    4. createState Format
    createState Format
      michihorn last edited by
      Hallo ist es möglich mit createState auch gleich das Format einer "number" vorzugeben, z.B. "00"?
      Michael
        paul53 @michihorn last edited by
        @michihorn sagte:
        "number"
        "number" gibt als Format Zahl vor. "00" ist ein String.
          michihorn @paul53 last edited by michihorn
          @paul53 ich benötige für eine einstellige Zahl eine führende Null
          Kann ich in der Beschreibung des States eine Formatierung unterbringen?
          etwa wie hier?
          {read: true,write: true,desc: "Zeiteingabe Minuten ein,",type: "number",min:'0', max:'60',def:25});
            paul53 @michihorn last edited by paul53
            @michihorn sagte:
            Dann muss der Datenpunkt vom Typ "string" sein.
            {read: true, write: true, desc: "Zeiteingabe Minuten ein", type: "string"};
              @paul53 Schade ich dachte es gibt noch ne Format Option, aber vielen Dank
              • Mic
                Mic Developer last edited by
                Hi @michihorn
                noch eine Anmerkung, bzw. seh das ganze mal so:
                Die States sind tatsächlich als "States", also "Zustände" (Datenpunkte) gemeint in ioBroker. Dinge, die über die Variablen-Deklaration (Number, String, etc.) hinausgehen, sollten meines Erachtens nach dem Auslesen der States verarbeitet werden. Beispiel: ein Gerät misst die Spannung in Volt, jemand manipuliert den Datenpunkt: rundet, nimmt Nachkommastellen raus, usw. Damit bist du nicht mehr in der Lage, später die "originalen" Werte zu bekommen.
                VIS bietet entsprechende Zahlenformatierungen für Datenpunkte. Und in JavaScript ist eh alles möglich diesbezüglich.
                  michihorn @Mic last edited by
                  @Mic Mein Problem ist folgendes, ich Visualisiere im Widget Segment Clock, Datenpunkte, das könnte wie folgt aussehen:
                  Ohne führende Null sieht das nicht so toll aus, entsprechende Einstellungen habe ich im Widget nicht gefunden
                  Michael
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mic
                    Mic Developer @michihorn last edited by
                    @michihorn
                    Welchen Inhalt hat denn der Datenpunkt, auf den du im Widget verweist? Poste am besten mal ein Beispiel in Code-Tags (</>) .
                      @Mic ```
                      createState(idAStunde, { read: true, write: true, desc: "Zeiteingabe Ausschalten Stunden ein,", type: "number", min: '0', max: '24', def: 22 });
                      Mic paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Mic
                        Mic Developer @michihorn last edited by Mic
                        @michihorn
                        Ok, also Zahlen von 0 - 24. Wie kommst du dann auf die Ausgabe von "6:55" im Widget? Was ist hierzu denn der Wert im Datenpunkt?
                          @michihorn sagte:
                          min und max dürfen kein Strings sein (type: "number").
                          javascript
                          1547
