    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      BastelKlaus @opossum last edited by
      @opossum
      im letzten post schreibt er das er es gelöst hat.
      Ich wollte das erst mal so testen was da für Werte raus kommen, aber ich bekomm ja noch nicht mal die Formel rein, seine ist zu lang (....*100)
      aber wenn ich nicht versteh was er da berechnet ist es auch schon fast egal.
        BastelKlaus last edited by
        Ein Freund von mir will sich die andere Formel mal anschauen, ich kümmer mich jetzt erst mal um die Hardware.
        Das wird meine erste selbst gelötete Platine. 🍻
          klassisch Most Active last edited by klassisch
          Einen liegenden Tank habe ich auch, siehe https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=328133&sid=c9889fdb7499abc6e015d80692f97910#p328133 .
          Und die Formel hatte ich schon lange zuvor, als ich noch mit dem Maßstab arbeitete, hergeleitet und auch in xls implementiert. Die Herleitung war damals noch schneller als Suchen. Im obigen Post (bzw. Folgepost) ist das auch kurz beschrieben:
          "Die Umrechnung von Füllstandshöhe auf Volumen hängt von der Tankform ab. Im meinem Fall eines liegenden Erdtanks kann aus der Füllhöhe der Füllquerschnitt berechnet werden. Stichwort Fläche des Kreissegments, s. https://de.wikipedia.org/wiki/Kreissegment hier die vierte Formel, Fläche in Abhängigkeit vom Druchmesser und der Füllhöhe. Die ESP8266 können den arccos rechnen, die Resultate stimmen mit einer XLS-Referenzberechnung überein. Nach Multiplikation mit der lichten Tanklänge erhält man das Füllvolumen ohne Berücksichtigung der Klöpperböden."
          Wie beschrieben verwende ich die vierte Formel mit dem arccos(h). Die enthält alles, was wir kennen: Radius (bzw. Durchmesser) und Höhe vom Grund zum Flüssigkeitsspiegel (= Sehne)
          Die Abbildung in Wikipedia einfach auf den Kopf stellen, dann wird es klar was das mit dem Tank zu tun hat.
          https://de.wikipedia.org/wiki/Kreissegment#/media/Datei:Circular_segment.svg
          Im ESP8266 - Arduino-Code sieht das bei mir dann so aus:
          void calculateInventory() {
            currentLevel =  deltaPressure / cfg.fluidDensity + cfg.levelOffset;
            if (currentLevel > maxLevel) {
              currentLevel = maxLevel;
              if (currentLevel > maxLevel * 1.3) measError = 1; return;
            } // Meas error -> stop, no further calculation
            else measError = 0;
            // calculation for a cylindrical tank, horizontally oriented, Kloepperboden not regarded
            currentInventory = (pow(cfg.tankRadiusReal, 2) * acos(1 - currentLevel / cfg.tankRadiusReal) - sqrt( 2 * cfg.tankRadiusReal * currentLevel - pow(currentLevel, 2)) * (cfg.tankRadiusReal - currentLevel)) / 1000 * cfg.tankLengthReal;
            quantityToOrder = cfg.maxCapacity_90percent - currentInventory;
          } // end calculate inventory
          Also die Formel stumpf und ohne Optimierung reingeklopft. Wird bei mir auch nur einmal pro Nacht gemessen und gerechnet.
          Alle Variablen, die "cfg." davor haben, sind Teil eines Konfigurations-Structs, welches ich im EEPROM halte und persistent verstellen kann.
          Dabei bedeuten:
          • quantityToOrder: Zu bestellende Ölmenge. Dabei ist in meinem Fall (Erdtank) zu beachten, daß der Tank nicht mehr als 90% befüllt werden darf. Das regelt die eingebaute (thermische) Füllstandssonde, die an das Tankfahrzeug angeschlossen wird.
          • tankRadiusReal=79.00 - lichter Radius des Tanks in cm
          • tankLengthReal=502.75 - lichte Länge des Tanks in cm
          • maxCapacity_90percent=9472.00 - Max erlabte Fuellmenge bis zur 90Prozent Abschaltung
          • fluidDensity=0.86 - Dichte des Mediums, Heizoel =0,86
          • levelOffset=9.80 - Level-Offet in cm. >0 wenn Perlsonde höher als realer Tankgrund. Bei Euch wäre das die Höhe des Drucksensors über Grund
          Wie schon andernorts hier im Thread erwähnt: Die Sache schnurrt bei mir jetzt schon >3 Jahre und bei der letzten Füllung wurde der Tankwagen durch die eingebaute Abschaltsonde exakt bei der bestellten Füllmenge angehalten. Auf den Liter genau bei einem 10.000 Liter Tank. War sicher auch Zufall dabei (Der Tankwagen hätte auch einen Tag früher oder später kommen können), aber die Genauigkeit ist sicher ausreichend. Trotz des in meinem Fall "windigen" (=pneumatischen) Verfahrens.
            BastelKlaus @klassisch last edited by
            @klassisch
            Danke für deinen Hinweis.
            Hättest du die letzten Beiträge genauer gelesen, geht es mir eher drum die Berechnung in EspEasy umzusetzen oder in IoBroker.
            Deine Formel ist mir, zugegeben durch Wiki bekannt und auch umsetzbar.
            Für EspEasy wäre es nötig, die Berechnung mit einer Polynomial Funktion 5. Grades zu machen, da hier acos nicht verfügbar ist.
            Alles nicht so Wild.
            Frohe Weihnachten.
              klassisch Most Active @BastelKlaus last edited by
              @BastelKlaus Die Beiträge hatte ich gelese, aber EspEasy ist mir nicht geläufig. Als mir das zur Kenntnis kam, war ich schon weitgehend durch.
              Es wurde ja auch überlegt, da Ganze in Arduino für ESP8266 umzusetzen - zumindest hatte ich das so verstanden.
              Zur Reihenentwicklung von arccos findet sich hier etwas https://mathepedia.de/Arkussinus_und_Arkuskosinus.html . Die Fehler bei 5. Grad und Argumenten im Intervall [-1, 1] habe ich nicht allerdings noch nicht gerechnet.
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer last edited by
                Seit gestern ist die Version 1.4 auf Github verfügbar. Ich habe ein Array eingefügt, welches die Meßdaten glättet und beruhigt.
                Grüße Eisbaeeer
                  Beowolf last edited by
                  Hallo Eisbaeeer,
                  habe die neue Version ausprobiert.
                  Läuft ganz gut, aber ich mußte die Zeile 311 von
                   percent = fuel * 0.132;
                  auf
                  percent = (fuel * dichte) / 10;
                  Danach zeigte das LCD Display die richtige Prozentzahl an.
                  Manfred
                  Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Eisbaeeer
                    Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by
                    @Beowolf uups. Kann sein, dass ich da noch nen Bug drin hab. War gestern auch ein Schnellschuß mit andauernden Störungen von extern 😉
                      Was mich auch wundert, ist aber nicht so schlimm, ich habe jetzt nach ca. 5 Minuten eine "Uptime von 66 Tagen und 16 Minuten."
                      • Eisbaeeer
                        @Beowolf Ja, da scheint auch noch ein Bug drin zu sein. Die Anzeige passt das noch nicht. Eventuell hab ich das noch eine falsche variablen Definition.
                          ltathome last edited by
                          Hallöchen - lese schon ne ganze Weile mit - die Bautieile sind im Zulauf - mir fehlt noch die Sonde und das Ethernet-Shield. Ich habe mal versucht den Nano zu flashen und bekomme das hier:
                          avrdude: Version 6.3-20190619
                                   Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
                                   Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
                                   System wide configuration file is "/home/lutz/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
                                   User configuration file is "/home/lutz/.avrduderc"
                                   User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
                                   Using Port                    : /dev/ttyUSB0
                                   Using Programmer              : arduino
                                   Overriding Baud Rate          : 57600
                                   AVR Part                      : ATmega328P
                                   Chip Erase delay              : 9000 us
                                   PAGEL                         : PD7
                                   BS2                           : PC2
                                   RESET disposition             : dedicated
                                   RETRY pulse                   : SCK
                                   serial program mode           : yes
                                   parallel program mode         : yes
                                   Timeout                       : 200
                                   StabDelay                     : 100
                                   CmdexeDelay                   : 25
                                   SyncLoops                     : 32
                                   ByteDelay                     : 0
                                   PollIndex                     : 3
                                   PollValue                     : 0x53
                                   Memory Detail                 :
                                                            Block Poll               Page                       Polled
                                     Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
                                     eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
                                     flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
                                     lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                                     hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                                     efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                                     lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                                     calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
                                     signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
                                   Programmer Type : Arduino
                                   Description     : Arduino
                                   Hardware Version: 2
                                   Firmware Version: 1.16
                                   Vtarget         : 0.0 V
                                   Varef           : 0.0 V
                                   Oscillator      : Off
                                   SCK period      : 0.1 us
                          avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
                          Reading | ################################################## | 100% 0.00s
                          avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
                          avrdude: reading input file "/tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex"
                          avrdude: writing flash (29122 bytes):
                          Writing | ################################################## | 100% 8.48s
                          avrdude: 29122 bytes of flash written
                          avrdude: verifying flash memory against /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex:
                          avrdude: load data flash data from input file /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex:
                          avrdude: input file /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex contains 29122 bytes
                          avrdude: reading on-chip flash data:
                          Reading | ################################################## | 100% 6.53s
                          avrdude: verifying ...
                          Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                          avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x7000
                                   0xff != 0x19
                          avrdude: verification error; content mismatch
                          avrdude done.  Thank you.
                          Wenn man den Fehler googelt kommt ein Hinweis auf "zu groß" - welche Größe hat denndas binary bei euch? sind ggfls. die gebundenen Libs zu dick?
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @ltathome last edited by
                            @ltathome Hast du das über die IDE hochgeladen? Siehr mir so aus, als ob du die compilierte Datei direkt hochlädst?
                              ltathome @Eisbaeeer last edited by
                              @Eisbaeeer Ja - ich hatte zwischenzeitlich auch den Bootloader nochmal neu gebraten, weil ich sicher gehen wollte, dass optiboot drauf ist (kleiner).
                              Im Moment hab ich das gelöst, indem ich per #ifndef HAS_DISPLAY... die ganzen Serial-Ausgaben und Aufrufe abgeklemmt habe.
                              Der Sketch ist aktuell bei mir jetzt 28428 Bytes groß bis 0x7000 = 28672 habe ich also noch gut 200 Bytes platz...
                                ltathome @ltathome last edited by ltathome
                                @ltathome Ich habe noch ein wenig experimentiert mit dem Code:
                                wenn man die Ermittlung der Uptime z.B. so macht und das Zusammenbauen des Strings nicht doppelt (an mehreren Stellen), dann kommt man mit der Code-Size runter (Fragmente):
                                int secs = 0, mins = 0, hours = 0;
                                int days = 0;
                                char uptime[25];
                                void set_uptime() {
                                    secs++;
                                    secs = secs % 60;
                                    if (secs == 0) {
                                        mins++;
                                        mins = mins % 60;
                                        if (mins == 0) {
                                            hours++;
                                            hours = hours % 24;
                                            if (hours == 0) {
                                                days++;
                                                days = days % 10000;   // Nach 9999 Tagen zurück auf 0 (das sind 27 Jahre....)
                                    sprintf(uptime, "%4dd %2dh %2dm", days, hours, mins);
                                    // System
                                    String upsum;
                                    upsum = String(days);
                                    upsum = String(upsum + "d ");
                                    upsum = String(upsum + hours);
                                    upsum = String(upsum + "h ");
                                    upsum = String(upsum + mins);
                                    upsum = String(upsum + "m");
                                    upsum.toCharArray(buff, 25);
                                    client.publish("Zisterne/Uptime", uptime);
                                Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Eisbaeeer
                                  @ltathome machst du einen pull-request?
                                    @Eisbaeeer kann ich gerne machen, wenn man mir sagt wie - bisher habe ich auschließlich gecloned. Damit ich mit meinen sonstigen Anpassungen (4-zeiliges Display) den Stand nicht verhunze, setz ich das nochmal ganz sauber separat auf.
                                    • Eisbaeeer
                                      Eisbaeeer Developer @ltathome last edited by Eisbaeeer
                                      @ltathome
                                      Wäre cool. Du könntest z.B. über
                                      #define 4rowdisplay // 4x20 display oder 2x16 display
                                      #if 4rowdisplay
                                      ... Code für 4 zeiliges Display
                                      #endif
                                      #if 2rowdisplay
                                      ... Code für 2 zeiliges Display
                                      #endif
                                      Das ganze konfigurierbar machen. 😉
                                      Einen Pull-request machst du ganz einfach aus dem fork heraus. Da gibt es einen Button.
                                      Ich kann dir da gerne behilflich sein.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                      P.S. du kannst den Stand gar nicht verhundsen. Erstens muss ich den pull-request vorher bestätigen und zweitens gibt es in github eine versionierung. Also nur zu!
                                        @Eisbaeeer said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                        na dann ....
                                        Ich hätte den Code für 4x20 fertig. Ich sehe da noch ein Problem - aber vllt. liegt das auch an meiner Unwissenheit....
                                        Ich habe dein Repo gecloned, in der IDE Zisterne.ino geöffnet - und dann mosert die IDE, dass sie gerne ein Verzeichnis "Zisterne" hätte, legt das Verzeichnis an und schiebt das File darein, der anschließende Compile mosert dann über ein fehlendes progress.h, was ich dadurch gelöst habe, dass ich das ebenfalls in den Ordner "zisterne" verschoben habe.
                                        Dies nur als Vorwarnung - welchen Button meinst du? was ist jetzt das korrekte vorgehen? und sollen wir das "irgendwie" per Chat lösen? wir spammen hier den Thread voll....
                                          Das wäre die Version mit den Anpassungen (jetzt korrigiert):
                                          Zisterne.ino
                                            BoBeRzE last edited by BoBeRzE
                                            Hallo Leute,
                                            ich bin nun auch mal dazu gekommen meine Zisterne mit der Pegelsonde zu überwachen, zumindest wollte ich heute alles zusammenbauen... Offensichtlich hab ich die Schaltung falsch aufgebaut. Mein Sonnoff SV ist gestorben. Den will bzw. wollte 😖 ich nutzen um ein elektronisches Ventil zu öffnen wenn der Füllstand zu hoch wird. Seht ihr den Fehler? Ungewollte Brücken auf der Rückseite sind nicht vorhanden. Schwarz ist immer Minus, Rot immer Plus
                                            Vielen Dank im Voraus
                                            604
                                            191200
