    4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
      paul53 @heinzie last edited by paul53
      @heinzie
      Es werden jetzt nur die Namen des Parent-Objects ausgegeben von den Batterie-Datenpunkten, bei denen der Schwellwert (30 % bzw. 40 %) unterschritten ist. Wie soll dann die Ausgabe aussehen ?
      Die Funktion lowbat(id) könnte man erweitern.
      function lowbat(id) {
        let percent = getState(id).val;
        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
        var name = getObject(id).common.name + ': ' + percent + ' %';
        arrLOWBAT.push(name);  // Zu Array hinzufügen
        if(loggen) log("Gerät: " + id);
        Es würde reichen einfach hinter oder vielleicht wenn es einfacher ist den Wert vor dem Namen anzuzeigen:
        Name 1 22%
        Name 2 33%
        Oder:
        22% Name 1
        33% Name 2
          @heinzie
          Mit der Erweiterung der Funktion wie oben:
          Name 1: 22 %
            heinzie @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben:
            @heinzie
            Danke, gleich probiert und funktioniert auf Anhieb.
            Da ich kein Experte bin nur mal interessehalber, wiso kann man einfach + percent dahinter schreiben?
            Wenn ich mir das Objekt getObject(id).common. ansehe tauch dort perscent doch garnicht auf.
              Homoran Global Moderator Administrators @heinzie last edited by
              @heinzie percent ist eine Variable, die in der Funktion deklariert wird
                heinzie @Homoran last edited by
                @Homoran Danke, jetzt habe ich es verstanden.
                  Vielelleicht wäre es noch interesant, dass script um die Kontrolle der Funkverbindungen (z.B. WLAN, Zigbee, ...) zu erweitern. Habe auch mal irgendwo gelesen das ggf. ein Adapter in Arbeit ist, weiß da jemand weiteres zu?
                  • Dominik F.
                    Dominik F. last edited by
                    ich habe das Skript leicht verändert am laufen und es funktioniert auch alles wie es soll. Habe nun versucht eine Pushnachrichten Funktion in das Skript einzubauen. Die Funktion habe ich aus einem anderen funktionierendem Skript und ist deshalb größer als sie eigentlich sein muss, das ist jedoch nicht das Problem. Ich bekomme eine Pushnachricht die auch genauso funktioniert wie sie sein soll, jedoch produziere ich Errors im Log. Habe es auch mit einfachereren Funktionen für Push versucht und durch rumprobieren, jedoch kann ich es nicht lösen. Vielleicht kann da jemand helfen:
                    Hier mein Skript:
                    //pro Fehlertyp kann eine andere Instanz genutzt werden
                    const prio_Lowbat = 2;
                    //Variablen für Pushover
                    const sendpush   = true;      //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                    const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für HM Alarme
                    const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für HM Warnungen
                    const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Zigbee Alarme
                    const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Prio = -1 oder -2
                    var prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                    var titel;
                    var message;
                    var device = 'Handy_Domi';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                    //var device = 'All';
                    //Ab hier eigentliches Script
                    function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                        var pushover_Instanz;
                        if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                        else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                        else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                        else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                        sendTo(pushover_Instanz, {
                            device: device,
                            message: message,
                            title: titel,
                            priority: 0,
                    createState('Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                    createState('Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                    createState('Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                    const Zpercent = $('zigbee.0.*.battery');
                    const loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                    var arrLOWBAT;
                      if(loggen) log("Gerät: " + name);
                    function countLowbat() {
                        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                        var moeglicheLOWBAT = 0;
                        arrLOWBAT      = [];
                        Zpercent.each(function (id, i) {            // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                            if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                ++moeglicheLOWBAT;                     // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                if(sendpush) {
                                    prio = prio_Lowbat;
                                    titel = 'Batterie wechsel nötig:';
                                    message = arrLOWBAT.join(', ');
                                    send_pushover(device, message, titel, prio);
                       // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                       if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                       if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + ", davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                       // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                       setState("Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT",     arrLOWBAT.join(','));        // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                       setState("Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT",   arrLOWBAT.length);           // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                       setState("Zigbee_Batterie_Status.mögliche_LOWBAT", moeglicheLOWBAT);            // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                    // Skriptstart
                    countLowbat();
                    Hier die Errors:
                    host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.426	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.425	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1143:12)
                    host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.425	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                    host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.424	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:249:12)
                    host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.424	error	Caught by controller[0]: at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13)
                    host.raspberrypi4-io	2020-01-09 11:34:52.422	error	Caught by controller[0]: Error: message cannot be blank
                    pushover.2	2020-01-09 11:34:51.871	info	(31056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    pushover.2	2020-01-09 11:34:51.870	info	(31056) terminating
                    pushover.2	2020-01-09 11:34:51.366	error	(31056) Error: message cannot be blank at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:145:13) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/
                    pushover.2	2020-01-09 11:34:51.364	error	(31056) uncaught exception: message cannot be blank
                    • Dominik F.
                      Ich glaube ich weiß mittlerweile wo der Fehler liegt, ich bin nur etwas überfragt wie ich das lösen kann.
                      Der Datenpunkt :javascript.0.Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT ist wenn keine Fehlermeldung vorliegt leer. Wenn man also das skript so verändert, dass dort wenn nicht vorliegt sowas wie : "Alle Batterien Okay" steht, dann sollte message nicht mehr blank sein.
                      Kann mir da jemand helfen?
                      • Dominik F.
                        du hast hier im Thread schon so viel geholfen und habe auch passagen von dem code den du geschrieben hast übernommen, könntest du dir das vielleicht ansehen? Wäre dir sehr dankbar
                          paul53 @Dominik F. last edited by paul53
                          @Dominik-F
                          Zeile 56:
                                      if(sendpush && arrLOWBAT.length) {
                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @paul53 last edited by
                            Zeile 41 ist die Funktion, Zeile 54 sollte der Aufruf sein. Das Skript habe ich aus diesem Thread kopiert
                              @Dominik-F sagte:
                              Ja, habe den Aufruf inzwischen gefunden und den Post schon geändert.
                              • Dominik F.
                                habe die passage geändert, bekomme den gleichen Error.
                                  @Dominik-F
                                  Was ist der Inhalt der beiden Datenpunkte "Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT" und "Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT" ?
                                  • Dominik F.
                                    In Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT steht welche Batterien leer sind, in Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT die Anzahl der Geräte mit leerer Batterie.
                                    Ich glaube man müsste den ersten Datenpunkt befüllen, wenn keine Battierie leer ist z.B. mit "Alle Batterien Okay". Wenn ich das Skript nämlich ausführe wenn schon was drin steht, dann kommt der Fehler nicht.
                                      @Dominik-F sagte:
                                      Das ist mir klar. Ich wollte den konkreten Inhalt wissen, wenn die Fehlermeldung aufftritt.
                                      @Dominik-F sagte:
                                      pushover greift nicht auf den Datenpunkt zu. Wenn keine Batterie leer ist, muss arrLOWBAT.length den Wert 0 haben und somit in Zeile 56 der Aufruf von pushover verhindert werden.
                                      • Dominik F.
                                        oh sorry, das hab ich falsch verstanden 😄 Ich habe den Aufruf von Pushoven "nach besten Wissen und Gewissen" nach Zeile 56 gepackt, ob das jedoch ob das überhaupt dort richtig ist weiß ich ehrlich gesagt nicht.
                                          @Dominik-F
                                          Es gibt eine leere Batterie. Somit wird auch pushover aufgerufen und als Message "EG_Bad_Fenster: 86 %" übergeben.
                                          Dominik F. paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Genau, das habe ich so eingestellt, um das Skript zu testen. Wenn es eine leere Batterie gibt, dann tritt keine Error Meldung auf. habe in Zeile 54 die 20 durch 90 ersetzt. Stelle ich das wieder auf 20 tritt die Error Meldung auf.
                                            112
                                            16004
