    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
      paul53 @amsernat last edited by
      @amsernat sagte:
      habe ich...
      Dann ändere Zeile 33
      const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)');
        amsernat @crunchip last edited by amsernat
        @crunchip
        Ihr seid SPITZE 👍 👍 👍
          hellrider2001 @Tosca76 last edited by
          @Tosca76 said in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
          ich habe das Skript am laufen. Ist aber für meine Homematic angepasst. Vielleicht kannst du das ja etwas abwandeln.
          function fensterstatus(zustand) {
              var meldung;
              switch (zustand) {
                  case 1:
                      meldung = 'RHS gekippt';
                  break;
                  case 2:
                      meldung = 'RHS offen';
                  break;
                  case true:
                      meldung = 'offen';
                  break;
                  default:
                      meldung = 'geschlossen';
                  break;
              return(meldung);
          createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
          createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
          var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
          function countFenster(obj) {
               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
              var anzahlFenster = 0;
              var anzahlFensterauf = 0;
              var textFensterauf = [];
              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
              cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                  var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                  var obj    = getObject(id);
                  var name = getObject(id).common.name;
                  var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                  if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {    // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                       ++anzahlFensterauf;
                       textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                  log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status) /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                  ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                  log("Text: " + textFensterauf);
                  log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
              // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
              setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
              setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
          cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
              countFenster(obj);
          // Variable für Ansage aufbereiten
          createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
          // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
          var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
              idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
          on(idQuelle, function (obj) {
              var text = obj.state.val;
              text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
              text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
              text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
              setState(idAnsage, text);
          Hallo zusammen!
          Ich bin echt blutiger Anfänger was JS angeht - habe bisher immer mit Blockly gearbeitet.
          Nun habe ich das Skript von Tosca76 verwendet, da auch ich lediglich Fensterkontakte von Homematic einsetze.
          Die Kontakte sind alle einem Raum und dem Gewerk "Fenster" zugeordnet und dennoch werden im Skript keine geöffneten Kontakte ausgegeben.
          Ich habe bereits Fenster geöffnet und wieder verschlossen, die javascript Instanz neu gestartet, den Raspberry neu gestartet, das Skript als solches neu gestartet.
          Hier ein paar Infos zu meiner Umgebung:
          Habt ihr ein Idee woran das liegen kann?
          Vielen Dank vorab und schon mal einen guten Rutsch 🙂
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @hellrider2001 last edited by dslraser
            @hellrider2001
            createState legt etwas im javascript Ordner an. Du hast die Datenpunkte anscheinend woanders angelegt ?
            Und zeige mal bitte ein Bild Deiner Aufzählung.
              hellrider2001 @dslraser last edited by
              @dslraser
              Oh man: Wald und Bäume... Danke für den Hinweis, dass das Skript etwas unter javascript anlegt - dort wird natürlich alles korrekt erkannt 🤦‍♂️
              Dennoch hier das Bild der Aufzählungen:
              Beste Grüße
              • Dominik F.
                Dominik F. last edited by
                falls es von interesse ist für alle die die Zigbee Kontakte nutzen,
                Wenn man diese Zeile:
                const miFenster  = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)');
                durch:
                const miFenster  = $('zigbee.0.*.opened')
                ersetzt braucht man die states nicht in Aufzählungen packen.
                • Dominik F.
                  hallo zusammen,
                  ich habe eine Frage. Momentan werden offene Fenster mit "is open" angezeigt. Ich kann die natürlich umbenennen, aber es wäre schöner, wenn der Name den ich z.B. im Zigbee Adapter angeben habe dort auftaucht.
                  Beim Batterie Skript für Zigbee Geräte habe ich das hinbekommen, nur hier klappt das irgendwie nicht. Könnte mir da jemand weiter helfen? Ich hoffe ich konnte das verständlich ausdrücken was ich möchte.
                  • Dominik F.
                    wie besprochen:
                    Ich nutze folgendes Skript aus diesem Thread:
                        var meldung;
                        switch (zustand) {
                            case true:
                                meldung = '';
                            break;
                            case false:
                                meldung = 'zu';
                            break;
                        return(meldung);
                    createState('Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState('Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState('Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    //const miFenster  = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)');
                    function countFenster() {
                        miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                            var devicename = name;
                            if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                 ++anzahlFensterauf;
                                 textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                        // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                        setState("Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));       // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                        setState("Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                        setState("Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                    countFenster(); // Skriptstart
                    miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                        countFenster();
                    createState('Fenster.textFensteraufAnsage', {
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    var idQuelle = 'javascript.0.Fenster.textFensterauf',
                        idAnsage = 'javascript.0.Fenster.textFensteraufAnsage';
                      paul53 @Dominik F. last edited by paul53
                      @Dominik-F
                      Du möchtest den Parent name als devicename. Ändere Zeilen 44 bis 46 in
                              id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                              var devicename = getObject(id).common.name;
                      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. @paul53 last edited by
                        Perfekt. Jetzt ist es so wie es sein soll. Nochmal vielen Dank. Ich hoffe ich werde irgendwann mal soweit sein, dass ich sowas selber lösen kann
                          e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                          Abend zusammen,
                          habe heute das folgende Script nach einem Jahr wieder aktiviert.
                          /* System Zahl Fenster
                          zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                          Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                          erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                          05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                          02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                     Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                          25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                          02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                          02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                              var meldung;
                              switch (zustand) {
                                  case 1:
                                  break;
                                  case 2:
                                  break;
                                  case true:
                                      meldung = ''; //'TFK offen'
                                  break;
                                  default:
                                  break;
                              return(meldung);
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'number',
                              min: 0,
                              def: 0,
                              role: 'value'
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                          const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                          const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                              hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                       ++anzahlFensterauf;
                                       ++anzahlFensterauf;
                              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                             setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','))    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                          hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                              countFenster();
                              countFenster();
                              type: 'string',
                              def: ' ',
                              role: 'value'
                              //text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                              //text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                              text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen.';
                          Verwende HM sowie Xiaomi (Mi) Fensterkontakte. Diese sind der Funktion "Fenster" zugewiesen.
                          Es werden aber nur die HM erkannt und verarbeitet.
                          Habe gelesen, dass einige Änderungen durch den neuen javascript Adapter gibt.
                          Welches hier gepostete Script kann ich jetzt anwandern und unterstützt HM sowie Mi?
                          Wäre über Hilfe dankbar!
                            Keiner eine Idee dazu?
                            Dominik F. Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @e-i-k-e last edited by
                              @e-i-k-e
                              ich kann dir nur ein funktionierendes für Mi geben, bei mir scheitert es leider an der einbindung der hm geräte^^
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @e-i-k-e last edited by
                                @e-i-k-e sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                ich hab das in Verwendung.
                                /* Status Zahl Fenster
                                Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                                Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")');
                                {1}
                                var logging = true;
                                var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                                    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                                    idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                                    idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                                    idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                                // Ab hier nix mehr ändern
                                createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                    type: 'number',
                                    name: 'Anzahl aller Fenster',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                    type: 'number',
                                    name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                                    min: 0,
                                    def: 0,
                                    role: 'value'
                                createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                    type: 'string',
                                    name: 'Offene Fenster',
                                    desc: 'Namen der offenen Fenster',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                createState(idAnsage, {
                                    type: 'string',
                                    name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                                    desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                    type: 'string',
                                    name: 'Räume mit offenen Fenster',
                                    desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                                    def: ' ',
                                    role: 'value'
                                //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                                var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                                //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                                var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); //Homematic
                                var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Fenster")'); //Mi
                                function checkDevices(obj) {
                                    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                    var anzahlLichterAn = 0;
                                    var anzahlLichter = 0;
                                    var textLichterAn = [];
                                    var textRaum = [];
                                    if (logging) {
                                        log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                        log('#### Mi ##### ');
                                    cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                        var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                        var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                                        var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
                                        if (logging) {
                                            log('---Mi----');
                                            log('Raum: ' + JSON.stringify(raumname));
                                            log('Status: ' + status);
                                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                            textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                                        ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                    cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                        var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                        // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                        if (logging) {
                                            log('---Homematic----');
                                            log('Kanal: ' + name);
                                        if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                        // } // ENDE VK-Abfrage
                                    if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                    cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                        var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                        // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                        if (logging) {
                                            log('-------');
                                            log('Status: ' + status + '%');
                                        if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                            ++anzahlLichterAn;
                                        // } // Ende Abfrage VK
                                    // Array mit Lichternamen sortieren
                                    textLichterAn.sort();
                                    textRaum.sort(); // <---- NEU
                                    if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                    if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                                    setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                    setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                    setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                    // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                    setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                // Trigger
                                cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                    if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                    checkDevices();
                                cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                    if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                    checkDevices();
                                cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                    if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                    checkDevices();
                                function main() {
                                    setTimeout(function() {
                                        if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                        checkDevices();
                                    }, 2000);
                                main(); // Skriptstart-Auslöser
                                // Aufbereitung für Ansage
                                function strip_tags(data) {
                                    var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                                    return (rueckgabe);
                                on(idText, function(obj) {
                                    text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                                oder hier in Blockly (Fenster, Licht, usw.)
                                132
                                14028
