    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Alex975 last edited by
      @Alex975 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      Was mir noch auffällt: ich habe den Wert für Heizung Soll unter Objekte auf Step 1 gestellt, der Slider will aber auch auf 20.5 stellen..
      Stimmt, wird in der nächsten Version gefixed. LG
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @kilolima last edited by
        @kilolima sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        @s-bormann Bleib dran, Sebastian. Es lohnt sich, den Adapter weiter zu pflegen. Da bin ich sicher.💪
        Danke!
        0.2.15 mit einigen aktuell notwendigen und wichtigen Bugfixes ist online.
        Ansonsten muss ich wie gesagt aktuell wegen Zeitmangels etwas kürzer treten, aber es geht weiter.
        LG und danke an alle für die vielen netten Kommentare!!
        Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 5
          Alex975 @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          Ok prima..👍
          • Marco Laser
            Marco Laser @s.bormann last edited by Marco Laser
            @s-bormann erstmal cool dass du wieder zurück bist und weiter machst 👍🏼 wie funktioniert denn das hier ?
            Made URL and HTML universal for nearly all devices, to display custom html code or content of an url inside the dialog (this could be used e.g. to display FLOT-graphs related to the device inside the dialog)
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @ts020339 last edited by
              @ts020339 Habe ich auch. Liegt daran, dass der Web-Server keine CORS-Header für andere Ports sendet, und der Browser daher die Verbindung verbietet.
              Nach Diskussion in der Entwicklergruppe war die Aussage, dass die Konfigurationsseite die Daten nicht bisher vom Web-Adapter beziehen soll, sondern direkt über die jeweilige Admin-Instanz.
              Dürfte @s-bormann auch interessieren.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @Marco Laser last edited by
                @Marco-Laser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                Einfach mit FLOT das Chart so konfigurieren, wie gewünscht und die generierte URL kopieren und im URL-Feld eines iQontrol-Gerätes einfügen.
                Hier habe ich z.B. bei URL den Link zum FLOT-Chart des Temperatursensors eingefügt:
                VG
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  Kannst Du das noch mal etwas näher erläutern? Ich dachte, das CORS-Problem tritt nicht auf, wenn Admin und web-Adapter das gleiche Protokoll (also beide HTTP oder beide HTTPS) benutzen. Was muss ich ändern, damit es klappt?
                  LG
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @s.bormann last edited by
                    @s-bormann es reicht schon ein unterschiedlicher Port (8081 und 8082) dass es nicht funktioniert.
                    Ich weiß leider nicht genau was iqontrol abruft, vielleicht willst du das ja mal in der developer Gruppe besprechen?
                      mirK last edited by mirK
                      Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich der thermostat-kachel (temp und hum.) zwei unterschiedliche Werte in einer kachel darzustellen?
                      Konkret geht es mir um die Daten des adapter trash schedule worüber ich mir die mülltonnenleerung anzeigen lassen möchte.
                      Daher sollen 2 datenpunkt (Bsp. 8 Days left/ 17.01.2019) in einer Kachel dargestellt werden.
                      Oder ist es einfacher die datenpunkt per Script vorher zusammen zu führen?
                        Alex975 @mirK last edited by
                        @mirK
                        ich habe den Helligkeitssensor dafür zweckentfremdet...
                        • 1
                          112.christian.112 last edited by 112.christian.112
                          Hallo, besteht die Möglichkeit die Buttontexte beim Jalousie Popup irgendwie manuell zu ändern? Ich möchte den Auf und Zu Button gerne für die Hand / Automatik Schaltung der Jalousien nutzen. Funktion ist auch gegeben indem ich einfach einen anderen Datenpunkt unter Up und Down eingebunden habe. Iqontrol_Screen.PNG
                          Weiterhin habe ich nicht herausgefunden warum im unteren Bereich des PopUps sich die weiße Freifläche befindet. Auf Screenshots anderer User ist diese nicht zu sehen. Kann da jemand helfen?
                          Edit: Leider funktioniert die Steuerung der Jalousie nicht mehr wenn ich die Auf und Ab Tasten als Hand/Automatikschaltung verwende. Irgendeine Idee das zu lösen?
                          s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @112.christian.112 last edited by
                            @112-christian-112 Hi, hast Du bei HTML etwas eingetragen? Vielleicht ein Leerzeichen?
                            1 Marco Laser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • 1
                              112.christian.112 @s.bormann last edited by
                              @s-bormann Hi, nein bei HTML ist nichts eingetragen. Bei mir erscheint dieses Feld bei allen erzeugten Geräten egal ob manuell erstellt oder automatisch
                              • Marco Laser
                                @s-bormann hab ich auch, bei jedem neu erstellem Gerät auch wenn ich da nichts eingetragen hab 😅
                                • 1
                                  Habe leider noch ein Problem. Bis heute morgen konnte ich in den Custom Einstellungen (Schraubenschlüssel) die Werte anpassen und speichern. Jetzt funktioniert der Speicher Button im IOBroker auf einmal nicht mehr. (Siehe Screenshot) Fehler_Speichern.PNG Fehler2.PNG
                                  • s.bormann
                                    @112-christian-112 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                    Hmm, vielleicht liegts am Browser? Welchen nutzt Du? Kannst Du mal verschiedene ausprobieren?
                                    1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • s.bormann
                                      das hat glaube ich (bin aber nicht sicher) nichts mit iQontrol zu tun. Hier scheint eine Übersetzung "different" fehlzuschlagen, wenn ich die Fehlermeldungen richtig interpretiere.
                                      Ggf. muss der js-controller und admin upgedated werden, da gab es wohl mit dem customs einige Probleme.
                                      Bei mir läuft alles mit admin 3.7.7 und js-controller 2.2.7 fehlerfrei.
                                      LG
                                      • s.bormann
                                        Mit der Steuerung: Aktuell gibt es hierfür keine Lösung innerhalb des Dialogs.
                                        Aber man kann eigene Devices erstellen, mit denen man das ganze schalten kann (z.B. Typ Knopf).
                                        Dann hat man aber leider mehrere Kacheln, für das gleiche Gerät, ist aber aktuell der einzige Workaround.
                                        LG
                                        • 1
                                          112.christian.112 @s.bormann last edited by 112.christian.112
                                          @s-bormann
                                          Habe das Problem mit dem Speichern bei den Custom Datenpunkten mit einem kleinen Workaround lösen könnnen.
                                          JS Controller nochmal geupdatet und dann die Datenpunkte bei denen der Fehler beim Speichern auftrat gelöscht und wieder neu angelegt. Komischerweise funktioniert dann alles wieder.
                                          Es gibt aber auch schon einen Beitrag in der Topic Error/Bugs. Bin also nicht der einzige mit dem Problem. Scheint aber dann wohl am IOBroker zu liegen und nicht an deinem Adapter 🙂 Danke für den schnellen Support. Super Adapter mach weiter so
                                          • 1
                                            @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                            Tritt bei allen Browsern auf Chrome auf Android und Windows/Firefox/Edge
                                            296
                                            7637
                                            6978749
