authentifizierung von Google übernommen
                                          day = "Anzahl der Tage, die heruntergeladen werden soll" <- wenn du die Version aus dem Dev Branch von Git hast, kannst du die Zahl auch höher stellen, in der Verion 0.2.0 geht der ioBroker bei zu hohen Zahlen in die Knie.
                                          color = "Farbe im Widget und in einem Datenpunk" <- wird bei der Authentifizierung von Google übernommen
                                          Wenn du den Account authentifiziert hast, dann sind die Werte initial gesetzt, können dann aber nach belieben angepasst werden.
                                          Edit
                                          Wenn du mehrere Kalender in deinem Account hast, dann werden die auch automatisch in den Adapter geladen, wenn du die aber verwenden möchtest, dann musst du diese auch erst in der Konfig aktivieren.
                                          • bahnuhr
                                            Gut, verstanden.
                                            Es klappt aber trotzdem nicht.
                                            Habe jetzt die Bibliothek geändert von people auf calendar.
                                            Bekomme aber im log weiterhin:
                                            calendar.0	2020-01-09 21:46:27.080	error	(36920) Error: Access Not Configured. Calendar API has not been used in project 433423204140 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/calendar-jso
                                            calendar.0	2020-01-09 21:46:27.079	error	(36920) The Google API returned an error.
                                            Mach jetzt auch Schluss.
                                            Morgen wieder.
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            54027
