    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @HomeTed last edited by
      @HomeTed
      du hast mit deinem setting tatsächlich einen fehler im script gefunden - lade dir bitte die neuste version runter - jedoch funktioniert das script trotzdem bei mir - du mußt nur alles unter !AB HIER NICHTS MEHR ..." ersetzen
      zusätzlich : ersetzte noch die beiden zeilen im setting
      übrigends - bei deinem settings kommen die ersten ap daten erst nach 180 sekunden
      • ich vermute, es wird dannach insgesamt wieder nix kommen - dann bitte wieder melden
        @HomeTed
        so sieht es beim ir nach 3 minuten (roter pfeil) aus - grüner pfeil muss nach 60 sekunden kommen
          @liv-in-sky
          Daten sind da, keine Fehlermeldungen oder Warnungen mehr!
          Vielen Dank für deine schnelle hilfsbereite Unterstützung! 👍 👏
            @HomeTed oh cool - freut mich und gerngeschehen
              saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
              Hallo, ich bin auch gerade am probieren und bekomme es nicht zum laufen... wisst ihr wo das Problem liegt? Die Zusatzmodule sind eingetragen...
              2020-01-10 20:53:52.630 - info: javascript.0 Start javascript script.js.funktioniert.Unifi_controller
              2020-01-10 20:53:52.644 - error: javascript.0 script.js.funktioniert.Unifi_controller compile failed:
              at script.js.funktioniert.Unifi_controller:12
              2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 "xx": { name: "xxx", id: "5d6xxxxxxxxxa5ed4f", desc: "xxx", smart: "xxx } ,
              2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
              2020-01-10 20:53:52.645 - error: javascript.0 SyntaxError: Invalid or unexpected token
              2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Object.createScript (vm.js:80:10)
              2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
              2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
              2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
              2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
              2020-01-10 20:53:52.646 - error: javascript.0 at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
              2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
              2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
              2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2020-01-10 20:53:52.647 - error: javascript.0 at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
              2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
              2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
              2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
              2020-01-10 20:53:52.648 - error: javascript.0 at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
              2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
              2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
              2020-01-10 20:53:52.649 - error: javascript.0 at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
              2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at emitOne (events.js:116:13)
              2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at WebSocket.emit (events.js:211:7)
              2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
              2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
              2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
              2020-01-10 20:53:52.650 - error: javascript.0 at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
              2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
              2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
              2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at emitOne (events.js:116:13)
              2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at Socket.emit (events.js:211:7)
              2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
              2020-01-10 20:53:52.651 - error: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
              2020-01-10 20:53:52.652 - error: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
              2020-01-10 20:53:52.652 - error: javascript.0 at TCP.onread (net.js:601:20)
              2020-01-10 20:54:05.878 - info: sonoff.0 Client [DVES_9F9800] closed
              @liv-in-sky vielleicht kanns du mir wieder weiter helfen? würde mich rießig freuen 🙂
                liv-in-sky @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 der fehler liegt weiter oben im script - bzw deiner definition
                zeige mal das script unter unter dem passwort - da ist was falsch
                  liv-in-sky @saeft_2003 last edited by liv-in-sky
                  @saeft_2003 kannst mir auch ein bild mit mail senden
                  mailadresse im chat
                    @saeft_2003 zeile 12 ganz hinten (hinter geschweifter klammer ) gehört ein komma
                    dann müßten die folgenden untergringelten einträge weg sein
                      saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      ne das wars nicht weil, das Komma ist da du hast es aber leider nicht auf dem screenshot gesehen ich schicke dir nochmal einen...
                        @saeft_2003 ok
                          @saeft_2003
                          in zeile 17 fehlt eine schleifenklammer -
                            @liv-in-sky
                            Sieht jetzt anders aus aber Fehler in Zeile 12 ist noch da... Ich schicke dir wieder ein screenshot
                              @saeft_2003 zeile 12 anführungszeichen ganz am schluß
                              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @liv-in-sky
                                ahh sehr gut jetzt scheint es zu passen. 👍 Morgen schau ich dann weiter. Vielen Dank soweit!
                                  @liv-in-sky
                                  Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar hab ich obwohl im skript anwesenheit auf true steht, den Ordner wifi_client_states nicht. Weißt du an was das liegen könnte?
                                    Könnte jemand von euch Bilder von den Einstellungen der Gaststeuerung im unifi controller in dieses Thema stellen? Weil voucher code habe ich erstellt, leider weiß ich nicht was genau ich im unifi controller alles einstellen muss, damit man sich am wlan xyz nur noch mit einem voucher anmelden kann...
                                    Ist dafür ein USG notwendig?
                                      @saeft_2003 wenn du dann keine client states hast, läuft das script nicht richtig
                                      sollen wir nochmal anydesken ?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        voucher code
                                        auch hier noch eine kurze Video Anleitung zum Thema Voucher
                                          saeft_2003 Most Active @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Ok danke ich schaue mir später das video an
                                            @liv-in-sky
                                            Ja wäre nicht schlecht, hast eine Nachricht.
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            473032
