    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • J.A.R.V.I.S.
      J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by J.A.R.V.I.S.
      @bahnuhr
      API Key besorgen:
      • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
      • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
      • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
      • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
      • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "calendar".
      • Wähle den Eintrag "Google People API" und klicke auf "aktivieren".
      • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
      • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
      • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
      • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Webanwendung".
      • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Webclient".
      • Füge "JavaScript Quellen" folgenden Eintrag hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>
      • Füge bei "Authorisierte Rediret URIs" folgende Einträge hinzu: http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google und http://<FQDN aus Adapterconfig>:<Port aus Adapterconfig>/google/
      • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
      • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 hast du ein Tablet oder ähnliches wo du die normalerweise drauf hast? WEnn ja, dann schau mal dort nach. Dort sollte es kleiner sein, da sich das Pop-Up über den gesamten Bildschirm legt. Dort sollte es dann passen.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by
          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
          @bahnuhr
          API Key besorgen:
          Mensch Jarvis,
          meinst du denn ich lese dies zum 1 x.
          Ich habe dies nun zum 3 x probiert.
          Irgendwo hakt es.
          Bekomme im log o.g. Fehler.
          mfg
          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J.A.R.V.I.S.
            @bahnuhr hast du auch die richtigen Einträge bei der Redirect URIs und Javascript Quellen? Denn der Calender Adapter läuft auf einem anderen Port. Wenn nicht, dann musst du die dort auch noch hinzufügen.
            • bahnuhr
              Es geht hier schon los.
              Wenn ich nach calendar suche kommt aber nicht google people api.
              Also suche nach people api.
              Dann muss was bei der Instanz config angegeben werden.
              Unten bei kalender?
              ![0_1578602001722_22921947-5268-419b-a0ae-d0c455adb117-image.png](Lade 100% hoch)
              Muss da was bestimmes hin ?
              • bahnuhr
                ![0_1578602100514_3c8b3c3e-b175-454a-9119-c5c796953e10-image.png](Lade 100% hoch)
                Jetzt kann man keine Bilder mehr hochladen ??!?!?!?
                Eingetragen ist: Port 8096
                Müsste doch richtig sein.
                • J.A.R.V.I.S.
                  @bahnuhr 😬 Uuuppps. Wenn man auch immer Copy & Paste macht. Es muss natürlich der Eintrag "Kalender" bzw. "Calender" gewählt werden.
                  Mein Schuld ...
                  Der richtige Eintrag lautet genau: "Google Calendar API"
                  bahnuhr J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    Mein Schuld ...
                    Wie jetzt; doch nicht people api ???
                    Sondern was ???
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by
                      @bahnuhr
                      • bahnuhr
                        @bahnuhr
                        gut probier ich.
                        Und was muss dann hier rein:
                        • J.A.R.V.I.S.
                          @bahnuhr
                          active = "Damit aktivierst du die einzelnen Kalender" <- muss zum Authentifizieren aktiviert sein
                          name = "Der Kalendername, wird im Log und in den Statenamen gesetzt" <- muss nicht gesetzt werden, wird bei der Authentifizierung von Google übernommen
                          day = "Anzahl der Tage, die heruntergeladen werden soll" <- wenn du die Version aus dem Dev Branch von Git hast, kannst du die Zahl auch höher stellen, in der Verion 0.2.0 geht der ioBroker bei zu hohen Zahlen in die Knie.
                          color = "Farbe im Widget und in einem Datenpunk" <- wird bei der Authentifizierung von Google übernommen
                          Wenn du den Account authentifiziert hast, dann sind die Werte initial gesetzt, können dann aber nach belieben angepasst werden.
                          Edit
                          Wenn du mehrere Kalender in deinem Account hast, dann werden die auch automatisch in den Adapter geladen, wenn du die aber verwenden möchtest, dann musst du diese auch erst in der Konfig aktivieren.
                          • bahnuhr
                            Gut, verstanden.
                            Es klappt aber trotzdem nicht.
                            Habe jetzt die Bibliothek geändert von people auf calendar.
                            Bekomme aber im log weiterhin:
                            calendar.0	2020-01-09 21:46:27.080	error	(36920) Error: Access Not Configured. Calendar API has not been used in project 433423204140 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/calendar-jso
                            calendar.0	2020-01-09 21:46:27.079	error	(36920) The Google API returned an error.
                            Mach jetzt auch Schluss.
                            Morgen wieder.
                            • J.A.R.V.I.S.
                              @bahnuhr wenn du noch HIlfe benötigst, dann sag Bescheid.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by bahnuhr
                                Habs noch nicht wieder probiert.
                                Meld mich dann.
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by J.A.R.V.I.S.
                                  https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development
                                  Im Development Branch ist jetzt das überarbeitete Widget verfügbar.
                                  • Es können jetzt mehrere Kalender in einem Widget eingebunden werden
                                  • Das Popup wird jetzt mit den Terminen gefüllt
                                  • Weitere Einstellungsmöglichkeiten für das Widget hinzugefügt
                                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    Wird besser , aber:
                                    PopUp sollte änderbar sein ( Farben)
                                    Close Button nur bei mouse over sichtbar.
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                                      @sigi234 okay, die Farbe passt noch nicht so ganz, wenn man die umstellt. Ich werde nachbessern.
                                      Hast du die größe geändert oder hast du die Standardgröße genommen?
                                      Hast du das Widget neugemacht, oder das alte geupdatet?
                                      Ist das auf einem Tablet?
                                        Neu und Größe geändert
                                        Pc Monitor
                                        • J.A.R.V.I.S.
                                          @sigi234 das mit der Kopfleiste kann ich leider nicht nachstellen.
                                          Hast du einen Upload gemacht? Vielleicht fehlt das aktualisierte Stylesheet.
                                          Okay, du hast die Schriftfarbe über die Standardeinstellungen vorgenommen, werde ich noch ändern.
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
                                            @sigi234 jetzt kannst du mit den Farben rumspielen, wie du Lustig bist. 😊
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52246
