    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @sigi234 last edited by
      @sigi234 ich schreib dir was für die low bat sache - aber die sind auch alle unter einem gemeinsamen überordner zu finden - oder ist das auch noch verschieden
      kopier mal die pfade der datenpunkte mit low-bat
        liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
        @sigi234 ich nehme an, die fenstersensoren und heizungssensoren haben verschiedene pfade
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
          @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
          Die ID kann anders sein, interessant ist indicator.lowbat
            @sigi234
            ich bereite mal was vor - weiß aber nicht ob das heute noch was wird
              @liv-in-sky
              Cool wäre auch ein Script mit Tabelle der Strom Zustände? Steckdosen, Lampen uzw.
              Da habe ich viel mit Watt und Volt und Power
                @sigi234 ok - kopiere schon mal diese datenpunke pro überordner, damit bekommen wir schon mal eine übersicht über die watt und volt sache
                  @sigi234 sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                  @sigi234 ok die haben low-bat - da müßten wir etwas umschreiben
                  Ja die Homematic haben alle den low bat
                  Es gibt auch ein Skript für Low Bat, aber wie das funktioniert weis ich nicht, Ich suche es mal
                  Beispiel Fenstersensor:
                  hm-rpc.1.OEQ0926852.1.LOWBAT
                  Als Werte gibt es true or false
                  zur sicherheit - zeig mit noch ein oder 2 andere dieser punkte
                    @sigi234 wegen dem gemeinsamen überordner
                      @liv-in-sky
                      Sensor Bad
                      hm-rpc.1.OEQ0670648.0.LOWBAT
                      Terrassentür:
                      hm-rpc.1.NEQ1826414.1.LOWBAT
                      hm-rpc.1.NEQ1826414.0.LOWBAT
                        @sigi234 ist haustüt und haustür.0 das selbe device ?
                          @sigi234
                          teste mal dieses script - vergesse nicht den datenpunkt ganz oben wieder anzugleichen auf deinen - wegen der angezeigten namen machen wir später noch was
                          siehe nächsten post
                            @sigi234
                            lieber das hier - da sollten auch andere namen sein
                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                            const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                            let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            var battAlarm=30;
                            var battAlarmWarning=50;
                            let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede stunde
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                            var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld2='Percent';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                            //hier werden die styles für die tabelle definiert
                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                            const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                            let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle="1";
                            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                            const htmlSchriftgroesse="12px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                            const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                            let borderHelpBottum;
                            let borderHelpRight;
                            let htmlcenterHelp;
                            let htmlcenterHelp2;
                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                            const htmlZentriert='<center>'
                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                               " </style></head><body> <div>";
                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                            const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                            table td:first-child {}  //1
                            table td:nth-child(2) {} //2
                            table td:nth-child(3) {} //3
                            table td:last-child {}   //4
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber="";
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                            var val1; var val0; var val2;
                            function writeHTML(){
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            switch (mehrfachTabelle) {
                               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                            var myColl=[];
                            var val1help;
                                  // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
                                  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                  tabelleAusbessern();
                                  counter=-1
                            $('hue.0.*.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    var ida = id.split('.');
                                      counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                       val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                                     // log(val0+"   "+id);
                                      val1help=getState(id).val;
                                      if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                                     // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                     // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                      if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                     // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                               }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                           counter=0;
                                           val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                           tabelleBind();
                                           counter=-1;
                             $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                 $('fritzdect.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                      log(val0+"   "+id);
                                      val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                      if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                                      if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                               }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!    controll-own.0.HANDY.trekstorebatt2
                                        counter=0;
                                        val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                        counter=-1
                                     $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      val0=ida[3];
                                      log(val0+"   "+id);
                                         $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      val0=ida[3];
                                      log(val0+"   "+id);
                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            schedule(mySchedule,  function () {
                             writeHTML();
                             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                            writeHTML();
                            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                            function tabelleBind(){
                                     case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                     case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                     case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                     case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                             function tabelleAusbessern() {
                                     case 1:    break;
                                     case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break; }
                            function tabelleFinish() {
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                       var htmlOutVIS="";
                                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                        if (htmlUberschrift)
                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                          } else {
                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                              // log("bin raus aus tabelleBind");
                                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                             //log(htmlOut);
                              @liv-in-sky
                                @sigi234 next
                                zeig mir mal bei den hue-devices die namen - also die id und den namen (2.spalte) oder einfach den raw eintrag
                                var battAlarm=30;
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                $('hue.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               counter=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter=-1;
                                        //var ida = id.split('.');
                                           val0=ida[0];
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                          val0=ida[3];
                                          log(val0+"   "+id);
                                          val0=ida[3];
                                          log(val0+"   "+id);
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                writeHTML();
        } break;
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                  @sigi234
                                  ich frage bei den homatic das hier ab : hm-rpc.1.*.0.LOWBAT
                                  manche haben auch noch : 'hm-rpc.1.*.1.LOWBAT - also mit einer 1 vor LOWBAT - ich hoffe, dass ist richtig so - diese hier werden nicht mit aufgenommen
                                    @liv-in-sky
                                      @sigi234 warte kommt gleich noch was
                                        @sigi234
                                        var battAlarm=30;
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        var myColl=[];
                                        var val1help;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                                   val0=ida[0];
                                                       counter=0;
                                                       tabelleBind();
                                                       counter=-1;
                                                   val0=ida[0];
                                                    counter=0;
                                                    counter=-1
                                                  val0=ida[3];
                                                  log(val0+"   "+id);
                                                  val0=ida[3];
                                                  log(val0+"   "+id);
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                        writeHTML();
        } break;
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                          Adnim last edited by Adnim
                                          habe hier das Device Counter Skript. Das gabs mal hier im Forum. Die beiden ersten finden alle meine HM Devices. Evtl hilft euch das ; an so einer schönen Tabelle hab ich auch Interesse, Danke dafür...
                                          addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*LOWBAT]'),                     true);
                                          addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*lowbat]'),                      true);
                                          addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
                                          addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
                                          addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
                                          addDeviceCounter("Motion",  $('channel[state.id=*.MOTION]'),               true);
                                          addDeviceCounter("DutyCycle",  $('channel[state.id=*.DUTYCYCLE]'),               true);
                                          addDeviceCounter("Spannungsüberwachung",  $('channel[state.id=*.VOLTAGE]'),           function(state){return state<200;});
                                          addDeviceCounter("Auskühlschutz",  $('channel[state.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE]'),           function(state){return state<15;});
                                          //addDeviceCounter("ERROR",  $('channel[state.id=*.ERROR*]'),               function(state){return state>0;});
                                          //addDeviceCounter("ERROR1", $('channel[state.id=*.ERROR*]').each(function(id, i) {
                                           // log(id))};
                                          addDeviceCounter("Heizbedarf",  $('channel[state.id=*.VALVE_STATE]'),           function(state){return state>15;});
                                          //addDeviceCounter("Alive",         $('channel[state.id=*alive]'),                     false);
                                          //addDeviceCounter("CONNECTED",         $('channel[state.id=*.connected]'),                     false);
                                          addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
                                          addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
                                           * Code - do not change anything bellow this line *
                                          function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                                              //Total amount of devices found by selector
                                              var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                                              createState(state_total, 0);
                                              //List of devices that match condition
                                              var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                                              createState(state_list, "");
                                              //Number of devices that match condition
                                              var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                                              createState(state_counter, 0);
                                              function countDevs(obj) {
                                                  var d_count = 0;
                                                  var d_list  = [];
                                                  selector.each(function (id, i) {
                                                      var status = getState(id).val;
                                                      var obj    = getObject(id);
                                                      if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                                                          (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                                          //Get parent object
                                                          var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                                                          var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                                                          var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                                                          //remember device name
                                                          d_list.push(deviceObject.common.name);
                                                      ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                          //if ("state_counter" > 0) {event(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                                                  setState(state_list,     d_list.join('<br>'));
                                                  setState(state_counter,  d_list.length);
                                                  setState(state_total,    d_count);
                                              //Re-evaluate when a device status changes
                                              selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                                                  countDevs(obj);
                                              //Re-evaluate each hour
                                              schedule("*/60 * * * *", countDevs);
                                              //Evaluate for the first time
                                              countDevs();
                                          sigi234 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Adnim last edited by sigi234
                                            @Adnim
                                            Jupp, das meinte ich.
                                            Da gab es Probleme mit der Schreibweise.
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480553
