    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      daniel_iobroker last edited by
      Hi @LausiD
      Habe heute ein Update von FHEM auf die Version 1.4.1 gemacht. Davor hatte ich die 1.3.0
      Nach dem Update hatte / habe ich das Problem, dass eine Statusänderung von FHEM ca 17Sekunden braucht, bis der Status in iobroker angezeigt wird.
      Beispiel: Ich habe eine Lampe in Vis. Diese Lampe ist eigentlich in FHEM angelegt und wird über den Adapter in iobroker dargestellt bzw. eingelesen. Wenn ich jetzt in der VIS die Lampe einschalte, wird der Befehl von FHEM sofort ausgeführt = OK. Die Lampe wird aber in iobroker noch immer als ausgeschaltet dargestellt. Nach etwa 17 Sekunden wird der Status übernommen und die Lampe wird auch in vis richtig angezeigt.
      Habe dann mal direkt auf das Objekt in iobroker geschaut (nicht das vis hier ein Problem hat) => auch hier das selbe verhalten.
      Hab dann ein downgrade auf die Version 1.3.0 vom fhem adapter gemacht => schon funktioniert das wieder einwandfrei. Verzögerung maximal 1 Sekunde. Also so wie es sein sollte.
      Hatte zwischenzeitlich fhem neu gestart, iobroker neu gestartet, den admin adapter downgegradet (da ich den admin und fhem adapter heute upgedatet habe und auch hier einen Fehler vermutet hatte). Dies half alles nichts. nur der downgrade vom fhem adapter brachte abhilfe. Somit muss in der 1.4.1 hier das Problem liegen.
      Übrigens, wenn ich in vis die Lampe einschalte, wird diese in Fhem sofort als eingeschaltet dargestellt. Es geht nur um die Rückmeldung von fhem nach iobroker.
      • LausiD
        LausiD last edited by LausiD
        @daniel_iobroker
        Danke für den Hinweis, konnte es bei mir leider noch nicht nachvollziehen.
        Hast du die Verzögerung auch wenn du Lampe in FHEM anschaltest?
        Welches Modul verwendest du für Lampe?
        Gruß LausiD
          daniel_iobroker @LausiD last edited by
          @LausiD ja, auch wenn ich in fhem die Lampe schalte, ist die Verzögerung so lange. Wie gesagt, alles von fhem Richtung iobroker ist verzögert. Umgekehrt geht es sofort.
          In fhem nutze ich enocean und den signalduino
          • LausiD
            Alle Readings aus FHEM werden verzögert übertragen?
            Teste hier mit Admin 3.7.5 und JS Controller 2.1.1
            Was hast du?
              @LausiD ob es alle sind, kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, hab sehr viel in fhem und kann nicht alles durchtesten. Aber alle Aktoren bzw Sensoren, die ich getestet hatte, hatten dieses Problem.
              War vorher auch auf admin 3.7.5 und controller 2.1.1
              Hab dann geupdatet, da ich dachte, dass das Problem hier lag.
              Jetzt habe ich admin 3.7.7 und Controller 2.2.7
                ChrisXY last edited by
                also gefühlt ohne jetzt genau geschaut zu haben habe ich nach dem letzten fhem Update auch längere Zeiten. Ich schalte per Alexa über io und dann fhem eine wifi Lampe ...
                Hab erst gedacht es liegt an Alexa aber auch etwas anderes war heute morgen zimlich verzögert. Auch habe ich Nachts einen restart vom Fhem Adapter gehabt. Das hab ich sonst nie gehabt.
                Kann aktuell da leider auch nichts prüfen bin nicht zuhause.
                • LausiD
                  @ChrisXY
                  Danke für deine Rückmeldung.
                  Ohoh da hat sich was eingeschlichen 🙂
                  Habe was geändert......
                  @daniel_iobroker
                  Bitte mal Update von github 1.4.1 vom 07.01.20 und erneut testen....Danke 🙂
                  LausiD
                    daniel_iobroker @LausiD last edited by daniel_iobroker
                    @LausiD
                    Hab gerade die Github Version mit der Katze installiert.
                    Scheint wieder alles ohne Verzögerung zu funktionieren. Danke für's anpassen 🙂
                    Als installierte Version wird mir jetzt 1.4.2 angezeigt.
                      Muss mich leider noch einmal melden. Den ganzen Tag über klappte alles normal. Jetzt am Abend bzw in der Nacht hatte ich das Problem, dass states gar nicht mehr aktualisiert worden sind. Leider konnte ich die Ursache dafür nicht nachvollziehen. Hab jetzt wieder die 1.3.0 installiert 😕
                      • LausiD
                        @daniel_iobroker
                        Danke für die erst gute und dann schlechte Rückmeldung 😞
                        Ja, auf github ist Version 1.4.2
                        Neustart Adapter brachte kein Erfolg?
                        Irgendwelche interessante Einträge im Log?
                        LausiD
                          @LausiD Also das einzige was mir aufgefallen ist:, es gibt im Log diese Meldung: "Update channel: Unknown | fhem.0.Unknown - native" glaube aber nicht, dass das was ausmacht.
                          Diesen Eintrag habe ich auch noch gefunden: > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
                          Mir kam am Nachmittag schon vor, dass ein Signal stark verzögert ankam, hab mir aber nichts dabei gedacht, da davor ja alles normal lief. Und als ich dann ins Bett ging, checkte ich nochmal die VIS und sah, dass manche Lampen noch eingeschaltet waren, aber diese schon lange aus waren. Daher wusste ich, dass iobroker den "neuen" Status von fhem nicht übernommen hatte. Es wurde dann auch nicht mehr synchronisiert. Wenn ich die Lampe in vis geschaltet habe, passierte nichts. (Auch die Grafik zeigte noch immer die eingeschaltete Lampe an, obwohl sie ausgeschaltet war und obwohl ich sie über die vis "ausschalten" wollte.)
                          Andere Sachen sind mir im Log nicht aufgefallen. Einen Adapter neustart hab ich leider nicht durchgeführt.
                          Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter?
                          • Danny 0
                            Danny 0 last edited by
                            Hi Leute,
                            gibt es eine Möglichkeit mehrere Pfade in für die Übertragung iobroker zu fhem zu hinterlegen ? fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin -> knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG und knx.0.Heizung__Klima__Lüftung.GA
                            Dankeschön
                            • LausiD
                              @Danny-0
                              du kannst unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin mehere Objekte durch "," getrennt eintragen.
                              In deinem Bsp:
                              "knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG ,knx.0.Heizung__Klima__Lüftung.GA"
                              oder auch:
                              "knx.0.Heizung, knx.0.Jalousie"
                              Damit bekommst du alle Objekte die mit knx.0.Heizung oder knx.0.Jalousie beginnen
                              oder nur:
                              "knx.o" alle Objekte die mit knx.0 beginnen
                              LausiD
                              • Danny 0
                                super!!!! ich habe alles ausprobiert außer das 😞 & | ; - '' aber auf , bin ich nicht gekommen 🙂 wenn alles immer so einfach wäre !
                                Dankeschön
                                • LausiD
                                  @Danny-0
                                  Hihi, ja war einfach 🙂
                                  Wenn du Zeit und Lust hast darfst gerne noch V 1.4.3 von github testen
                                  Viel Spaß mit ioBroker und FHEM
                                  Gruß LausiD
                                    takero78 last edited by takero78
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem fhem Adaper, eigentlich eher mit dem log. Ich bekomme das einfach nicht weg und weiß auch nicht wo das her kommt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
                                    Auszug Log-File:
                                    fhem.0	2020-04-02 16:43:34.056	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                                    fhem.0	2020-04-02 16:43:34.055	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                                    fhem.0	2020-04-02 16:38:34.080	warn	(15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]
                                    Die Meldung kommt alle 5 Minuten.
                                    Ich konnte es jetzt auf einen bzw. zwei Timer eingrenzen, aber warum die Meldung bei iobroker aufschlägt weiß ich dennoch nicht.
                                    define EBUS.Timer1 at +*00:05:00 get Wasserdruck Wasserdruck;;get Strom Strom
                                    attr EBUS.Timer1 alias EBUS.Timer1
                                    attr EBUS.Timer1 group Vaillant
                                    attr EBUS.Timer1 icon time_timer
                                    attr EBUS.Timer1 room Vaillant
                                    attr EBUS.Timer1 verbose 0
                                    define EBUS.Timer2 at +*00:15:00 get Aussentemp Aussentemp;;get StatusHeizung StatusHeizung
                                    attr EBUS.Timer2 alias EBUS.Timer2
                                    attr EBUS.Timer2 group Vaillant
                                    attr EBUS.Timer2 icon time_timer
                                    attr EBUS.Timer2 room Vaillant
                                    attr EBUS.Timer2 verbose 0
                                    Vielen Dank
                                    • LausiD
                                      @takero78
                                      Welche Version hat FHEM Adapter?
                                      Kommt die Meldung auch wenn du zB "get Wasserdruck Wasserdruck" ohne timer ausführst?
                                      Gruß LausiD
                                        Version 1.4.1
                                        Die Meldung kommt dann ja. Gut dann kann ich den Timer ja direkt ausschließen, dann muss der Fehler von Define Wasserdruck kommen.
                                        Auszug aus der Konfig:
                                        define EBUS ECMD telnet 192.168.1.33:8888
                                        attr EBUS alias EBUS
                                        attr EBUS classdefs bai00.class=/opt/fhem/vaillant.cfg
                                        attr EBUS icon usb
                                        attr EBUS requestSeparator 000
                                        attr EBUS room Vaillant
                                        attr EBUS.Timer2 verbose 3
                                        define Aussentemp ECMDDevice bai00.class
                                        attr Aussentemp IODev EBUS
                                        attr Aussentemp alias Aussentemp
                                        attr Aussentemp group Vaillant
                                        attr Aussentemp room Vaillant
                                        define Wasserdruck ECMDDevice bai00.class
                                        attr Wasserdruck IODev EBUS
                                        attr Wasserdruck alias Wasserdruck
                                        attr Wasserdruck group Vaillant
                                        attr Wasserdruck room Vaillant
                                        • LausiD
                                          @takero78
                                          Du könntest mal mit der V1.4.3 von github testen.
                                          Ich habe leider keinen Plan von EBUS....
                                          Wie sieht ein "jsonlist2 Wasserdruck" aus?
                                          LausiD
                                            Ich will nicht zuviel experimentieren weil der Rest ja läuft. Mich nervt nur die Fehlermeldung.
                                            Hier der Ausdruck von "jsonlist2" :
                                              "Arg":"Wasserdruck",
                                              "Results": [
                                                "Name":"Wasserdruck",
                                                "PossibleSets":"",
                                                "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev class noState event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
                                                "Internals": {
                                                  "DEF": "bai00.class",
                                                  "NAME": "Wasserdruck",
                                                  "NR": "45",
                                                  "STATE": "Wasserdruck 0.8\u000a\u000a",
                                                  "TYPE": "ECMDDevice"
                                                "Readings": {
                                                  "Aussentemp": { "Value":"13.50", "Time":"2020-03-28 17:59:10" },
                                                  "Speicher": { "Value":"47.5\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:42" },
                                                  "VorlaufIst": { "Value":"24\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:36" },
                                                  "Wasserdruck": { "Value":"0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" },
                                                  "state": { "Value":"Wasserdruck 0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" }
                                                "Attributes": {
                                                  "IODev": "EBUS",
                                                  "alias": "Wasserdruck",
                                                  "group": "Vaillant",
                                                  "room": "Vaillant"
                                              "totalResultsReturned":1
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194256
