    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      Matdos @Tictactoo last edited by
      @Tictactoo
      Das Gerät immer nahe am Coordinator anlernen, wenn du die Kopplung im Adapter startest drück mal 15 sec lang den Reset Knopf und lass ihn dann los, so klappt es mit meinem Ikea Repeater immer.
      • Rob.io
        Rob.io last edited by
        Nutze den CC1352p-2 mit der 3.0 Firmware und dem 1.0.0c Adapter.
        Super schnelle Reaktion und große Reichweite.
        Router verbinden sich mit mehr Endgeräten und mehr Routern. Hatte vorher den CC2531.
        Danke für die Arbeit!
          thoMAS last edited by thoMAS
          Moin, habe nun auch auf den 1.0.0c gewechselt, allerdings direkt von dem 0.11.5. Nun passiert folgendes die Seiten des Adapters bleiben leer bis auf Einstellungen und Analyse. Meine vorher angelernten Geräte funktionieren aber tadelos. Jemand ne Idee? Anmerkung 2020-01-09 230109.png
          Was mir gerade auch noch aufgefallen ist, das kommt wenn ich den Adapter neu Starte. Sollte das shepherd nicht ersetzt werden?
            Tictactoo @Asgothian last edited by
            @Asgothian Ja, es ist definitiv ein Type: E1525. Da das Gerät mit dem Typ hier aufgeführt ist, dachte ich, dass es klappen müsste.
            Zum Thema wach halten: Ich habe verschiedenes versucht. Erst normal mit 4 mal drücken bis das Lämpchen leuchtet in der Nähe des Coordinators. Dann mit Taste gedrückt halten. Auch mit regelmäßig nochmal drücken, wie es bei den Xiaomi Geräten beim alten Converter manchmal getan hat.
            FredF Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Tictactoo last edited by
              @Tictactoo
              Vielleicht hat es was mit der Firmware des Sticks zu tun... zumindest wird hier darauf hingewiesen
              • Asgothian
                Asgothian Developer @thoMAS last edited by
                @thoMAS
                Bitte Versuch folgendes:
                • Zigbee Adapter stoppen
                • per ps -ax | grep zigbee (auf der Konsole, Linux) sicherstellen das kein Überrest des zigbee Adapters noch läuft
                • Sicherheitskopie von dem Verzeichnis / opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 anlegen
                • zigbee Adapter entfernen
                • per npm list I’m Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules sicherstellen das zigbee-Shepherd und zigbee-Shepherd-converters deinstalliert wurden. Wenn nicht per npm remove entfernen
                • zigbee Adapter neu von github installieren.
                A.
                Nachtrag: nutzt du Multi Host ? Wenn ja, hast du den Adapter auf dem richtigen System aktualisiert ?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Tictactoo last edited by
                  @Tictactoo
                  @FredF könnte recht haben. Welche FW Version hast du auf dem Stick (steht beim Start des Adapters im log)
                  Mit der korrekten Version sollte ein pairing möglich sein.
                  Auch: welchen zigbee Kanal nutzt du ?
                  A.
                    @Asgothian Ich hab die aktuellste Version aufgespielt, die 20190619, und bei mir ist Kanal 11 eingestellt.
                      Schrubbel last edited by
                      Bei mir läuft der E1525 (alt) und der E1745 (neu) Sensor mit dem Adapter 1.0.0-c und nem CC2531 Stick mit FW 20190608.
                        Okay, keine Ahnung, was das Problem war, aber nach einem Neustart meines Pis ging es plötzlich. Konnte gar keine Geräte mehr hinzufügen, aus welchem Grund auch immer.
                          thoMAS @Asgothian last edited by
                          @Asgothian sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          @thoMAS
                          A.
                          Danke, das mit dem Mulihost war es, dachte halt wenn ich das über den GitHub update er sich schon den ort suchen wird wo es bereits installiert ist, aber Pustekuchen. Naja nun läuft es wie gewünscht, danke für den fixen denkanstoß.
                            Matdos last edited by
                            @Asgothian @arteck
                            Ich musste die Tage jetzt 2 mal den raspi ausschalten nach dem wieder einschalten geht alles bis auf das danalock, selbst nach nem Tag bekomme ich keine Rückmeldung mehr von dem Schloss und steuern lässt es sich auch nicht mehr.
                            Es muss dann erst gelöscht und neu anlernen werden.
                            Kann man da was machen der Rest funktioniert einwandfrei👍
                            • LSchulze
                              LSchulze last edited by LSchulze
                              ich habe mir den Zigbee 1.0.0c- geladen und bekomme anschließend beim starten diese Fehlermeldungen:
                              Wie bin ich vorgegangen?
                              Iobroker gestoppt, zigbee entfernt,
                              dann mit
                              iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee"
                              die Version von oben hinzugefügt und anschließend iobroker wieder gestartet. Was habe ich falsch gemacht?
                              Ich nutze kein Multihost.
                                Jan1 @LSchulze last edited by
                                @LSchulze
                                Da wird Serial angemeckert. Hast den Port vom Stick eingetragen und hat das vorher schon mal funktioniert?
                                LSchulze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • LSchulze
                                  LSchulze @Jan1 last edited by
                                  @Jan1
                                  Ja.
                                  Vorher hatte ich auch mal den direkten pfad drin, dieser link zeigt aber richtig.
                                  npm list führt ein paar Fehler auf. Wie kann ich diese lösen?
                                  npm list
                                  └── zigbee-herdsman-converters@11.2.0
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
                                  npm ERR! extraneous: @serialport/stream@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                                  npm ERR! extraneous: axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                                  npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                  npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                                  npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                  npm ERR! extraneous: prebuild-install@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                  npm ERR! extraneous: systeminformation@4.18.0 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                  npm ERR! peer dep missing: bufferutil@^4.0.1, required by ws@7.2.1
                                  npm ERR! peer dep missing: utf-8-validate@^5.0.2, required by ws@7.2.1
                                  npm ERR! peer dep missing: ajv@^5.0.0, required by ajv-keywords@2.1.1
                                  npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                                  npm ERR! extraneous: @babel/plugin-proposal-class-properties@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/plugin-proposal-class-properties
                                  npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                                  npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                                  npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                                  npm ERR! extraneous: @types/jest@24.0.23 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                                  npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.9 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                                  npm ERR! extraneous: @types/serialport@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                                  npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                                  npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@2.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                                  npm ERR! extraneous: eslint@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                                  npm ERR! extraneous: jest@24.9.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                                  npm ERR! extraneous: regenerator-runtime@0.13.3 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-runtime
                                  npm ERR! extraneous: tmp@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tmp
                                  npm ERR! extraneous: typedoc@0.15.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                                  npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@2.2.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                                  npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                                  npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                                    @LSchulze
                                    Das ist falsch und deshalb geht das wohl nicht.
                                      @LSchulze
                                      Gib mal das in der Konsole ein:
                                      ls /dev/serial/by-id/
                                      Und trag das Ergebnis wie folgt ein:
                                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001xxxxxxxx-if00
                                      • LSchulze
                                        @Jan1 said in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                        @LSchulze
                                        Ändert nix.
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.581	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.581	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.580	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.580	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.579	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.578	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.578	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.577	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.576	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.576	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.575	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                        host.ioBroker	2020-01-11 22:30:52.574	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by MathiasJ
                                          Zigbee auf dem Slave nur gelb.
                                          ich bin heute auf Proxmox umgestiegen und habe deshalb den Zigbee-Adaptere auf einem Slave ausgelagert.
                                          Der Zigbee-Adapter bekommt keine Verbindung zum Zigbee-Dongle, dehalb ist der gelb.
                                          Ich habe den mit der neuen Hardware.
                                          Als ich den Zigbee-Dongle auf dem (ehemaligen) Master hatte, war alles gut.
                                          Als log bekomme ich das:
                                          zigbee.0	2020-01-12 22:59:22.776	error	(4914) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 ' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/n
                                          zigbee.0	2020-01-12 22:59:22.774	error	(4914) Failed to start Zigbee
                                          Ich habe nochmal kontolliert:
                                          ich bekam als Ausgabe:
                                          usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                                          nachdem ich
                                          ls -la /dev/serial/by-id/
                                          eingegeben habe.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                            Kueppert @MathiasJ last edited by
                                            @MathiasJ Hi, hast du also schon den Stick via proxmox an die vm durch gereicht? Geht unter Hardware und dort USB meine ich.
                                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            100213
