    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Tictactoo last edited by
      @Tictactoo Es gibt einen Thread für neue Geräte. Da müsstest du die relevanten Infos posten.
      A.
        Tictactoo @Asgothian last edited by
        @Asgothian In dem Thread steht aber man könnte die Geräte immer anlernen, und daran scheitert es bei mir ja schon. Es geht ja auch quasi nicht um ein neues Gerät, sondern um ein Gerät, dass sich nicht koppeln lässt?
        Asgothian M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          @Tictactoo Bist du sicher das ein Typ E1525 ist ? dieser ist NICHT im aktuellen Adapter drin.
          Ansonsten - hälst du den BWM beim pairing versuch wach ?
          A.
            Matdos @Tictactoo last edited by
            @Tictactoo
            Das Gerät immer nahe am Coordinator anlernen, wenn du die Kopplung im Adapter startest drück mal 15 sec lang den Reset Knopf und lass ihn dann los, so klappt es mit meinem Ikea Repeater immer.
            • Rob.io
              Rob.io last edited by
              Nutze den CC1352p-2 mit der 3.0 Firmware und dem 1.0.0c Adapter.
              Super schnelle Reaktion und große Reichweite.
              Router verbinden sich mit mehr Endgeräten und mehr Routern. Hatte vorher den CC2531.
              Danke für die Arbeit!
                thoMAS last edited by thoMAS
                Moin, habe nun auch auf den 1.0.0c gewechselt, allerdings direkt von dem 0.11.5. Nun passiert folgendes die Seiten des Adapters bleiben leer bis auf Einstellungen und Analyse. Meine vorher angelernten Geräte funktionieren aber tadelos. Jemand ne Idee? Anmerkung 2020-01-09 230109.png
                Was mir gerade auch noch aufgefallen ist, das kommt wenn ich den Adapter neu Starte. Sollte das shepherd nicht ersetzt werden?
                  @Asgothian Ja, es ist definitiv ein Type: E1525. Da das Gerät mit dem Typ hier aufgeführt ist, dachte ich, dass es klappen müsste.
                  Zum Thema wach halten: Ich habe verschiedenes versucht. Erst normal mit 4 mal drücken bis das Lämpchen leuchtet in der Nähe des Coordinators. Dann mit Taste gedrückt halten. Auch mit regelmäßig nochmal drücken, wie es bei den Xiaomi Geräten beim alten Converter manchmal getan hat.
                  FredF Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Tictactoo last edited by
                    @Tictactoo
                    Vielleicht hat es was mit der Firmware des Sticks zu tun... zumindest wird hier darauf hingewiesen
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @thoMAS last edited by
                      @thoMAS
                      Bitte Versuch folgendes:
                      • Zigbee Adapter stoppen
                      • per ps -ax | grep zigbee (auf der Konsole, Linux) sicherstellen das kein Überrest des zigbee Adapters noch läuft
                      • Sicherheitskopie von dem Verzeichnis / opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 anlegen
                      • zigbee Adapter entfernen
                      • per npm list I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules sicherstellen das zigbee-Shepherd und zigbee-Shepherd-converters deinstalliert wurden. Wenn nicht per npm remove entfernen
                      • zigbee Adapter neu von github installieren.
                      A.
                      Nachtrag: nutzt du Multi Host ? Wenn ja, hast du den Adapter auf dem richtigen System aktualisiert ?
                      • Asgothian
                        @Tictactoo
                        @FredF könnte recht haben. Welche FW Version hast du auf dem Stick (steht beim Start des Adapters im log)
                        Mit der korrekten Version sollte ein pairing möglich sein.
                        Auch: welchen zigbee Kanal nutzt du ?
                        A.
                          @Asgothian Ich hab die aktuellste Version aufgespielt, die 20190619, und bei mir ist Kanal 11 eingestellt.
                            Schrubbel last edited by
                            Bei mir läuft der E1525 (alt) und der E1745 (neu) Sensor mit dem Adapter 1.0.0-c und nem CC2531 Stick mit FW 20190608.
                              Okay, keine Ahnung, was das Problem war, aber nach einem Neustart meines Pis ging es plötzlich. Konnte gar keine Geräte mehr hinzufügen, aus welchem Grund auch immer.
                                thoMAS @Asgothian last edited by
                                @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                @thoMAS
                                A.
                                Danke, das mit dem Mulihost war es, dachte halt wenn ich das über den GitHub update er sich schon den ort suchen wird wo es bereits installiert ist, aber Pustekuchen. Naja nun läuft es wie gewünscht, danke für den fixen denkanstoß.
                                  Matdos last edited by
                                  @Asgothian @arteck
                                  Ich musste die Tage jetzt 2 mal den raspi ausschalten nach dem wieder einschalten geht alles bis auf das danalock, selbst nach nem Tag bekomme ich keine Rückmeldung mehr von dem Schloss und steuern lässt es sich auch nicht mehr.
                                  Es muss dann erst gelöscht und neu anlernen werden.
                                  Kann man da was machen der Rest funktioniert einwandfrei👍
                                  • LSchulze
                                    LSchulze last edited by LSchulze
                                    ich habe mir den Zigbee 1.0.0c- geladen und bekomme anschließend beim starten diese Fehlermeldungen:
                                    Wie bin ich vorgegangen?
                                    Iobroker gestoppt, zigbee entfernt,
                                    dann mit
                                    iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee"
                                    die Version von oben hinzugefügt und anschließend iobroker wieder gestartet. Was habe ich falsch gemacht?
                                    Ich nutze kein Multihost.
                                      Jan1 @LSchulze last edited by
                                      @LSchulze
                                      Da wird Serial angemeckert. Hast den Port vom Stick eingetragen und hat das vorher schon mal funktioniert?
                                      LSchulze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • LSchulze
                                        LSchulze @Jan1 last edited by
                                        @Jan1
                                        Ja.
                                        Vorher hatte ich auch mal den direkten pfad drin, dieser link zeigt aber richtig.
                                        npm list führt ein paar Fehler auf. Wie kann ich diese lösen?
                                        npm list
                                        └── zigbee-herdsman-converters@11.2.0
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                                        npm ERR! extraneous: @serialport/stream@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                                        npm ERR! extraneous: axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                        npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                        npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                        npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                        npm ERR! extraneous: systeminformation@4.18.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                        npm ERR! peer dep missing: bufferutil@^4.0.1, required by ws@7.2.1
                                        npm ERR! peer dep missing: utf-8-validate@^5.0.2, required by ws@7.2.1
                                        npm ERR! peer dep missing: ajv@^5.0.0, required by ajv-keywords@2.1.1
                                        npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                                        npm ERR! extraneous: @babel/plugin-proposal-class-properties@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/plugin-proposal-class-properties
                                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                                        npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                                        npm ERR! extraneous: @types/jest@24.0.23 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                                        npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                                        npm ERR! extraneous: @types/serialport@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                                        npm ERR! extraneous: eslint@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                                        npm ERR! extraneous: jest@24.9.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                                        npm ERR! extraneous: regenerator-runtime@0.13.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-runtime
                                        npm ERR! extraneous: tmp@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tmp
                                        npm ERR! extraneous: typedoc@0.15.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@2.2.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                                          @LSchulze
                                          Das ist falsch und deshalb geht das wohl nicht.
                                            @LSchulze
                                            Gib mal das in der Konsole ein:
                                            ls /dev/serial/by-id/
                                            Und trag das Ergebnis wie folgt ein:
                                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001xxxxxxxx-if00
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            100210
