    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @intruder7 last edited by
      @intruder7
      Kann ich nicht, da die ganzen View dann fehlen. Musst schon das gesamte Projekt exportieren.
      Es kann auch sein das die Auflösung genau an der Grenze liegt. Musst das noch dokumentieren, da kann man mit CSS Klassen überschreiben noch was machen.
      Bzw. Veringere die Anzahl der spalten auf 3 dann müsste es wieder passen und wichtig nicht benötige Löschen! Bei 4 Views muss der Zähler auf 3 stehen, da 0 auch eine View ist.
      • I
        intruder7 @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        doch das kannst du. die views sind egal. das siehst du auch so. Zähler und Anzahl weiss ich hab ich auch so eingestellt. Zähler 3 Anzahl Views 4
        • CKMartens
          CKMartens @darkiop last edited by
          @darkiop Ich habe das selbe Problem wie @Oli
          Die Top App Bar hat Z-Index 998. Wenn ich im View in Widget 8 dann z.B. Z-Index 998 oder 999 angebe, wird das Menu nicht mehr angezeigt.
          Gehe ich auf z.B. Z-Index 997 wird das Menu angezeigt, aber ich kann die Buttons nicht mehr nutzen.
          @Scrounger: Irgendwie hat es vorher als Top App Bar und View in Widget 8 zusammen waren besser funktioniert. Habe keine Lust jetzt wieder alle 14 Views neu zu machen.
          • Scrounger
            Scrounger Developer @intruder7 last edited by Scrounger
            @intruder7
            Ich würde nicht fragen wenn ich es reproduzieren könnte. Aber wenn du der Meinung bist, dann wird es schon so sein...
            @CKMartens sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Ja es war einfach zu konfigurieren, hatte aber andere Nachteile, v.a. das kein responsive Design möglich war.
            Ich hab's jetzt echt schon oft hier gesagt, schaut euch das online Beispiel an da seht ihr wie es zu konfigurieren ist...
            Und ohne Angabe welcher Browser, wie die settings der Widgets sind, was ihr umsetzen wollt, was in der console des Browser steht und Export eurer Projekte, ist es schlicht unmöglich zu helfen...
            • I
              @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              @intruder7
              na ich habs genau so gemacht. ein neues projekt , in ein neues view das widget importiert. So wie es mit den gestrichelten Linien im Editor aussieht sieht es auch im richtigen Projekt aus. Aber egal.... hab jetzt das column view genommen. da werden die 4 views in die 4 Spalten verteilt.
                Buddinski88 last edited by Buddinski88
                @Scrounger, ich würde gerne die Schrift aller Texte ändern, aber wenn ich unter CSS > Projekt z.B. folgendes einfüge, dann werden nur ein paar "Texte" angepasst.
                    font-family: "georgian";
                Gibt es die Möglichkeit das für alle Klassen, Ids der MaterialDesignWidgets zuzuweisen?
                • Scrounger
                  @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  @intruder7
                  Sodele, jetzt hab ich den Fehler reproduzieren können. Wichtige Info hierbei wäre gewesen, dass das bei Chrome auftritt und wie oben auch erwähnt hätte mir ein entsprechendes Beispieltprojekt viel Zeit gespart...
                  Das Problem tritt nur bei Chrome auf, wenn die Anzahl der Views < Anzahl der Spalten * 2 ist. Scheint ein bug in chrome zu sein der seit jahren das inline-block attribut betrifft.
                  Hab es gefixt - hoffentlich 😉
                  Wer es testen mag, aktuellen master ziehen v0.2.37.
                  @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      font-family: "georgian" !important;
                  Funktioniert bei den Charts nicht!
                  I B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                    @Scrounger
                    Hallo, teste gerade das Input Widget. Das geht noch nicht. Ist ja noch Beta.
                    V 0.2.37
                    • I
                      intruder7 @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      doch, zumindest funktionell. Hatte es für meine Alexa Einkaufslistenview genommen. Und da geht es schon. 👍
                      • I
                        Klasse! Jetzt gehts auch im Masonryview!!👍 Tja, das Thema Kommunikation!😁
                          Buddinski88 @Scrounger last edited by
                          @intruder7
                          @Scrounger, ok das ist schade. Mein Wunsch wäre das halt als komplette Schrift (georgian, war nur ein Test, da man direkt erkennt was geändert wurde) verwenden zu können? Das ist mittels CSS nicht irgendwie machbar/übersteuerbar?
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @Buddinski88 last edited by Scrounger
                            Das geht damit, musst halt das !important setzen, dann wird die font-family überschrieben.
                            Nur die Charts gehen nciht, da diese gerendert werden.
                            Oder was willst du machen?
                            Edit:
                            Hab noch eine unique klasse hinzugefügt -> testen aktuellen master ziehen.
                            Damit kann man jetzt nur die material widgets überschreiben ohne das andere Widgets oder Editor beeinflusst werden:
                            .materialdesign-widget * {
                                font-family: "Alegreya-Black" !important;
                            • I
                              @Scrounger
                              Moin, habe heute ein bisschen mit dem Progress Widget rumprobiert.
                              Gibt es die Möglichkeit ( und wenn nicht könntest du es vielleicht ermöglichen) das Widget vertikal und horizontal einzustellen? Bei Wert wollte ich meinen freien Speicher anzeigen lassen. Der wird jedoch in Bytes angezeigt. Ist es möglich hier wie beim HystorieLine Chart eine Option "multiplizieren mit " einzubauen?
                              LG
                              • Scrounger
                                vertikal kannst per css machen:
                                .progress-vert{
                                transform: rotate(90deg);
                                Oder nimm das Bar Chart, alles ausblenden, dann sieht das aus wie ein vertikale Progressbar. Glaub @sigi234 hat hier auch mal ein Beispiel dazu gepsotet.
                                Fast alles ist möglich 😉
                                Wandel dir das per skript, binding, LinkedDevices oder alias selbst um.
                                • I
                                  intruder7 @Scrounger last edited by intruder7
                                  Bindings war auch meine erste Wahl.
                                  habe in der Objekt ID "{info.0.sysinfo.memory.info.free;*[0.00000095367431640625]}"
                                  eingetragen um Bytes in MegaBytes umzurechnen. Dieses führte allerdings zu einem NaN.😞
                                  • Scrounger
                                    Stimmt geht nicht, ist nen bug, schau ich mir an
                                    • Z
                                      Zipkart last edited by
                                      Guten Abend.
                                      Ich bin echt begeistert von diesem Adapter. Jetzt Scheiter ich aber an den einfachsten Dingen.
                                      Ich benutze Material State Button. um Sachen zu schalten.
                                      Nun habe ich mehrere Probleme
                                      1. Wie kann ich Icons einfärben?
                                      2. Kann man Icons auch vertikal zentrieren?
                                      3. Ich habe über den Adapter vis-material-webfont adapter for ioBroker zusätzliche Icons installiert diese werden mit dem folgenden Befehl Eingebunden.
                                      <span class="mdi mdi-power"></span>
                                      Es wird im Feld Beschriftungen eingetragen.
                                      Weiß jemand wie man an der Stelle auch die Frage, zentrieren oder ähnliches per Befehl einbinden kann?
                                      Stefan
                                        Maverick78 last edited by
                                        Ich habe eine kurze Frage, vielleicht habe ich es auch überlesen. Im Handbuch finde ich dazu leider nichts.
                                        Ich nutze ein Material Design Bar Chart aus Einzelobjekten. Ich bekomme es einfach nicht hin das der Barchart nach Höhe der Werte eingefärbt wird. Außerdem hätte ich die x-Werte auch gerne Datenobjekten zugewiesen.
                                        Ich möchte das sehr ungern auf flot und history umbauen müssen.
                                        Jemad eine Idee
                                          Edit:
                                          Vielen Dank 🙂 Soweit scheint das erst mal zu funktionieren und ich mache mich mal weiter an die Umsetzung.
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Zipkart last edited by Scrounger
                                            @Zipkart sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                            Geht nicht, musst du entsprechend die grafik davor bearbeiten und dann einfügen. Evtl. geht das auch per css, hab ich aber noch nicht probiert.
                                            1. Kann man Icons auch vertikal zentrieren?
                                            Button vertical:
                                            Beispiel gibts dafür auch im Online Example Project
                                            1. Ich habe über den Adapter vis-material-webfont adapter for ioBroker zusätzliche Icons installiert diese werden mit dem folgenden Befehl Eingebunden.
                                            z.b. so
                                            <span class="mdi mdi-power" style="text-align: center;"></span>
                                            @Maverick78 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                            Geht mit binding, du musst z.B. folgendes
                                            {wert:0_userdata.0.material-design-widgets.Chart.val0;wert > 70 ? "#ff0000" :: wert > 60 ? "#FFFF00" :: "#85888a"}
                                            bei Farbe des entsprechenden Datensatzes eintragen
                                            Geht auch per binding, z.B.
                                            Zum thema binding, am besten hier mal einlesen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                            und im Forum suchen, gibt sehr viele Beispiele.
                                            O M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            203992
