    4. Fenster-/Türkontakte für Sonoff Brigde
      A Former User last edited by
      hat jemand eine HW-Empfehlung für Tür/Fensterkontakte, die mit der geflashten Sonoff Bridge funktionieren? Ich habe gelesen, dass die Sonoff-eigenen nur Öffnen, aber nicht mehr Schliessen melden. Fehlt halt die Hälfte 🙂
        Tg-71 Forum Testing last edited by
        Die Sonoffs kannst Du hierfür vergessen.
        Ich hab für die Kellerfenster die "GS‑WDS07" besorgt. Hatte ich aus einen anderen Thread. Funktionieren soweit. Manchmal kommen sie allerdings auf die Idee einen anderen Code zu senden.
        Für die "wichtigen Fenster" hab ich Homatic Sensoren.
          A Former User @Tg-71 last edited by
          @Tg-71 perfekt. Danke dir. Dann schau ich da Mal nach
          Homematic wäre ein weiteres system halt. Aber auch ne Überlegung, da ich meine weitern Thermostate nicht mehr mit tado ausstatten will. Technisch sehr gut aber der Support ist arg minder optimal und das Verhalten mag ich nicht weiter indirekt unterstützen
          Aber. 100 dank für die Antwort
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by
            @HeinrichB said in Fenster-/Türkontakte für Sonoff Brigde:
            Ich konnte die "Digoo New" für 3€ das Stück inkl. Batterie erwerben und bin sehr zufrieden
            Vorteile:
            • Code für offen zu und (angeblich) für Batterie schwach
            • Manipulations pin (sendet offen wenn der Kontakt von der wand gelöst wird)
            • On/Off Schalter auf der Rückseite
            • Extrem lange Laufzeit (theoretisch 10 Jahre bei 25 Aktionen pro Tag mit einer Batterie Ladung, Lithiumzelle mit 620mah/3v)
            Nachteil:
            • Geringe Reichweite (ca. 13m line-of-sight zu einer RF Bridge)
              A Former User @OpenSourceNomad last edited by
              @OpenSourceNomad
              Hallo 🙂
              Klasse Idee. Danke Dir. Da muss ich mal schauen, dass ich auch mal günstig an die rankomme. Mir gefallen die diversen Status sehr gut
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active last edited by
                Passend zu den beiden empfohlenen 433 Reed Sensoren in diesem Threas hier ein kurzer Vergleich:
                https://community.openmqttgateway.com/t/433mhz-digoo-new-door-window-sensor-versus-golden-security-gs-wds07-comparison/686
                  @OpenSourceNomad
                  Danke Dir vielmals. Gut, dass ich noch nichts bestellt habe 🙂
                  Ich habe ein EFH mit 2 Etagen und auch oben Fenster. Entweder muss ich mit zwei Bridges arbeiten und dann die Digoo oder mit einer und dann die GS WD07. Muss auch mal checken, wieviele Kontakte die Brigde überhaupt handhaben kann
                  Aber vielen Dank dafür 🙂
                  • OpenSourceNomad
                    Sehr viele. Sollte keine Schwierigkeiten geben wenn du grob in zweistelligen Bereich bleibst. 😉
                      @OpenSourceNomad danke ☺️
                      Dann werde ich wohl den GS WD07 mal mir testweise zulegen und in den iobroker integrieren 👍
                      tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • tcj
                        tcj @Guest last edited by
                        @HeinrichB Falls es dir hilft, ich habe die gleichen Sensoren verbaut und mir ein Script erstellt, dass mehrere Datenpunkte pro Sensor anlegt und beschreibt.
                        https://forum.iobroker.net/topic/16304/fenstersensoren-sonoff-rf-bridge-tasmota/8
                          A Former User @tcj last edited by
                          @tcj
                          Hallo und grüße Dich 🙂
                          Es ist gerade ein GSWD07 aus China auf dem Weg zu mir 🙂
                          Dann schaue ich es mir mal an und wir quatschen nochmals
                          Vielen Dank für deine Hilfe 🙂
                          sensor sonoff sonoff rf-bridge
                          811
