    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
      Buddinski88 @sissiwup last edited by
      @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
      /home/shares/allusers/namen.csv
      Guten Abend sissiwup,
      kannst du das mit dem Pfad noch genauer erklären?
      Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Habe das Skript von Dutchman verwendet und es wird auch alles richtig in die CSV geschrieben (laut Log). Leider finde ich die Datei nicht und wundere mich jetzt das er erfolgreich was schreibt, aber ich es nicht finden kann.
      Wäre dir sehr verbunden, wenn du bei diesem Schritt unter die Arbeite greifen würdest.
      Vielen Dank und Grüße,
      Bastian
        Buddinski88 @Buddinski88 last edited by
        @Buddinski88 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
        Bastian
        Ok, ich hab es hinbekommen. Jetzt muss ich es irgendwie nur schaffen auch Daten angezeigt zu bekommen.
        Ich erhalte die Meldung ...
        Hat jemand eine Idee warum?
          dos1973 last edited by
          @Buddinski88
          wo ist denn die Datei zu finden, habe den gleichen Fehler wie du?
          ich habe iobroker auf einer Nas im Docker container laufen.
          D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dos1973 @dos1973 last edited by
            @dos1973
            hat jemand einen Hinweis, welchen Pfad ich als Alternative nehmen kann...
              Buddinski88 @dos1973 last edited by
              @dos1973 die Datei ist unter /rootFolder/home/iobroker zu finden. Ich hoffe das hilft dir?
                nee, ich finde die nicht...
                ich habe mir inzwischen anders helfen können. Das ist bestimmt jetzt die "noob" Variante, aber ich habe nur wenige Einträge da geht das auch manuell...
                welche ID welche Daten loggt, kann via phpmyAdmin aus der mysql DB manuell gelesen werden.
                In phpmyAdmin -> Datapoints auswählen dann werden die ID angezeigt...
                mit nachfolgender SQL Abfrage kommen dann bei mir auch Daten in Grafana an
                select ts as time, val as 'Schlafen-Temp' from ts_number
                where ID = 7
                order by ts asc
                  nochmals eine Frage an die Grafana Profis hier... ich hatte Grafana eingentlich nur versuchen wollen um so schicke geschwungene Diagramme zu bekommen...
                  bei mir sieht es so aus.
                  ich finde das nicht ansprechend.
                  Eine "Glätten" Funktion habe ich bisher nicht finden können. Gibt es einen Trick um das etwas schicker darzustellen. Das zickzack gefällt mir nicht...
                  "staircase" ist nicht aktiv.
                    crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by crunchip
                    @dos1973 um das zickzack wirst du denk ich, so nicht herum kommen
                    eventuell hilft die Abfrage Zeit zu ändern, vllt mal mit Min time interval 10m testen oder mal bisschen mit spielen
                    und weil ich grad UniFi lese, hab mir das installiert
                      wow der unifi Poller sieht schon gut aus 😉
                        Hhjung16 last edited by Hhjung16
                        Moin,
                        ich habe auch nochmal eine Frage...
                        Habe das Skript laufen lassen, CSV importiert, Namen sind alle da, nur leider komme ich mit den 3 sql befehlen nicht weiter. Wo soll ich die eingeben? Habe mehrere Varianten versucht (iobroker angeklickt, oben auf SQL, eine Zeile reinkopiert und bestätigt, er importiert aber nichts. Das selbe, wenn ich datapoints auswähle und dann auf SQL klicke)
                        Was mache ich falsch?
                        +edit: Bilder eingefügt+
                        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Knallochse
                          Knallochse @Hhjung16 last edited by
                          @Hhjung16 Ganz unten müsste ein Punkt Konsole stehen
                            Hhjung16 @Knallochse last edited by
                            @Knallochse
                            Das habe ich probiert, Befehl eingefügt, mit Strg+Enter bestätigt, da kam wieder die Meldung mit den 0 Datensätzen
                              Moin
                              Hat niemand eine Idee???
                                Schrauberheld last edited by
                                @Hhjung16 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                Moin
                                Gibt es denn Einträge im Feld "lnamen"?
                                Bekommst du denn bei
                                SELECT * FROM iobroker.namen
                                Ergebnisse wo es in den beiden Feldern "namen.name" und "name.lname" Einträge gibt?
                                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                  Hallo, bei mir läuft der ioBroker auf einem PI4 mit influxDB und Grafana.
                                  Grafiken aus Zahlenwerten lassen sich problemlos erstellen aber ich konnte hier im Fred nicht verstehen wie ich boolsche Werte darstellen kann.
                                  Muss ich hier etwas eintragen:
                                  und wenn ja was?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                    @Rushmed lösch mal das raus
                                    GROUP BY ($_interval)
                                      Bei mir steht doch:
                                      SELECT mean("value") FROM "Eigene_Datenpunkte.0.1A_an/aus" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
                                      Wenn ich:
                                      SELECT mean("value") FROM "Eigene_Datenpunkte.0.1A_an/aus" WHERE $timeFilter time fill(null)
                                      draus mache passiert:
                                      Wenn ich
                                      raus lösche. Kommt keine Fehlermeldung aber es wird wieder nur "no data" angezeigt.
                                        Habs grad mal im Flot probiert und da bleibt der Bildschirm schwarz wenn ich einen der Datenpunkte auf influx umstelle.
                                        Kann ich da bei influx etwas falsch gemacht haben?
                                          @Rushmed welches visualization plugin hast du genommen?
                                          mit discrete sollte es funktionieren
                                          https://grafana.com/grafana/plugins/natel-discrete-panel
                                            Rushmed Most Active @crunchip last edited by Rushmed
                                            @crunchip
                                            Ok, ich hatte das Logging für den DB mit influx garnicht aktiviert.
                                            Jetzt nach Aktivierung des Logging bleibt der Graph allerdigs unabhängig vom Schaltzustand gleich.
                                            Wo kann ich die Schaltpegel definieren?
                                            Ach ja, das discrete Plugin hab ich jetzt aktiviert.
                                            167
                                            53268
