    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @GiuseppeS last edited by
      @GiuseppeS sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
      Unbekannte States werden als mixed erstellt, mit "typeof" Vergleich könnte auch schon erkannt werden ob es ein String oder eine Nummer ist. Spricht hier etwas dagegen? Boolean könnte ähnlich gelöst werden. Dann müssten nur Zahlenwerte hart kodiert werden, die einer Umrechnung bedürfen.
      Das hatte ich auch schon überlegt, aber das ist halt auch nur eine halbe Lösung. Vorallem bleiben dabei immer noch Wichtige Themen wie die Rolle und Unit außen vor. Deswegen habe ich mir die Arbeit nicht gemacht.
      Auto Reconnect des WebSocket verstehe ich im Code nicht: startet der Adapter automatisch neu (allgemein seitens ioBroker) wenn "info.connection" auf false gesetzt wird?
      Nein der Adapter startet nicht Neu, es wird nur die websocket Verbindung neu aufgebaut. Info.connection wird zum Anzeigen des Status in der Instanz übersicht genutzt. Er zeigt an ob der Adapter mit deConz verbunden ist, das hat keinerlei Auswirkungen auf den Adapter selbst.
        GiuseppeS @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        Danke für die Aufklärung 👍
          Alex975 @lobomau last edited by
          @lobomau sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
          @Alex975 sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
          @haselchen
          2.5.71
          Ich auch
          So heute früh war dann der Adapter grün... warum auch immer..
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
            Neue Version ist auf Github.
            Ich hab das Komplette Adapter Config verhalten geändert um die permanenten Neustarts in den Griff zu bekommen, also sollten alle funktionen die bisher funktioniert haben getestet werden.
            Nachtrag: Der Fehler
            error (2727) uncaught exception: Invalid time value
            besteht nach wie vor, aber Dank @Marco-Laser konnte ich das Problem schon finden. Fix kommt Zeitnah.
            • Jey Cee
              Fehler gefixt, Versionsnummer ist geblieben.
              Adapter löschen und neu Installieren.
                Erik Beckers last edited by Erik Beckers
                in Zeile 310 von main.js stimmt was nicht, bei mir startete der Adapter dadurch immer neu:
                else if(dp === 'offset' || dp === 'sensitivity' || dp === 'usertest' || dp === 'ledindication' || dp === 'duration' || dp === 'delay' || dp === 'locked' || dp === 'boost' || dp === 'off' || dp === 'on' || === 'mode') {
                " dp || === 'mode'" habe ich um "dp" erweitert, nun fluppt es 🙂
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Erik Beckers last edited by
                  @Erik-Beckers ja hab ich schon gefixt. War etwas zu spät heute nacht.
                  • lobomau
                    Habe es installiert. Erster Eindruck: Top!
                    • lobomau
                      Eine Kleinigkeit. Ich habe die IP vom Phoscon-GT umgestellt. Leider beharrt der Adapter weiterhin auf die alte IP. Nach Umstellen springt er wieder zurück auf die alte. Ein Neuinstallieren des Adapters würde helfen, ist aber bestimmt nicht der beabsichtigte Weg!?
                      Ein Neustarten vom ioBroker Server ändert auch nichts.
                      Neu installieren vom Adapter hat auch nichts gebracht. Dann ist das Problem irgendwo vielleicht bei meinem DHCP-Server oder sonstwo im Netzwerk?
                      Ein Neustarten des Servers, wo Phoscon-GT drauf läuft, hat geholfen!
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @lobomau last edited by
                        @lobomau hast du die ip in der Config von Hand geändert und Speichern geklickt?
                        Und trotzdem hat er immer diealte genommen?
                          A Former User last edited by
                          Hab den gerade auch installiert, läuft soweit.
                            Alex975 @Guest last edited by
                            Auch bei mir läuft er sehr gut..
                            Gibt es eigentlich ne Möglichkeit den BWM von philips über den Adapter zu deaktivieren? Oder als alternative eine bestimme Sensorensteuerung zu deaktivieren?
                            VG Alex
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @Alex975 last edited by
                              Was meinst du mit deaktivieren?
                                Alex975 @Jey Cee last edited by
                                @Jey-Cee
                                unter hue konnte man den bei bad-sensor.action.on auf true oder false setzen, dann hat er nicht mehr auf bewegung reagiert bzw. auch nicht mehr das licht an und ausgeschalten..
                                in der Hue App oder Hue Essential war der dann deaktiviert
                                • Jey Cee
                                  @Alex975 hm ich denke das ist eine Software Lösung, aber keine Einstellung des Bewegungsmelders.
                                  Mir wäre nicht bekannt das deConz so etwas anbietet.
                                  H A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    hesse @Jey Cee last edited by
                                    kann man den Adapter auf 2 IObroker installation gleichzeitig laufen lassen und zu der gleichen Phoscon/deconz Installation verbinden?
                                    Dann könnte ich nämlich die neue Version auf meinem Testsystem ausprobieren, währen die stable weiterhin auf dem Produktivsystem parallel läuft...
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @hesse last edited by
                                      @hesse ja geht mache ich zum Entwickeln immer so
                                        @Jey-Cee Perfekt, danke. Dann kann ich dich bei den Tests easy unterstützen. Sobald ich morgen daheim bin werde ich das einrichten 🙂
                                          @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                          Und wie steuere ich bei dann die Aktualisierung des Adapters über github ? Bei mir hat er dann immer beide Instanzen geupdatet..
                                          • Jey Cee
                                            @Alex975 du brauchst schon 2 ioBroker installationen, nicht zwei Instanzen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28509
