    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • O
      Oli @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      ich habe in meinen Views etliche Button, die etwas ausführen, im Mansonry Widget funktionieren diese auch alle.
      Im View in Widget 8 kann ich keinen einzigen mehr betätigen.
      Weis vielleicht jemand woran das liegt?
      Mit der alten Top App Bar hat das alles funktioniert.
        darkiop Most Active @Oli last edited by
        @Oli Stelle mit Hilfe des z-index sicher, das die Buttons ganz oben stehen.
        • I
          intruder7 last edited by
          @Scrounger
          Da ist noch ein Fehler im Masonry View Widget und vielleicht auch Column View( da hab ich es nicht getestet.)
          Wenn ich eine View neu mit dem Masonry Widget angelegt habe und dort als Beispiel 10 Unterviews nutze. funktioniert alles wie es soll. Aber möchte ich ein neues View , exportiere aus dem anderen View das masonry Widget und importiere es im neuen View. (das geht alles) Aber benötige ich hier nur zum Beispiel 5 Unterviews geht die ursprüngliche Anzahl der Views (hier 10) mit in die Verteilung mit rein. Wenn ich dann das Masonry exportiere mit den reduzierten Views sind in dem export noch die alten Views mit drin.
          Hier sollte, wenn man die Viewanzahl reduziert auch alles alte gelöscht werden.
          als Beispiel der export mit ursprünglich 14 Views und dann 4 views.
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Masonry-Views","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","countViews":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"View0":"101_Einkaufsliste","viewsWidth0":"","View1":"102_Termine_xxx","viewsWidth1":"","View2":"103_Termine_xxx","viewsWidth2":"","View3":"104_Termine_Familie","viewsWidth3":"","View4":"005_Termine","viewsWidth4":"","View5":"","viewsWidth5":"","View6":"","viewsWidth6":"","View7":"","viewsWidth7":"","View8":"","viewsWidth8":"","View9":"","viewsWidth9":"","View10":"","viewsWidth10":"","View11":"","viewsWidth11":"","View12":"","viewsWidth12":"","View13":"","View14":"","viewsHeight0":"528","viewsHeight1":"442","viewsHeight2":"442","viewsHeight3":"442","viewsHeight4":"190","viewsHeight5":"","viewsHeight6":"","viewsHeight7":"","viewsHeight8":"","viewsHeight9":"","viewsHeight10":"","viewsHeight11":"","viewsHeight12":"","viewsHeight13":"","viewsHeight14":"","viewsWidth13":"","viewsWidth14":"","masnoryGaps":"6","viewAlignment":"center"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"calc(100% - 4px)","height":"calc(100% - 20px)","overflow-y":"auto","z-index":"0"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          • O
            Oli @darkiop last edited by
            @darkiop
            auf den einzelnen Seiten sind sie ganz oben, müssen die auch über der Top App Bar liegen?
              @Oli Glaub die TopApp hat als default von Scrounger die 998 bekommen, das View in Widget 8 muss dann höher sein.
              O Scrounger CKMartens 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                @darkiop
                danke, teste ich heute Abend
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @intruder7 last edited by
                  @intruder7
                  Du meinst das es im Editor dann noch angezeigt wird bzw. Die Daten beim Export noch vorhanden sind?
                  Wenn ja das ist leider so durch den Editor. Das kann ich nicht ändern.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Wenn ihr das macht, dann wird die Navigationsleiste hinter dem view in widget 8 angezeigt!
                    Schaut Euch das online Beispiel an, so funktioniert es...
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#online-example-project
                    • I
                      intruder7 @Scrounger last edited by
                      @Scrounger
                      ja das auch. Ursprünglich dachte ich das wirkt sich auf die Anordnung der einzelnen Unterviews aus. Ist aber doch nicht so. Importiere dir mal das Widget in ein neues View. Eingestellt sind glaub ich 4 Spalten und 4 Views. Obwohl rechts Platz ist ordnet er alle 4 Views in die ersten 2 Spalten ein und man muss scrollen. Ich dachte erst werden die Spalten aufgefüllt um dann dann in die nächsten Zeilen zu gehen.
                      • Scrounger
                        @intruder7
                        Kann ich nicht, da die ganzen View dann fehlen. Musst schon das gesamte Projekt exportieren.
                        Es kann auch sein das die Auflösung genau an der Grenze liegt. Musst das noch dokumentieren, da kann man mit CSS Klassen überschreiben noch was machen.
                        Bzw. Veringere die Anzahl der spalten auf 3 dann müsste es wieder passen und wichtig nicht benötige Löschen! Bei 4 Views muss der Zähler auf 3 stehen, da 0 auch eine View ist.
                        • I
                          @Scrounger
                          doch das kannst du. die views sind egal. das siehst du auch so. Zähler und Anzahl weiss ich hab ich auch so eingestellt. Zähler 3 Anzahl Views 4
                          • CKMartens
                            CKMartens @darkiop last edited by
                            @darkiop Ich habe das selbe Problem wie @Oli
                            Die Top App Bar hat Z-Index 998. Wenn ich im View in Widget 8 dann z.B. Z-Index 998 oder 999 angebe, wird das Menu nicht mehr angezeigt.
                            Gehe ich auf z.B. Z-Index 997 wird das Menu angezeigt, aber ich kann die Buttons nicht mehr nutzen.
                            @Scrounger: Irgendwie hat es vorher als Top App Bar und View in Widget 8 zusammen waren besser funktioniert. Habe keine Lust jetzt wieder alle 14 Views neu zu machen.
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
                              @intruder7
                              Ich würde nicht fragen wenn ich es reproduzieren könnte. Aber wenn du der Meinung bist, dann wird es schon so sein...
                              @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Ja es war einfach zu konfigurieren, hatte aber andere Nachteile, v.a. das kein responsive Design möglich war.
                              Ich hab's jetzt echt schon oft hier gesagt, schaut euch das online Beispiel an da seht ihr wie es zu konfigurieren ist...
                              Und ohne Angabe welcher Browser, wie die settings der Widgets sind, was ihr umsetzen wollt, was in der console des Browser steht und Export eurer Projekte, ist es schlicht unmöglich zu helfen...
                              • I
                                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                @intruder7
                                na ich habs genau so gemacht. ein neues projekt , in ein neues view das widget importiert. So wie es mit den gestrichelten Linien im Editor aussieht sieht es auch im richtigen Projekt aus. Aber egal.... hab jetzt das column view genommen. da werden die 4 views in die 4 Spalten verteilt.
                                  Buddinski88 last edited by Buddinski88
                                  @Scrounger, ich würde gerne die Schrift aller Texte ändern, aber wenn ich unter CSS > Projekt z.B. folgendes einfüge, dann werden nur ein paar "Texte" angepasst.
                                      font-family: "georgian";
                                  Gibt es die Möglichkeit das für alle Klassen, Ids der MaterialDesignWidgets zuzuweisen?
                                  • Scrounger
                                    @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    @intruder7
                                    Sodele, jetzt hab ich den Fehler reproduzieren können. Wichtige Info hierbei wäre gewesen, dass das bei Chrome auftritt und wie oben auch erwähnt hätte mir ein entsprechendes Beispieltprojekt viel Zeit gespart...
                                    Das Problem tritt nur bei Chrome auf, wenn die Anzahl der Views < Anzahl der Spalten * 2 ist. Scheint ein bug in chrome zu sein der seit jahren das inline-block attribut betrifft.
                                    Hab es gefixt - hoffentlich 😉
                                    Wer es testen mag, aktuellen master ziehen v0.2.37.
                                    @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        font-family: "georgian" !important;
                                    Funktioniert bei den Charts nicht!
                                    I B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                      @Scrounger
                                      Hallo, teste gerade das Input Widget. Das geht noch nicht. Ist ja noch Beta.
                                      V 0.2.37
                                      • I
                                        intruder7 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        doch, zumindest funktionell. Hatte es für meine Alexa Einkaufslistenview genommen. Und da geht es schon. 👍
                                        • I
                                          Klasse! Jetzt gehts auch im Masonryview!!👍 Tja, das Thema Kommunikation!😁
                                            Buddinski88 @Scrounger last edited by
                                            @intruder7
                                            @Scrounger, ok das ist schade. Mein Wunsch wäre das halt als komplette Schrift (georgian, war nur ein Test, da man direkt erkennt was geändert wurde) verwenden zu können? Das ist mittels CSS nicht irgendwie machbar/übersteuerbar?
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204035
