    4. Test Adapter Hue 2.5.0
    • foxriver76
      Änderungen nun in den Master Branch übernommen - kann nun ganz normal über GitHub Katze -> Hue Adapter auswählen -> Upload getestet werden. Bitte nur solange bis es eine offizielle 3.0 gibt, ab da sind dann GitHub Installs wieder Tabu, bis was anderes gesagt wird.
      Für die, die bereits vom no-queue Branch installiert haben ist derzeit keine Neuinstallation nötig.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
        @foxriver76
        läuft bisher alles wie gewohnt. Ich habe keine Fehler bisher.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
          @foxriver76
          @dslraser sagte in Test Adapter Hue 2.5.0:
          Dito!
          Läuft seither ohne Fehler!
            Schrubbel last edited by
            Moin,
            bislang lief es bei mir auch reibungslos.
            Allerdings fluten seit Heute diese Meldungen meinen Log:
            hue.0	2020-01-08 18:52:48.722	error	(16252) Could not poll all: TypeError: Cannot set property 'name' of undefined
            hue.0	2020-01-08 18:52:38.443	error	(16252) Could not poll all: TypeError: Cannot set property 'name' of undefined
            hue.0	2020-01-08 18:52:28.159	error	(16252) Could not poll all: TypeError: Cannot set property 'name' of undefined
            hue.0	2020-01-08 18:52:17.885	error	(16252) Could not poll all: TypeError: Cannot set property 'name' of undefined
            hue.0	2020-01-08 18:52:07.610	error	(16252) Could not poll all: TypeError: Cannot set property 'name' of undefined
            Nach Adapter Neustart ist es erstmal weg kommt aber irgendwann wieder.
            Ich würde gerne wissen ob bei mir irgendwas kaputt ist oder auch andere das Problem haben.
            Heute gab es bei mir das Update der Hue App in der die Zonen aus dem Beta-Status geholt wurden und auch endlich die Zonen über Zubehör gesteuert werden können.
            Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Schrubbel last edited by foxriver76
              @Schrubbel tritt das Problem mit 2.5.0 auf? Erstelle mal einen neuen User mit dem Adapter, anscheinend ist es vorgekommen dass da manchmal was kaputt gegangen ist durch die Änderungen in der Abhängigkeit.
                Schrubbel @foxriver76 last edited by
                @foxriver76
                Adapterversion ist die 3.0.0.
                Okay Danke, werde ich mal versuchen und beobachten.
                  Mal eine Rückmeldung von mir.
                  Einen neuen Benutzer anzulegen hatte nichts gebracht, gestern morgen waren die Wanmeldungen wieder da.
                  Danach habe ich die Hue Bridge in der Hue App mal bereinigt und das scheint den Fehler behoben zu haben. Seitdem läuft es ohne Meldung (Wobei auch alles lief als die Warnungen auftraten).
                  Es war also ein eigenes Problem! 👍
                  • foxriver76
                    @Schrubbel Freut mich, dass du das Problem gelöst hast. Was meinst du mit bereinigt in der Hue App?
                      Sorry, "Aufräumen" heißt es in der Hue App.
                      In Hue Essentials "bereinigen".
                      Ist zu finden bei den Ressourcen-Informationen der Bridge.
                      Damit werden allerdings alle Benutzerspezifischen Dinge gelöscht. Zimmer,Zonen, Leuchten und Zubehör bleiben erhalten.
                      Leider werden damit aber auch Zubehörkonfigurationen und Routinen zurückgesetzt, war jetzt aber nicht so aufwändig für mich das zu rekonstruieren.
                      • foxriver76
                        Wir machen in https://forum.iobroker.net/topic/28803/hue-adapter-3-0-x-test weiter.
                          Alex975 last edited by
                          kann man eigentlich mit dem Adapter "abfangen" in welchem Raum / Gruppe gerade eine Scene aktiviert wurde? Die Aktivierung erfolgte dabei entweder über einen Hue Dimmer oder eine App...
                          Alex
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Alex975 last edited by
                            @Alex975 Nur bei den Hue Labs Szenen, die nativen Szenen haben meines Wissens nach keinen Zustand in der API und können lediglich aktiviert werden.
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 sagte in Test Adapter Hue 2.5.0:
                              @Homoran kannst du hier mal bitte zu machen? Danke 🙂
                              hue philips philips hue test tester
                              2591
