    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
    • Xsev
      Xsev @Matdos last edited by
      @matdos1gmx-de
      Ja ich aber erst seit gestern, grundsätzlich laufen tut er, er bleibt immo auch erreichbar mit eigentlich sehr gutem Empfang.
        Tictactoo last edited by
        Ich weiß nicht, ob ich da hier richtig bin, aber hat es schon jemand geschafft mit dem neuen Adapter die Ikea Tradfri Bewegungsmelder zu koppen? Hab drei vom Typ E1525 und bekomme sie nicht gekoppelt, obwohl sie in der Liste mit den unterstützen Geräten stehen. Hat mir jemand einen Tipp?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Tictactoo last edited by
          @Tictactoo Es gibt einen Thread für neue Geräte. Da müsstest du die relevanten Infos posten.
          A.
            Tictactoo @Asgothian last edited by
            @Asgothian In dem Thread steht aber man könnte die Geräte immer anlernen, und daran scheitert es bei mir ja schon. Es geht ja auch quasi nicht um ein neues Gerät, sondern um ein Gerät, dass sich nicht koppeln lässt?
            Asgothian M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              @Tictactoo Bist du sicher das ein Typ E1525 ist ? dieser ist NICHT im aktuellen Adapter drin.
              Ansonsten - hälst du den BWM beim pairing versuch wach ?
              A.
                Matdos @Tictactoo last edited by
                @Tictactoo
                Das Gerät immer nahe am Coordinator anlernen, wenn du die Kopplung im Adapter startest drück mal 15 sec lang den Reset Knopf und lass ihn dann los, so klappt es mit meinem Ikea Repeater immer.
                • Rob.io
                  Rob.io last edited by
                  Nutze den CC1352p-2 mit der 3.0 Firmware und dem 1.0.0c Adapter.
                  Super schnelle Reaktion und große Reichweite.
                  Router verbinden sich mit mehr Endgeräten und mehr Routern. Hatte vorher den CC2531.
                  Danke für die Arbeit!
                    thoMAS last edited by thoMAS
                    Moin, habe nun auch auf den 1.0.0c gewechselt, allerdings direkt von dem 0.11.5. Nun passiert folgendes die Seiten des Adapters bleiben leer bis auf Einstellungen und Analyse. Meine vorher angelernten Geräte funktionieren aber tadelos. Jemand ne Idee? Anmerkung 2020-01-09 230109.png
                    Was mir gerade auch noch aufgefallen ist, das kommt wenn ich den Adapter neu Starte. Sollte das shepherd nicht ersetzt werden?
                      @Asgothian Ja, es ist definitiv ein Type: E1525. Da das Gerät mit dem Typ hier aufgeführt ist, dachte ich, dass es klappen müsste.
                      Zum Thema wach halten: Ich habe verschiedenes versucht. Erst normal mit 4 mal drücken bis das Lämpchen leuchtet in der Nähe des Coordinators. Dann mit Taste gedrückt halten. Auch mit regelmäßig nochmal drücken, wie es bei den Xiaomi Geräten beim alten Converter manchmal getan hat.
                      FredF Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @Tictactoo last edited by
                        @Tictactoo
                        Vielleicht hat es was mit der Firmware des Sticks zu tun... zumindest wird hier darauf hingewiesen
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @thoMAS last edited by
                          @thoMAS
                          Bitte Versuch folgendes:
                          • Zigbee Adapter stoppen
                          • per ps -ax | grep zigbee (auf der Konsole, Linux) sicherstellen das kein Überrest des zigbee Adapters noch läuft
                          • Sicherheitskopie von dem Verzeichnis / opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 anlegen
                          • zigbee Adapter entfernen
                          • per npm list I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules sicherstellen das zigbee-Shepherd und zigbee-Shepherd-converters deinstalliert wurden. Wenn nicht per npm remove entfernen
                          • zigbee Adapter neu von github installieren.
                          A.
                          Nachtrag: nutzt du Multi Host ? Wenn ja, hast du den Adapter auf dem richtigen System aktualisiert ?
                          • Asgothian
                            @Tictactoo
                            @FredF könnte recht haben. Welche FW Version hast du auf dem Stick (steht beim Start des Adapters im log)
                            Mit der korrekten Version sollte ein pairing möglich sein.
                            Auch: welchen zigbee Kanal nutzt du ?
                            A.
                              @Asgothian Ich hab die aktuellste Version aufgespielt, die 20190619, und bei mir ist Kanal 11 eingestellt.
                                Schrubbel last edited by
                                Bei mir läuft der E1525 (alt) und der E1745 (neu) Sensor mit dem Adapter 1.0.0-c und nem CC2531 Stick mit FW 20190608.
                                  Okay, keine Ahnung, was das Problem war, aber nach einem Neustart meines Pis ging es plötzlich. Konnte gar keine Geräte mehr hinzufügen, aus welchem Grund auch immer.
                                    thoMAS @Asgothian last edited by
                                    @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                    @thoMAS
                                    A.
                                    Danke, das mit dem Mulihost war es, dachte halt wenn ich das über den GitHub update er sich schon den ort suchen wird wo es bereits installiert ist, aber Pustekuchen. Naja nun läuft es wie gewünscht, danke für den fixen denkanstoß.
                                      @Asgothian @arteck
                                      Ich musste die Tage jetzt 2 mal den raspi ausschalten nach dem wieder einschalten geht alles bis auf das danalock, selbst nach nem Tag bekomme ich keine Rückmeldung mehr von dem Schloss und steuern lässt es sich auch nicht mehr.
                                      Es muss dann erst gelöscht und neu anlernen werden.
                                      Kann man da was machen der Rest funktioniert einwandfrei👍
                                      • LSchulze
                                        LSchulze last edited by LSchulze
                                        ich habe mir den Zigbee 1.0.0c- geladen und bekomme anschließend beim starten diese Fehlermeldungen:
                                        Wie bin ich vorgegangen?
                                        Iobroker gestoppt, zigbee entfernt,
                                        dann mit
                                        iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee"
                                        die Version von oben hinzugefügt und anschließend iobroker wieder gestartet. Was habe ich falsch gemacht?
                                        Ich nutze kein Multihost.
                                          Jan1 @LSchulze last edited by
                                          @LSchulze
                                          Da wird Serial angemeckert. Hast den Port vom Stick eingetragen und hat das vorher schon mal funktioniert?
                                          LSchulze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • LSchulze
                                            LSchulze @Jan1 last edited by
                                            @Jan1
                                            Ja.
                                            Vorher hatte ich auch mal den direkten pfad drin, dieser link zeigt aber richtig.
                                            npm list führt ein paar Fehler auf. Wie kann ich diese lösen?
                                            npm list
                                            └── zigbee-herdsman-converters@11.2.0
                                            npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                                            npm ERR! extraneous: @serialport/stream@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                                            npm ERR! extraneous: axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                                            npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                            npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                            npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                            npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                            npm ERR! extraneous: systeminformation@4.18.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                            npm ERR! peer dep missing: bufferutil@^4.0.1, required by ws@7.2.1
                                            npm ERR! peer dep missing: utf-8-validate@^5.0.2, required by ws@7.2.1
                                            npm ERR! peer dep missing: ajv@^5.0.0, required by ajv-keywords@2.1.1
                                            npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                                            npm ERR! extraneous: @babel/plugin-proposal-class-properties@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/plugin-proposal-class-properties
                                            npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                                            npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                                            npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                                            npm ERR! extraneous: @types/jest@24.0.23 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                                            npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                                            npm ERR! extraneous: @types/serialport@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                                            npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                                            npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                                            npm ERR! extraneous: eslint@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                                            npm ERR! extraneous: jest@24.9.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                                            npm ERR! extraneous: regenerator-runtime@0.13.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-runtime
                                            npm ERR! extraneous: tmp@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tmp
                                            npm ERR! extraneous: typedoc@0.15.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                                            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@2.2.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                                            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                                            npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            100210
