    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • bahnuhr
      Gut, verstanden.
      Es klappt aber trotzdem nicht.
      Habe jetzt die Bibliothek geändert von people auf calendar.
      Bekomme aber im log weiterhin:
      calendar.0	2020-01-09 21:46:27.080	error	(36920) Error: Access Not Configured. Calendar API has not been used in project 433423204140 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/calendar-jso
      calendar.0	2020-01-09 21:46:27.079	error	(36920) The Google API returned an error.
      Mach jetzt auch Schluss.
      Morgen wieder.
      J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J.A.R.V.I.S.
        J.A.R.V.I.S. Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr wenn du noch HIlfe benötigst, dann sag Bescheid.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by bahnuhr
          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
          Habs noch nicht wieder probiert.
          Meld mich dann.
          • J.A.R.V.I.S.
            J.A.R.V.I.S. Developer @J.A.R.V.I.S. last edited by J.A.R.V.I.S.
            https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development
            Im Development Branch ist jetzt das überarbeitete Widget verfügbar.
            • Es können jetzt mehrere Kalender in einem Widget eingebunden werden
            • Das Popup wird jetzt mit den Terminen gefüllt
            • Weitere Einstellungsmöglichkeiten für das Widget hinzugefügt
            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              sigi234 Forum Testing Most Active @J.A.R.V.I.S. last edited by sigi234
              @J-A-R-V-I-S
              Wird besser , aber:
              PopUp sollte änderbar sein ( Farben)
              Close Button nur bei mouse over sichtbar.
              • J.A.R.V.I.S.
                J.A.R.V.I.S. Developer @sigi234 last edited by J.A.R.V.I.S.
                @sigi234 okay, die Farbe passt noch nicht so ganz, wenn man die umstellt. Ich werde nachbessern.
                Hast du die größe geändert oder hast du die Standardgröße genommen?
                Hast du das Widget neugemacht, oder das alte geupdatet?
                Ist das auf einem Tablet?
                  Neu und Größe geändert
                  Pc Monitor
                  • J.A.R.V.I.S.
                    @sigi234 das mit der Kopfleiste kann ich leider nicht nachstellen.
                    Hast du einen Upload gemacht? Vielleicht fehlt das aktualisierte Stylesheet.
                    Okay, du hast die Schriftfarbe über die Standardeinstellungen vorgenommen, werde ich noch ändern.
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer last edited by
                      @sigi234 jetzt kannst du mit den Farben rumspielen, wie du Lustig bist. 😊
                        @J-A-R-V-I-S
                        Kalenderanzahl 2.25 ?
                        • J.A.R.V.I.S.
                          @sigi234 hast du das manuell eingestellt? Wird aber ignoriert.
                            Kommt wenn ich den Schieberegler verschiebe.
                            • J.A.R.V.I.S.
                              @sigi234 stimmt, habe da einen falschen Parameter verstellt. Habe ich schon gefixt.
                              • Bostil
                                Bostil last edited by
                                ist die hosts-Datei wie folgt richtig konfiguriert ? Kann über example.com:8081 noch nichts erreichen .... hier wird noch der Wurm drin sein.
                                • J.A.R.V.I.S.
                                  J.A.R.V.I.S. Developer @Bostil last edited by J.A.R.V.I.S.
                                  @Bostil du musst den Teil hinter example.com entfernen (das ist nur die Beschreibung der Felder gewesen) , dann sollte das richtig sein, wenn dein ioBroker auf 192.168.0.10 läuft.
                                  Der Eintrag sollte dann wie folgt aussehen:
                                  192.168.0.10          example.com
                                  • Bostil
                                    Bostil last edited by Bostil
                                    Ahh ... Danke dir, war für mich etwas misverständlich beschrieben, nun klappt es. Danke dir!
                                    Eintrag hosts-File:
                                    ip vom Iobroker selbst-definierter-Url.com
                                    Beispiel:
                                    192.168.178.87 beispiel.com
                                    J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • J.A.R.V.I.S.
                                      @Bostil einfach in die Vis gehen, Kalender Widget auswählen und als Object ID deinen Kalender in den Datenpunkten auswählen, also das "Device", keinen State oder Channel (Beispiel: "calendar.0.njckwsehfbmnbsdkj", nicht "calendar.0.njckwsehfbmnbsdkj.date").
                                      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • J.A.R.V.I.S.
                                        @Bostil sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
                                        An welcher Stelle war es ungenau bzw missverständlich, dann kann ich die Anleitung verbessern? Bzw. an was hat es gehangen?
                                        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bostil
                                          Bostil @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                          @J-A-R-V-I-S Dankeschön!
                                          Bin wahrscheinlich kein Maßstab, aber hier bin ich hängen geblieben:
                                          Windows:
                                          Öffne nodepad.exe mit Adminrechten und öffne die Datei C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Füge einen Eintrag hinzu:
                                          192.168.0.10 example.com //<IP-Adresse ioBroker> <FQDN>
                                          Schema:
                                          ioBroker IP selbst-definierte-url.com
                                          Beispiel:
                                          • Bostil
                                            @J-A-R-V-I-S Danke!
                                            • im Edit-Modus bekomme ich immerhin die Termine schon angezeigt, aber das Datum und auch die Schalter zum Wechseln des Monats erscheinen komischerweise noch nicht
                                            • im Real-Modus dann fehlen auch die Termine noch
                                            • verwende die Version aus dem Github
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52249
