    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
      @sigi234 hast du schon getestet - funktioniert es nicht ?
        liv-in-sky @sigi234 last edited by
        @sigi234 oje - alle loww-bat - geh batterien kaufen 🙂
        ich kuck nochmal
        sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ich kuck nochmal
          Devices ?
            darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky .lowbat = HomeMatic / .low_bat HomeMatic IP
              @sigi234 mist - da ist ja ein wert die stehen auf 100 kann das sein - die müßten alle neu sein
                liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                @sigi234
                nochmal
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                var battAlarm=30;
                var battAlarmWarning=50;
                let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede stunde
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Percent';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="12px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                   " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                table td:first-child {}  //1
                table td:nth-child(2) {} //2
                table td:nth-child(3) {} //3
                table td:last-child {}   //4
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                   	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber="";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                var val1; var val0; var val2;
                function writeHTML(){
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                var myColl=[];
                var val1help;
                      // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                      counter=0;
                      val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
                      tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                      tabelleAusbessern();
                      counter=-1
                $('hue.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        var ida = id.split('.');
                          counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                         val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                           var ida = val0.split('.');
                           val0=ida[0];
                          val1help=getState(id).val;
                          val1help=parseFloat((getState(id).val));
                          if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                          if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                          if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                          if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                          if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                          //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                         // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                         // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                        //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                         // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                               counter=0;
                               val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                               tabelleBind();
                               counter=-1;
                 $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        //var ida = id.split('.');
                          val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                         // log(val0+"   "+id);
                          if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                            counter=0;
                            val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                            counter=-1
                         $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          val0=ida[3];
                          log(val0+"   "+id);
                             $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          val0=ida[3];
                          log(val0+"   "+id);
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                 writeHTML();
                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                function tabelleBind(){
                         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                         case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                         case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                          } break;
                         case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                          } break; } //switch ende
                 function tabelleAusbessern() {
                         case 1:    break;
                         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break; }
                function tabelleFinish() {
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                           var htmlOutVIS="";
                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                 //log(htmlOut);
                  wie könnten wir mal die tabelle testen, wenn lowbat gleich true ist - jmd eine idee
                    @sigi234
                    nochmal
                      @sigi234 wie du die tabelle formatieren kannst, weißt du ja - isteh alles im script dokumentiert
                      wegen den handys - schon eine idee, wie du die daten bekommst? tasker, paw adapter, fully browser (eher für tablets an der wand)
                        wegen den handys
                        Ja, früher bekam ich diese von der VIS App. Diese nutze ich nicht mehr.
                        Teste gerade ioGo, da sollten sie auch kommen.
                          @sigi234
                          probier mal diese zeile aus - damit sollten die :0 im namen verschwinden
                            val0=ida[0].replace(/:\..+/g,"");
                            liv-in-sky @Adnim last edited by liv-in-sky
                            @Adnim kannst du das script für sigi mal testen - ob deine werte auch angezeigt werden - einfach eine datenpunkt anlegen und diesen dp dann im script ganz oben eintragen - unter "let dpVis=..."
                            https://forum.iobroker.net/post/355570
                              @sigi234
                              sigi - schalte das " let braucheEinFile auf false - du brauchst ja keine datei für iQontrol
                                val0=ida[0].replace(/:..+/g,"");
                                Nein
                                  @sigi234
                                    @sigi234
                                    Nein
                                      @sigi234 geht das script nicht mehr oder was steht drin wenn du das machst - unter dem hm-rpc.1.*.......
                                      zeig mir mal das ergebnis
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                        20:51 ???
                                        Ok, in Vis geht es mit bindings.
                                        Im Browser wird nicht aktualisiert.
                                          @sigi234 das script läuft nur alle 2 stunden
                                          und wenn du es sicherst
                                          hast du das braucheEinFile auf false - dann wird nix geschrieben im browser - nur mit true
                                            Adnim last edited by Adnim
                                            Moin Moin,
                                            das sieht nicht schlecht aus. Ein paar Geräte mit Netzversorgung werden angezeigt. In den Objekts sieht man das EQ3 hier einfach die gleichen States drinne hat obwohl sie keinen Sinn machen, das wird wohl schwierig abzufangen sein.
                                            Mein HM IP teile stehen gerade aber noch nicht drinne; mag das an der Form des States liegen?
                                            hm-rpc.3.XXXX.0.LOW_BAT
                                            Was mir gerade noch auffällt: hue-extended.0.sensors.002-hue_dimmer_switch_1.config.battery
                                            Anscheinend durch die Nutzung des Hue extended wird das nicht gefunden, kann man Hue und Hue extended unterstützen?
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480607
