    4. [gelöst] Tägliche Meldung von Geräten, die einen schwachen Batteriezustand haben
    • Dominik F.
      Dominik F. @paul53 last edited by
      Zeile 41 ist die Funktion, Zeile 54 sollte der Aufruf sein. Das Skript habe ich aus diesem Thread kopiert
        paul53 @Dominik F. last edited by paul53
        @Dominik-F sagte:
        Ja, habe den Aufruf inzwischen gefunden und den Post schon geändert.
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          habe die passage geändert, bekomme den gleichen Error.
            @Dominik-F
            Was ist der Inhalt der beiden Datenpunkte "Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT" und "Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT" ?
            • Dominik F.
              In Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT steht welche Batterien leer sind, in Zigbee_Batterie_Status.anzahl_LOWBAT die Anzahl der Geräte mit leerer Batterie.
              Ich glaube man müsste den ersten Datenpunkt befüllen, wenn keine Battierie leer ist z.B. mit "Alle Batterien Okay". Wenn ich das Skript nämlich ausführe wenn schon was drin steht, dann kommt der Fehler nicht.
                @Dominik-F sagte:
                Das ist mir klar. Ich wollte den konkreten Inhalt wissen, wenn die Fehlermeldung aufftritt.
                @Dominik-F sagte:
                pushover greift nicht auf den Datenpunkt zu. Wenn keine Batterie leer ist, muss arrLOWBAT.length den Wert 0 haben und somit in Zeile 56 der Aufruf von pushover verhindert werden.
                • Dominik F.
                  oh sorry, das hab ich falsch verstanden 😄 Ich habe den Aufruf von Pushoven "nach besten Wissen und Gewissen" nach Zeile 56 gepackt, ob das jedoch ob das überhaupt dort richtig ist weiß ich ehrlich gesagt nicht.
                    @Dominik-F
                    Es gibt eine leere Batterie. Somit wird auch pushover aufgerufen und als Message "EG_Bad_Fenster: 86 %" übergeben.
                    Dominik F. paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      Genau, das habe ich so eingestellt, um das Skript zu testen. Wenn es eine leere Batterie gibt, dann tritt keine Error Meldung auf. habe in Zeile 54 die 20 durch 90 ersetzt. Stelle ich das wieder auf 20 tritt die Error Meldung auf.
                        paul53 @paul53 last edited by paul53
                        Ich seh gerade, dass pushover in der Schleife aufgerufen wird. Das ist natürlich falsch. Ändere es mal:
                            Zpercent.each(function (id, i) {            // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                if(getState(id).val < 20) lowbat(id);
                                ++moeglicheLOWBAT;                     // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                            if(sendpush && arrLOWBAT.length) {
                                prio = prio_Lowbat;
                                titel = 'Batterie wechsel nötig:';
                                message = arrLOWBAT.join(', ');
                                send_pushover(device, message, titel, prio);
                        • Dominik F.
                          perfekt, das war die Lösung! Wäre es möglich, wenn keine leere Batterie gefunden wird, das im Datenpunkt Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT steht: "Alle Batterien Okay"?
                            @Dominik-F sagte:
                               // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                               var txt = "Alle Batterien Okay";
                               if(arrLOWBAT.length) txt = arrLOWBAT.join(',');
                               setState("Zigbee_Batterie_Status.text_LOWBAT",  txt);        // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                            • Dominik F.
                              perfekt, jetzt ist es genau so, wie ich es mir vorstelle 🙂 Vielen vielen Dank.
                              Darf ich dich bei einem anderen Skript wo du auch geholfen hast nochmal um Hilfe fragen? Dort geht es "nur" um einen Schönheitsfehler bei der Anzeige.
                                @Dominik-F sagte:
                                Machen.
                                Ich hoffe, dass ich das Thema nicht auf "ignorieren" gestellt habe, denn dann bekomme ich Deine Frage nicht mit. Falls ich nicht antworte, dann poste hier ein Link auf die Frage.
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @paul53 last edited by Dominik F.
                                  kann gelöscht werden
                                    K_o_bold last edited by K_o_bold
                                    @paul53 ,
                                    ich bin auf der Suche nach einem Skript zur Überwachung der Batteriezustände auf dein Skript gestoßen.
                                    Da ich wenig Javaskipt Kenntnisse habe, bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich hoffe du kannst mich unterstützen. 🙂 Wäre jedenfalls sehr nett.
                                    Dein Skript funktioniert nicht mit dem alias.0 Objektbaum. Gibt es dafür eine Lösung?
                                    Mein Skipt sieht aktuell wie folgt aus. So funktioniert es nicht.
                                    Stelle ich in Zeile 6 zum Beispiel auf $('deconz....) um funktioniert es.
                                    createState('lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                                    createState('lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                                    createState('lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                                    //const hmLOWBAT  = $('hm-rpc.*:0.LOWBAT');
                                    const aliaspercent = $('alias.*.battery');
                                    const loggen = false;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                                    var arrLOWBAT;
                                    function lowbat(id) {
                                       var obj = getObject(id);
                                       arrLOWBAT.push(obj.common.name);  // Zu Array hinzufügen
                                       if(loggen) log("Gerät: " + obj.common.name);
                                    function countLowbat() {
                                       // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                                       var moeglicheLOWBAT = 0;
                                       arrLOWBAT      = [];
                                       aliaspercent.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.percent
                                          if(getState(id).val < 99) lowbat(id);
                                       // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                       if(loggen) log("Text: " + arrLOWBAT.join(', '));
                                       if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  arrLOWBAT.length);
                                       setState("lowbat.zählenLowbat.textLOWBAT",     arrLOWBAT.join(', ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                       setState("lowbat.zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   arrLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                                       setState("lowbat.zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte
                                    countLowbat(); // Skriptstart
                                    schedule("* * * * *", countLowbat);
                                    paul53 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      paul53 @K_o_bold last edited by
                                      @K_o_bold sagte:
                                      Wie hast Du die Alias-Datenpunkte erstellt ? Falls manuell im Tab "Objekte", danach mal die Javascript-Instanz neu gestartet ?
                                        K_o_bold @paul53 last edited by
                                        @paul53 ,
                                        mit deinem alias Skript 🙂 und das Problem mit der Java Instanz ist mir bekannt.
                                          @K_o_bold
                                          Werden die Datenpunkte nicht gefunden oder werden zu viele gefunden. Füge mal am Ende ein:
                                             log(id);
                                          Was erscheint im Log ?
                                            CruziX @K_o_bold last edited by
                                            @K_o_bold Auch mal auf die Js Controller und Script Engine Version achten. Da hatte ich vor einiger Zeit auch Probleme beim Alias Baum
                                            112
                                            16004
