    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
      @sigi234 oje - alle loww-bat - geh batterien kaufen 🙂
      ich kuck nochmal
      Devices ?
        darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky .lowbat = HomeMatic / .low_bat HomeMatic IP
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234 mist - da ist ja ein wert die stehen auf 100 kann das sein - die müßten alle neu sein
            liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
            @sigi234
            nochmal
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            var battAlarm=30;
            var battAlarmWarning=50;
            let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede stunde
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
            var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='Percent';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="1";
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="12px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            table td:first-child {}  //1
            table td:nth-child(2) {} //2
            table td:nth-child(3) {} //3
            table td:last-child {}   //4
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
               	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber="";
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
            var val1; var val0; var val2;
            function writeHTML(){
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
            var myColl=[];
            var val1help;
                  // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                  counter=0;
                  val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
                  tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                  tabelleAusbessern();
                  counter=-1
            $('hue.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    var ida = id.split('.');
                      counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                     val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                       var ida = val0.split('.');
                       val0=ida[0];
                      val1help=getState(id).val;
                      val1help=parseFloat((getState(id).val));
                      if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                      if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                      if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                      if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                      //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                     // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                     // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                    //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                     // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
               }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                           counter=0;
                           val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                           tabelleBind();
                           counter=-1;
             $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    //var ida = id.split('.');
                      val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                     // log(val0+"   "+id);
                      if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                        counter=0;
                        val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                     $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=ida[3];
                      log(val0+"   "+id);
                         $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      val0=ida[3];
                      log(val0+"   "+id);
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(mySchedule,  function () {
             writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            writeHTML();
            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
            function tabelleBind(){
                     case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                     case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                     case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                           else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                      } break;
                     case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                      } break; } //switch ende
             function tabelleAusbessern() {
                     case 1:    break;
                     case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break; }
            function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
              wie könnten wir mal die tabelle testen, wenn lowbat gleich true ist - jmd eine idee
                @sigi234
                nochmal
                  @sigi234 wie du die tabelle formatieren kannst, weißt du ja - isteh alles im script dokumentiert
                  wegen den handys - schon eine idee, wie du die daten bekommst? tasker, paw adapter, fully browser (eher für tablets an der wand)
                    wegen den handys
                    Ja, früher bekam ich diese von der VIS App. Diese nutze ich nicht mehr.
                    Teste gerade ioGo, da sollten sie auch kommen.
                      @sigi234
                      probier mal diese zeile aus - damit sollten die :0 im namen verschwinden
                        val0=ida[0].replace(/:\..+/g,"");
                        liv-in-sky @Adnim last edited by liv-in-sky
                        @Adnim kannst du das script für sigi mal testen - ob deine werte auch angezeigt werden - einfach eine datenpunkt anlegen und diesen dp dann im script ganz oben eintragen - unter "let dpVis=..."
                        https://forum.iobroker.net/post/355570
                          @sigi234
                          sigi - schalte das " let braucheEinFile auf false - du brauchst ja keine datei für iQontrol
                            val0=ida[0].replace(/:..+/g,"");
                            Nein
                              @sigi234
                                @sigi234
                                Nein
                                  @sigi234 geht das script nicht mehr oder was steht drin wenn du das machst - unter dem hm-rpc.1.*.......
                                  zeig mir mal das ergebnis
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                    20:51 ???
                                    Ok, in Vis geht es mit bindings.
                                    Im Browser wird nicht aktualisiert.
                                      @sigi234 das script läuft nur alle 2 stunden
                                      und wenn du es sicherst
                                      hast du das braucheEinFile auf false - dann wird nix geschrieben im browser - nur mit true
                                        Adnim last edited by Adnim
                                        Moin Moin,
                                        das sieht nicht schlecht aus. Ein paar Geräte mit Netzversorgung werden angezeigt. In den Objekts sieht man das EQ3 hier einfach die gleichen States drinne hat obwohl sie keinen Sinn machen, das wird wohl schwierig abzufangen sein.
                                        Mein HM IP teile stehen gerade aber noch nicht drinne; mag das an der Form des States liegen?
                                        hm-rpc.3.XXXX.0.LOW_BAT
                                        Was mir gerade noch auffällt: hue-extended.0.sensors.002-hue_dimmer_switch_1.config.battery
                                        Anscheinend durch die Nutzung des Hue extended wird das nicht gefunden, kann man Hue und Hue extended unterstützen?
                                          @Adnim
                                          das abfangen würde sehr einfach funktionieren, wenn es eine logic dahinter gibt - also wenn ein bestimmtes wort in der id oder im namen immer auftaucht - oder es eine bestimmte zusammensetzung der id's gibt - diese könnten gefiltert werden
                                          probier das script mal - habe versucht hm-ip und hue-extended mit reinzubringen
                                          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                          var battAlarm=30;
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          var myColl=[];
                                          var val1help;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                          $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                     val0=ida[0];
                                                         counter=0;
                                                         tabelleBind();
                                                         counter=-1;
                                                      counter=0;
                                                      val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                                      counter=-1
                                           $('hm-rpc.3.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                      counter=0;
                                                      counter=-1
                                                    val0=ida[3];
                                                    log(val0+"   "+id);
                                                    val0=ida[3];
                                                    log(val0+"   "+id);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                          writeHTML();
        } break;
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                            @Adnim falls wir das näher untersuchen müssen: man kann auch die struktur im admin exportieren - also ein json file erzeugen
                                            so könnte ich deine datenpunkte besser analysieren sieht dann so aus - in nodepad++
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480609
