    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • marcuskl
      marcuskl @WW1983 last edited by
      @WW1983 Die anderen Ordner lassen sich nicht zuordnen
        WW1983 @marcuskl last edited by
        @marcuskl
        ich sehe es. Da kannst du keine Einstellungen vornehmen. Vielleicht ist das irgendeine Einstellung falsch. Wie gesagt, war der Meinung das es 3 Ordner waren. Aber vielleicht habe ich es auch nur falsch in Erinnerung
        • marcuskl
          marcuskl @marcuskl last edited by
          @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
          @WW1983 Ich habe jetzt den Adapter AccuWeather eingerichtet, die Card hinzugefügt, dann den Channel "Summary" Funktion "Wetter" und Raum "Any"
          hinzugefügt, wird aber nicht erkannt?
          Habe ich was vergessen ?
          Anscheinend muss man den type-detector ändern, damit Accuweather Objekte erkannt werden.
          Siehe den Issue, den ich auf gemacht habe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/issues/15
          klotzma created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather
          closed Not recognized in Lovelace #15
            craysee last edited by
            @xADDRx
            wie hast du die abgerundeten Ecken hinbekommen bei der Bannercard?
            Cray
              fd_samdi @marcuskl last edited by fd_samdi
              @marcuskl Frag mich jetzt nicht wie, aber ich hatte bis jetzt das gleiche Problem wie du und plötzlich funktionierts. Was hab ich geändert:
              Raum: Any, ID: Any
              Funktion: Wetter, ID: Wetter
              Ich hab an der Stelle das erste mal auf die Groß/Kleinschreibung geachtet und musste den lovelace-Adapter neu starten, der Entity Reload brachte nichts. Kann es wirklich an der Groß/Kleinschreibung liegen?
              marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • marcuskl
                marcuskl @fd_samdi last edited by
                @fd_samdi du meinst accuweathar funktioniert bei dir?
                Ohne die type-detector Dateien zu ändern ?
                Was haste gemacht?
                  @marcuskl Ja, accuweather funktioniert auch ohne den type-detector zu ändern. Ich hab eigentlich nur anstatt enum.functions.wetter die Id auf enum.functions.Wetter, das gleiche mit Any. Das kann jetzt aber auch reiner Zufall sein, so tief bin ich da nicht drin.
                  • marcuskl
                    @fd_samdi funktioniert auch nicht bei mir 😕
                      rumpelstilzche last edited by rumpelstilzche
                      funktioniert auch nicht bei mir 😥
                        WW1983 @craysee last edited by
                        @craysee said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                        @xADDRx
                        Cray
                        Dein Theme muss folgende Positon haben: ha-card-border-radius: '10p
                        • marcuskl
                          Ich habe gemerkt, manche MDI Icons funktionieren garnicht.
                          Hatte schon 2 Icons, die nicht angezeigt werden, leider auch darunter das neue IoBroker Icon (mdi:iobroker) 😞
                          Jemand eine Idee warum ?
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @marcuskl last edited by Garfonso
                            @marcuskl
                            das hab ich auch festgestellt und würde mich mal interessieren... hm.
                            Habe dazu was gefunden: https://community.home-assistant.io/t/music-mdi-icon-not-showing/12182/14
                            Vermutlich müssten wir dafür im Adapter was von HomeAssistant aktualisieren (da bin ich allerdings überfragt).
                              craysee @WW1983 last edited by
                              @WW1983 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              @xADDRx
                              Cray
                              das muss ich doch unter die Karte schreiben, oder? Also so:
                              type: 'custom:banner-card'
                              card:
                              - border-radius: 25px
                              Da habe ich alles versucht, ha-card:, style: etc, aber es passiert nix. Der Befehl scheint erkannt zu werden, da ansonsten ja eine Fehlermeldung kommt.
                              Kannst du das nochmal näher erläutern bitte.
                              Danke.
                              Cray
                                @xADDRx
                                Cray
                                card:
                                Danke.
                                Cray
                                Sorry, hätte es direkt erwähnen können. In den Einstellungen des Lovelace Adapter kannst du bei Theme das Erscheinungsbild ändern. Der die Zeile für die Ecken der Cards habe ich geld markiert:Anmerkung 2020-01-11 195102.png
                                  @Garfonso
                                  Die Lightcard zeigt bei mir Lampen die aus sind rot an (aber auch nicht immer). Weißt du vielleicht woran es liegen kann? Soweit ich feststellen kann sind nur Lampen die über den Hue Adapter laufen. Habe eine Hue Lampe über den Zigbee Adapter laufen lassen. Da tritt es nicht auf:
                                    fd_samdi last edited by fd_samdi
                                    Ich hab noch ein Problem mit der Lightcard und meinem Osram Smart+ LED Band angebunden via Deconz.
                                    Wenn ich eine Farbe auswähle, wird level.color.saturation auf 100 gestellt, über Deconz ist der Maximalwert aber 255.
                                    (17497) setLightState: {"sat": 100} 3 deconz.0.Lights.3.sat
                                    Genauso siehts aus mit level.color.hue. Deconz erwartet einen Wert zwischen 0 - 360.
                                    Ansonsten wenn man level.color.temp auf level.color.temperature ändert, passt das soweit.color.JPG
                                      andi2055 last edited by andi2055
                                      Ich versuche mein Kamerabild einzubinden mit sich selbst aktualisiertem Bild.
                                      type: picture-entity
                                      entity: camera.States_Cam
                                      camera_view: live
                                      aspect_ratio: 50%
                                      stream_source: 'http://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
                                      still_image_url: 'https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
                                      camera.States_Cam = https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi
                                      es wird leider nichts angezeigt
                                      Wenn ich camera.States_Cam ändere auf eine URL = https://www.iobroker.net/static/media/iobroker-logo.ef24af4f.svg -> dann wird ein Bild angezeigt
                                      So wird ein statisches Bild der Cam angezeigt (ohne sich zu aktualisieren).
                                      Die folgenden Beispiele funktionieren also als statisches Bild (ohne Aktualisierung)
                                      type: picture-glance
                                      image: 'https://192.168.3.37/cgi-bin/currentpic.cgi'
                                      entities: []
                                      aspect_ratio: 0%
                                      camera_view: live
                                      oder auch so:
                                      type: picture
                                      tap_action:
                                        action: url
                                        url_path: 'rtsp://192.168.3.37:8554/unicast'
                                      hold_action:
                                        action: none
                                      Hat noch jemand eine Idee wie ich das Cam-Bild einbinden kann?
                                        g.polat @andi2055 last edited by
                                        @andi2055
                                        so klappt es bei mir:
                                        entity: camera.Einfahrt
                                        aspect_ratio: 50%
                                        show_state: false
                                        show_name: false
                                        hold_action:
                                          action: more-info
                                        tap_action:
                                          action: navigate
                                          navigation_path: kamera
                                        A C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @WW1983 last edited by
                                          @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Also bei haben die Lampen, die Farbe unterstützen, das Icon in der Farbe, die eingestellt ist. Ist das vielleicht der Effekt, den du siehst? Kannst du mal gucken, was in den Farbstates so steht, wenn du die Lampe ausmachst? Setzt der Hue Adapter das alles auf 0? (hue = 0 = rot)
                                          @fd_samdi said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Ok, das wurde bisher nicht berücksichtigt. Wenn im state 255 als Maximalwert angegeben ist, sollte es jetzt gehen. Mal installieren mit der URL (ohne etwas davor):
                                          "Garfonso/iobroker.lovelace#hue"
                                          Bei Hue weiß ich nicht, woran es liegt. Hier kommt da 0-360, wie zu erwarten. Steht da ggf. etwas im Maximalwert des States?
                                          W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            WW1983 @Garfonso last edited by
                                            @Garfonso said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                            Die Farbe selber scheint bei mir auf 46 zu stehen:
                                            1.2k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376658
