    4. Test Adapter DS18B20 v1.1.x
    • SMS
      SMS last edited by
      Ich muss dazu sagen das es auf einem PI 1 und anderen DS18B20 Sensoren funktioniert hat.
      Falls dir der Parser Adapter was sagt, da hatten die gleichen Sensoren vor einer Woche noch funktioniert, seit Sonntag aber nicht mehr. In der Konsole bekomme ich sie angezeigt und ausgelesen …
      Jetzt nutze ich einen Pi 4
      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crycode
        crycode Developer @SMS last edited by
        Mit dem Parser Adapter hatte ich auch immer wieder Probleme den DS18B20 zuverlässig auszulesen. Daraus ist dann dieser Adapter entstanden. 🙂
        Da es über die Konsole funktioniert und du ein YES bei der Checksumme und eine Temperatur erhältst ist der Sensor in Ordnung.
        • SMS
          SMS last edited by
          Was mich an dem DS18B20 Adapter etwas stört, das immer alle Sensoren in Ordnung sein müssen.
          Gibst du bescheid wenn es funktionieren sollte.
          • crycode
            Version 1.1.1 ist jetzt über GitHub verfügbar. Diese sollte dein Problem beheben. Bitte testen 🙂
            @SMS sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:
            Was genau meinst du damit?
            Wenn ein Sensor nicht funktioniert werden die anderen trotzdem ausgelesen. Es gibt nur die Meldungen im Log und der Adapter wechselt seinen Status auf "gelb" als Info, dass etwas nicht ganz ok ist.
            • SMS
              SMS last edited by
              OK, hab das anderst verstanden.
              Werd's testen sobald mein Laptop wieder funktioniert. Das will nämlich grad net.
              • SMS
                SMS last edited by
                wie aktualisiere ich das jetzt?
                • crycode
                  @SMS Du gehst auf der Adapterseite oben auf die GitHub Katze, suchst in dem Popup Fenster dann im Tab "von GitHub" den Adapater und klickst auf Installieren.
                  • SMS
                    SMS last edited by SMS
                    ich bekomme bei dem Sensor wieder die Meldung:
                    ds18b20.1 2020-01-10 19:56:45.936 warn (627) Error reading sensor 28-0319a27953c2: Error: Communication error
                    Die Sensoren hängen an einem Pi 1 B+ an zwei GPIOs. Vielleicht liegt es daran, vielleicht aber auch wieder an dem vorigen Problem?
                    pi@gartenklo:~ $ sudo ls /sys/bus/w1/devices/
                    28-01144fb5fcaa  28-0319a27953c2  w1_bus_master1  w1_bus_master2
                    pi@gartenklo:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-01144fb5fcaa/w1_slave
                    a3 01 4b 46 7f ff 0c 10 0a : crc=0a YES
                    a3 01 4b 46 7f ff 0c 10 0a t=26187
                    pi@gartenklo:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a27953c2/w1_slave
                    94 01 55 05 7f a5 a5 66 a1 : crc=a1 YES
                    94 01 55 05 7f a5 a5 66 a1 t=25250
                    Grund warum die an zwei Pins hängen:
                    Ich habe Probleme das mein Pi 4 immer wieder die 9 Sensoren verliert und nur ein Neustart hilft. Eine Abhilfe könnte sein, diese auf mehrere GPIOs zu hängen, daher habe ich das jetzt mit zwei Sensoren an dem Pi 1 probiert. Verbunden sind beide über Multihost.
                    • crycode
                      Hast du auf dem Pi 1 auch die Version 1.1.1 des Adapters installiert? Bitte noch mal prüfen.
                      Wenn die v1.1.1 den Communication Error meldet, dann hat der Sensor beim Auslesen keine Daten geliefert.
                      Was für Kabel (Art und Läng) hast du für den Anschluss der Sensoren verwendet und wie sieht die Stromversorgung der Sensoren aus? Bei parasitärer Speisung oder 3,3V als VCC für die Sensoren hatte ich am Pi auch öfters Probleme. Beste ist 5V VCC und an Data einen 4,7 kOhm Pullup gegen 3,3V. Der Pullup darf nicht an die 5V!
                      • SMS
                        SMS last edited by
                        👍 hat jetzt nur etwas lange gedauert mit dem PI 1 🙄
                        Aktuell 3,3V mit 2,2kOhm, wenn es jetzt wieder ausfällt werde ich die 5V Variante nehmen, danach versuchen eine Stammleitung zu legen und die Leitungen der Sensoren zu kürzen. Sind fertig konfektionierte DS18B20 Sensoren mit 1m und 3m Länge. Einer hat noch ca. 8m den musste ich verlängern.
                        • crycode
                          crycode Developer last edited by
                          v1.1.1 ist jetzt im stable Repo für alle Verfügbar. 🙂
                          • crycode
                            Ab sofort ist die v1.1.2 über GitHub und NPM verfügbar. Ab morgen so sollte sie dann auch im Latest-Repo auftauchen.
                            Änderungen:
                            • Das Anlegen, Aktualisieren und Löschen von Objekten über die Adminoberfläche wurde verbessert, sodass beim Aktualisieren der Eigenschaften eines Sensors keine eigenen Einstellungen beim zugehörigen Objekt (z.B. zur History) verloren gehen. Danke an @apollon77 für den Hinweis dazu.
                            Bitte testen, ob auch bei euch alles richtig Funktioniert. 🙂
                              kg36304 last edited by
                              Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich verstehe das soweit aber ich möchte den Sensor zur Saunatemperaturmessung verwenden.
                              Das bedeutet der Sensor würde an einem separaten Pi hängen.
                              Wie übermittle ich jetzt die Werte an den Iobroker Pi?
                              Beide sind natürlich im selben Netzwerk.
                              Danke.
                              liebe Grüße Kai
                              • crycode
                                crycode Developer @kg36304 last edited by
                                @kg36304 Die einfachste Lösung wäre auf dem separaten Pi auch ioBroker zu installieren und diesen als Slave in ein Multihostsystem einzubinden. Auf dem Slave ioBroker kannst du dann den Adapter installieren und damit den Sensor auslesen.
                                  also das habe ich jetzt alles getan.
                                  Leider bleibt der Adapter gelb und das steht in den Einstellungen.
                                  Muss ich noch was beachten?
                                    Jetzt sieht es so aus
                                    pi@raspberrypi-iob-slave:~ $ ls -l /sys/bus/w1/devices/
                                    insgesamt 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:18 00-080000000000 -> ../../../devices/w1_bus_master1/00-080000000000
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:18 00-880000000000 -> ../../../devices/w1_bus_master1/00-880000000000
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:03 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
                                    • crycode
                                      @kg36304 Das sieht so aus, als ob dein 1-Wire Bus nicht richtig funktioniert.
                                      Die Adressen der Sensoren müsste eher so ähnlich aussehen: 28-0000077b4592
                                      Hast du die Hardware richtig angeschlossen?
                                      Wichtig ist an der Datenleitung der Pullup mit 4,7 kOhm gegen 3,3 V und als Versorgungsspannung 5 V.
                                      Siehe https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/blob/master/docs/de/ds18b20.md#ds18b20-am-raspberry-pi
                                        Oh Mann,
                                        der Widerstand war nicht richtig dran!
                                        Asche über mein Haupt.
                                        Danke Dir, geht perfekt.
                                        • xxx_turbo_xxx
                                          xxx_turbo_xxx last edited by xxx_turbo_xxx
                                          ich habe an meinem Raspi aktuell 6 Stück DA18B20 Sensoren am GPIO hängen. Leider läuft es nicht sehr stabil und der Raspi verliert die Verbindung zu den Sensoren (s. Screenshot). Die Verkabelung sieht folgendermaßen aus (linke Grafik).
                                          Ich fürchte es könnte an der Stromversorgung liegen. Nun meine Frage... Kann ich die Sensoren auch extern mit Strom versorgen? Falls ja, wäre meine Verkabelung (rechte Grafik) korrekt?
                                          • crycode
                                            crycode Developer @xxx_turbo_xxx last edited by
                                            @xxx_turbo_xxx Deine dargestellte externe Stromversorgung kannst du so machen.
                                            Ich vermute aber eher die Datenleitung als Fehlerquelle. Du kannst mal versuchen den Pullup-Widerstand der Datenleitung etwas kleiner (~2 kΩ) zu wählen, um der "Last" durch die 6 Sensoren entgegen zu wirken.
                                            Wie sieht deine Verkabelung aus?
                                            • Lange Leitungen?
                                            • Geschirmte Kabel?
                                            • Sternförmig oder alles an einem lang gezogenen Strang?
                                            xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter ds18b20 test
                                            13
                                            96
                                            11156
