    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 warte kommt gleich noch was
          @sigi234
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          var battAlarm=30;
          var battAlarmWarning=50;
          let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede stunde
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
          var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Percent';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          //hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="12px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          table td:first-child {}  //1
          table td:nth-child(2) {} //2
          table td:nth-child(3) {} //3
          table td:last-child {}   //4
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
             	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber="";
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
          var val1; var val0; var val2;
          function writeHTML(){
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
          var myColl=[];
          var val1help;
                // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                counter=0;
                val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
                tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                tabelleAusbessern();
                counter=-1
          $('hue.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  var ida = id.split('.');
                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                   val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                     val0=ida[0];
                    val1help=getState(id).val;
                    if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                   // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                   // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                    if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                   // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
             }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                         counter=0;
                         val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                         tabelleBind();
                         counter=-1;
           $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  //var ida = id.split('.');
                     val0=ida[0];
                   // log(val0+"   "+id);
                    if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                      counter=0;
                      val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                      counter=-1
                   $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    val0=ida[3];
                    log(val0+"   "+id);
                    val1help=parseFloat((getState(id).val));
                    if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                    if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                       $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    val0=ida[3];
                    log(val0+"   "+id);
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
           writeHTML();
           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
          function tabelleBind(){
                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                   case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                   case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                          else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                    } break;
                   case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                          else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                    } break; } //switch ende
           function tabelleAusbessern() {
                   case 1:    break;
                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break; }
          function tabelleFinish() {
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
           //log(htmlOut);
            Adnim last edited by Adnim
            habe hier das Device Counter Skript. Das gabs mal hier im Forum. Die beiden ersten finden alle meine HM Devices. Evtl hilft euch das ; an so einer schönen Tabelle hab ich auch Interesse, Danke dafür...
            addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*LOWBAT]'),                     true);
            addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*lowbat]'),                      true);
            addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
            addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
            addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
            addDeviceCounter("Motion",  $('channel[state.id=*.MOTION]'),               true);
            addDeviceCounter("DutyCycle",  $('channel[state.id=*.DUTYCYCLE]'),               true);
            addDeviceCounter("Spannungsüberwachung",  $('channel[state.id=*.VOLTAGE]'),           function(state){return state<200;});
            addDeviceCounter("Auskühlschutz",  $('channel[state.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE]'),           function(state){return state<15;});
            //addDeviceCounter("ERROR",  $('channel[state.id=*.ERROR*]'),               function(state){return state>0;});
            //addDeviceCounter("ERROR1", $('channel[state.id=*.ERROR*]').each(function(id, i) {
             // log(id))};
            addDeviceCounter("Heizbedarf",  $('channel[state.id=*.VALVE_STATE]'),           function(state){return state>15;});
            //addDeviceCounter("Alive",         $('channel[state.id=*alive]'),                     false);
            //addDeviceCounter("CONNECTED",         $('channel[state.id=*.connected]'),                     false);
            addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
            addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
             * Code - do not change anything bellow this line *
            function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                //Total amount of devices found by selector
                var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                createState(state_total, 0);
                //List of devices that match condition
                var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                createState(state_list, "");
                //Number of devices that match condition
                var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                createState(state_counter, 0);
                function countDevs(obj) {
                    var d_count = 0;
                    var d_list  = [];
                    selector.each(function (id, i) {
                        var status = getState(id).val;
                        var obj    = getObject(id);
                        if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                            (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                            //Get parent object
                            var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                            var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                            var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                            //remember device name
                            d_list.push(deviceObject.common.name);
                        ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
            //if ("state_counter" > 0) {event(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                    setState(state_list,     d_list.join('<br>'));
                    setState(state_counter,  d_list.length);
                    setState(state_total,    d_count);
                //Re-evaluate when a device status changes
                selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                    countDevs(obj);
                //Re-evaluate each hour
                schedule("*/60 * * * *", countDevs);
                //Evaluate for the first time
                countDevs();
            sigi234 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Adnim last edited by sigi234
              @Adnim
              Jupp, das meinte ich.
              Da gab es Probleme mit der Schreibweise.
                liv-in-sky @Adnim last edited by
                @Adnim danke dir - da arbeitet man mit diesen channels - wenn meine version nicht geht, werd ich mir das nochmal ansehen
                  @sigi234 hast du schon getestet - funktioniert es nicht ?
                    @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                      @sigi234 oje - alle loww-bat - geh batterien kaufen 🙂
                      ich kuck nochmal
                      sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ich kuck nochmal
                        Devices ?
                          darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky .lowbat = HomeMatic / .low_bat HomeMatic IP
                            @sigi234 mist - da ist ja ein wert die stehen auf 100 kann das sein - die müßten alle neu sein
                              liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                              @sigi234
                              nochmal
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              var battAlarm=30;
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                         var ida = val0.split('.');
                                         val0=ida[0];
                                        //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                                      //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                             counter=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter=-1;
                                        val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                        val0=ida[3];
                                        log(val0+"   "+id);
                                        val0=ida[3];
                                        log(val0+"   "+id);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                              writeHTML();
        } break;
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                                wie könnten wir mal die tabelle testen, wenn lowbat gleich true ist - jmd eine idee
                                  @sigi234
                                  nochmal
                                    @sigi234 wie du die tabelle formatieren kannst, weißt du ja - isteh alles im script dokumentiert
                                    wegen den handys - schon eine idee, wie du die daten bekommst? tasker, paw adapter, fully browser (eher für tablets an der wand)
                                      wegen den handys
                                      Ja, früher bekam ich diese von der VIS App. Diese nutze ich nicht mehr.
                                      Teste gerade ioGo, da sollten sie auch kommen.
                                        @sigi234
                                        probier mal diese zeile aus - damit sollten die :0 im namen verschwinden
                                          val0=ida[0].replace(/:\..+/g,"");
                                          liv-in-sky @Adnim last edited by liv-in-sky
                                          @Adnim kannst du das script für sigi mal testen - ob deine werte auch angezeigt werden - einfach eine datenpunkt anlegen und diesen dp dann im script ganz oben eintragen - unter "let dpVis=..."
                                          https://forum.iobroker.net/post/355570
                                            @sigi234
                                            sigi - schalte das " let braucheEinFile auf false - du brauchst ja keine datei für iQontrol
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480555
