    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Adnim last edited by
      @Adnim habe mal das hm-ip bei mir importiert und dein script geladen
      ist da - evtl musst du der tabelle mehr höhe geben ?
      sigi234 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @Adnim jetzt konnte ich endlich mal einen test machen mit LOWBAT ist true
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Kannst du es im Skript noch auf HOMEMATIC ändern.
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
            @liv-in-sky
            Hallo, geht auch eine Liste der Adapter mit der Installierten Version?
            Also eine Liste mit der ich schnell nachsehen kann welche Version der Adapter hat?
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234 hier (bild) kannst du das ändern - wenn du noch weitere änderungen brauchst, bitte poste dein script- dann ändere ich es und gebe es dir wieder - ansonsten mußt du immer alle deine settings nachverbessern
              falls du diese überschriften (z.b. HOMEATIC oder HANDY,...) nicht willst - die kann man auch wieder rausmachen oder zumindest eine andere farbe geben - je nachdem wie du es einbauen willst
                @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                Nö, kein Problem habe es selber geändert.
                  Adnim @liv-in-sky last edited by
                  ja entschuldige. 🙂
                  kannst du die Spg des HM-IP devices übernehmen?
                  "OPERATING_VOLTAGE_STATUS"
                    Hier etwas flexibler in den Namen, habe hm-rpc.. eingebaut das macht es etwas flexibler jeder hat dies ja anders.
                    wenn ich das nun richtig verstehe muss ich nur die Schleife von Hue-Extended kopieren unter HM-IP damit dort die Spg angezeigt wird?
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="javascript.0.System.ioBroker.fuervis.batterietabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    var battAlarm=30;
                    var battAlarmWarning=50;
                    let mySchedule="  0 */2 * * * ";                       //jede stunde
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Percent';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="12px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#000000";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#000000";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="grey";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="white";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="blue";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                       " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    table td:first-child {}  //1
                    table td:nth-child(2) {} //2
                    table td:nth-child(3) {} //3
                    table td:last-child {}   //4
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                       	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber="";
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                    var val1; var val0; var val2;
                    function writeHTML(){
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                          // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                          counter=0;
                          val0="<font color=\"blue\"><b>HUE Devices</b>"; val1=""; val2="";
                          tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                          tabelleAusbessern();
                          counter=-1
                    $('hue-extended.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            var ida = id.split('.');
                              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                             val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                               var ida = val0.split('.');
                               val0=ida[0];
                              val1help=getState(id).val;
                              val1help=parseFloat((getState(id).val));
                              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                              if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                              //if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
                             // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                             // if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                            //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                             // if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                       }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                   counter=0;
                                   val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                                   tabelleBind();
                                   counter=-1;
                     $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            //var ida = id.split('.');
                               val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                             // log(val0+"   "+id);
                              if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                                counter=0;
                                val0="<font color=\"blue\"><b>HOMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                                counter=-1
                     $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                counter=0;
                                val0="<font color=\"blue\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                counter=-1
                             $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              val0=ida[3];
                              log(val0+"   "+id);
                                 $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              val0=ida[3];
                              log(val0+"   "+id);
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                     writeHTML();
                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    writeHTML();
                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                    function tabelleBind(){
                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                              } break;
                             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                              } break; } //switch ende
                     function tabelleAusbessern() {
                             case 1:    break;
                             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break; }
                    function tabelleFinish() {
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     //log(htmlOut);
                      liv-in-sky @Adnim last edited by liv-in-sky
                      @Adnim
                      du kannst die voltage als val1 einbinden - und den wert dafür direkt reinschreiben - val 1 und 2 ist ja eigentlich das selbe bei normalen hm
                        @Adnim
                        let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        var battAlarm=30;
                        var htmlFeld2='Voltage';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        var myColl=[];
                        var val1help;
                              counter=0;
                              counter=-1
                        $('hue-extended.0.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   val0=ida[0];
                                       counter=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter=-1;
                         $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                         $('hm-rpc.3.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val1=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE_STATUS")).val;
                                  if (val1!="NORMAL") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1}
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                  val0=ida[3];
                                  log(val0+"   "+id);
                                  val0=ida[3];
                                  log(val0+"   "+id);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                        writeHTML();
        } break;
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        PS: das rote x stimmt nicht, da ich noch zum test true habe als low_bat
                          @sigi234 sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                          @liv-in-sky
                          muss jetzt weg - aber vorher noch: (ist noch nicht fertig - nur zum ankucken)
                          wenn du werte nicht willst, sag bescheid
                          sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            @liv-in-sky
                            Super, Möglichkeit zu Filtern :
                            enabled true/false
                            host ein/aus blenden
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                              Hallo @liv-in-sky
                              Ich habe mir als Quoten-SkriptNoob auch mal das Skript heruntergeladen und versucht nachzuvollziehen.
                              Lief erst nicht auf Anhieb, bis ich verstanden habe, dass für die Datenpunkte der gesamte Pfad angegeben werden musste und sich nicht aus dem Verzeichnis und DP_Name zusammensetzt.
                              Dann kam immer noch nix.
                              Als ich dann feststellte, dass die HM/HMPI-Instanzen "hardcoded" waren habe ich diese geändert und siehe da es passte.
                              Leider bekam ich nur die "Kästchen" für unbekanntes Zeichen bei Check und Error
                              Habe dann ebenfalls etwas aus den I-Net kopiert - klappt aber nicht farblich.
                              Müssen diese Zeichen bereits grün und rot sein?
                              Habe dann noch einen kleinen Typo gefixt.
                              Die HMIP funktionieren bei mir noch nicht
                              Wenn ich das Skript richtig verstehe analysierst du OPERATION_VOLTAGE_STATUS, das nur Normal, Unknown und Overflow [0,1,2]) herausgibt.
                              Der State OPERATION_VOLTAGE gibt bei Batteriesensoren auch die echte Spannung aus:
                              Ich habe nur keinen blassen Schimmer wie ich das umsetzen müsste
                                @liv-in-sky
                                Ich habe mich einfach mal getraut und das _STATUS in dem Skript bei HM-IP gelöscht und voila - es passt:
                                Einen Wunsch hätte ich noch:
                                Gibt es die Möglichkeit einen Zusammenfassungs-DP zu erstellen, wenn nur ein Gerät LowBat hat?
                                Dann könnte man die Sichtbarkeit der Tabelle darauf triggern
                                  liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                  @Homoran ich weiß nicht, ob ich alle verstanden habe
                                  • HOMEATIC funktioniet bis auf die symbole (haken der X)
                                    -ja die sollten farblich sein - wie sehen sie denn im script selbst aus - sind sie da farbig ?
                                    -in der nächsten abbildung siehst du, wie es im script aussieht - so sollte es auch angezeigt werden - probleme gibt es meist durch das kopieren, wenn du aber die symbole aus dem IN herauskopiert hast, verstehe ich nicht wirklich, warum sie nicht farbig sind - es könnte vielleicht ein browser problem sein - welchen browser nutzt du ?
                                  • State Operation voltage
                                    -mache mal einen JSON export für diese hm datenpunkte und sende ihn mir - ich kann den dann importieren und "mitspielen" - ich hoffe, evtl brauche ich einen raw einblick aber wenn ich es richtig verstehe müssen wir anders abfragen - mit einem switch oder so - also wenn wert ist 1 dann , wenn wert 2 dann , wenn wert 0 dann !
                                  so was hier:
                                    switch (val1) {
                                            case 0:     val1="normal";break;
                                            case 1:     val1="unknown";break;
                                            case 2:     val1="overflow";break;
                                    @Adnim evtl muss an deinem script auch etwas angeglichen werden - der VOLTAGE Status scheint ein dp vom typ werteliste zu sein
                                    siehe post darüber- dann müßten wir dies bei dir auch angleichen
                                      Hab ich wieder zu konfus geschrieben - Sorry 😢
                                      Da waren nur Kästchen - weiß leider nicht mehr welche Farbe sie hatten 😞
                                      weil ich falsche Zeichen kopiert habe 😞
                                      OPERATING_VOLTAGE
                                      @liv-in-sky sagte in [Script mit Tabelle der Batterie Zustände](/post/355998):
                                      ich weiss nicht wie es bei anderen aussieht, aber bei mir klappt es wenn ich im Skript OPERATING_VOLTAGE_STATUS gegen OPERATING_VOLTAGE austausche
                                      Ja, das ist er
                                        @Homoran habe noch einen kleinen fehler
                                        hier richtig
                                                 var   valhelp2=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE_STATUS")).val;
                                          switch (valhelp2) {
                                        die werteliste sollte eine number sein - valx it zeichenkette
                                          var valhelp2=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE_STATUS")).val; switch (valhelp2) { case 0: val1="normal";break; case 1: val1="unknown";break; case 2: val1="overflow";break;
                                          Bitte nochmal für mich:
                                          Bei mir läuft es wenn ich den anderen DP (ohne STATUS) nehme.
                                          Was bringt diese Änderung?
                                            @Homoran
                                            hier die orginalseite mit den symbolen https://emojipedia.org/search/?q=cross - ich kopier die einfach ins script und setze es in anführungszeichen
                                            sorry- vielleicht bin auch ich konfus
                                            mit dem scriptteil versuche ich die werteliste auszulesen -
                                            wenn da 0 drin steht soll die tabelle "normal" anzeigen
                                            wenn da 1 drin steht soll die tabelle "unknown" anzeigen usw...
                                            oder verstehe ich da was falsch - ich verstehe gerade nicht, warum deine änderung ein andrs ergebnis bringt - aber hauptsache es funktioniert - daher habe ich dich um dn JSON export gebeten, damit ich das selbst mal ansehen kann - ich habe nix mit homeatic
                                            https://forum.iobroker.net/post/355793
                                            Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480684
