    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
    • Asgothian
      Asgothian Developer @tripper last edited by Asgothian
      @tripper Ich hab für 3 PCB's bei einem Dienstleister etwa 15 Euro bezahlt. Mehr wären natürlich pro PCB deutlich billiger geworden. Ich muss mal schauen ob ich den Link noch irgendwo hab.
      A.
        Pascal51882 last edited by Pascal51882
        Es gibt irgendwo in einem Russen Forum ein custom PCB und eine kurz Anleitung. Ich warte noch auf 3-4 Teile und dann kann ich es selbst nachbauen. Am Ende ist es nicht viel größer als ein CC2531 und sieht sehr schick aus. Löte es mit einem Kumpel zusammen der sich da etwas mehr auskennt. 10 PCBs haben hier aber um die 35$ gekostet.
          arteck Developer Most Active @Pascal51882 last edited by arteck
          @Pascal51882 dann hast du zu viel bezahlt für die PCB's.. hättest mich anschreiben sollen
            Pascal51882 @arteck last edited by Pascal51882
            @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
            Die sind eine Eigenfertigung als Gerber Datei gewesen.
            Man sparrt sich damit eine Menge arbeit und es ist kompakt und sieht richtig gut aus am Ende.
            Die habe ich nirgends billiger konfiguriert bekommen.
            Hier mal die Seite mit allen Infos:
            https://modkam.ru/?p=1112
              Pascal51882 @Garfonso last edited by
              @Garfonso Dann muss ich das wohl auch mal unbedingt machen... Ich komme fast keinen Raum weit ohne einen Router oder ein Osram Plug. WLAN.jpg
              Welcher Kanal wäre hier dann zu empfehlen?
              WLAN Kanal 3 und 4 sind frei. Also dann Zigbee Kanal 15? 16?
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Pascal51882 last edited by
                @Pascal51882
                Ja, vermutlich. Die Grafik fand ich da ganz hilfreich:
                https://community.hom.ee/t/was-bedeuten-die-zigbee-funkkanaele/20380
                  Tobi81 last edited by
                  Ich hab jetzt dank arteck auch einen CC1352P-2 daheim. Flashen ging mit Uniflash direkt über USB ohne Probleme. 👍
                  Leider habe ich über eine Etage in meiner Wohnung kaum Empfang, darum möchte ich mir eine externe Antenne für den SMA Port kaufen. Hat jemand eine Empfehlung?
                    arteck Developer Most Active @Tobi81 last edited by
                    @Tobi81 du kannst jede belibiege WLAN Antenne nehmen.. ist die gleiche Bandbreite
                      Danke, ich hab eine bestellt. Ich berichte wenn sie da ist und wie gut es funktioniert. 🙂
                        @arteck
                        Mit der WLAN Antenne hab ich so meine Probleme. 😞
                        Um die Antenne nutzen zu können, muss man einen Kondensator umlöten: "SMA connector for external antennas (to use the SMA connector move the capacitor C482 to the C483. position. See design files for details.)".
                        Das ist definitiv nichts für mich. Löten kann ich, aber normale Pins an den Sonoffs oder so.
                        Also kann ich das Board mit Antenne nur an Löt-Profis empfehlen...
                        Das Board steckt an einem HP Micorserver im Keller direkt an einer offenen Treppe nach oben in das EG wo ich Zigbee nutzen will. Danach kommt ein Flur mit so 6 Metern länge, dann eine Tür und da steht dann mein erster Xiaomi Button. Bei dem habe ich aber leider nur eine Link Qualität von 3-12. Das ist doch zu wenig für die bessere Reichweite des CC1352P-2 Boards, oder? Soll ich mich damit zufrieden geben, oder hat jemand eine Idee wie ich eine bessere Link Qualität hinbekomme?
                        Vielleicht mit dem Funkkanal für das Zigbee Netzwerk?
                        B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          BoBeRzE @Tobi81 last edited by
                          @Tobi81
                          der Widerstand auf dem Board hat 0 Ohm. Ich hab ihn einfach durch eine Lötbrücke ersetzt. War leichter als das fiese kleine Ding umzulöten 🐶
                          Also Widerstand raus und Lötbrücke rein...
                          MfG BoBeRzE
                            dimaiv @BoBeRzE last edited by
                            @BoBeRzE sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                            @Tobi81
                            MfG BoBeRzE
                            Achtung! Das ist falsch!!!
                            Da gibt es kein Widerstand mit 0 Ohm !
                            So wie Tobi81 geschrieben hat ist richtig, da muss ein Capacitor von C482 auf C483 umgelötet werden!
                            Sonst riskiert man die Endstuffe kaputt zu machen.
                              Schrubbel last edited by
                              Ich glaube @BoBeRzE meint nicht das CP1352P Board sondern den CC2538.
                              B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                BoBeRzE @Schrubbel last edited by
                                @Schrubbel @dimaiv,
                                Hallo, ja ich meine das CC2538 Board. Sorry wenn ich für Verwirrung gesorgt habe. Hab das gestern zwischen Tür und Angel geschrieben. Hätte wohl besser lesen sollen dass @Tobi81 ein anderes Board verwendet.
                                Ich gelobe Besserung
                                  Schrauberheld @Tobi81 last edited by Schrauberheld
                                  @Tobi81 Funkkanal sollte ein anderer als den WLAN Funkkanal sein.
                                  Du kannst ein Gerät mit Netzanschluss wie, Sonoff ZBR, Osram Plug, Innr Plug, Hue Lampe etc. in dem Flur installieren da diese als Router im Netzwerk agieren.
                                    daniel_iobroker last edited by
                                    Ich habe mal eine Frage:
                                    Was würdet ihr eher nehmen: einen cc2538 + cc2592 oder das cc26x2r1 ?
                                    Bin gerade am überlegen, was hier besser wäre?
                                    Wie unterscheiden sich die Reichweiten zwischen den beiden Boards?
                                    Wie viel Geräte können die beiden? Für den cc26x2r1 habe ich die Info gefunden, dass es 50 Geräte kann (also direkt child). Beim cc2538 + cc2592 konnte ich das leider nicht finden.
                                      Jan1 @Schrubbel last edited by Jan1
                                      @Schrubbel sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                      Ich hab mir das CP1352P-2 geholt und selbst wenn ich die Leistung im Adapter auf Minimum setze, hab ich eine wesentlich besser Signalstärke als vorher mit den C2531. Dann kann man sa auch gleich mal ne Stange mehr Geräte direkt anmelden.
                                      Direkt in Dallas bei TI für 54€ bestellt, portofrei und alle Gebühren schon mit drin. War in 3 Tagen da.
                                      Also wenn ich mir die Alternative selber zusammen bastle und dazu eine fertig Platine verwende, bin ich nicht viel günstiger dran.
                                      T a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        arteck Developer Most Active @daniel_iobroker last edited by
                                        @daniel_iobroker sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                        cc26x2r1 das ist fertig da brauchst du nix mehr für ausser flashen
                                        cc2538 + cc2592 musst du entweder selber löten oder kaufen...
                                        empfehlung nimm das cc26x2r1 oder wenn dir der 10-ner mehr Geld wert ist dann das CP1352P-2
                                        J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Jan1 @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Da ist aber der Proger gleich onboard und somit kann man das Teil einfach über USB flashen😉
                                            Danke für die ganzen Tipps bisher. 🙂
                                            Den WLAN Kanal habe ich geändert, hat aber leider nichts gebracht.
                                            Bei der FritzBox bin fest auf Kanal 1 gegangen, und ZigBee habe ich auf Kanal 12 gesetzt.
                                            01 - 6 Meine FritzBox auf 2,4 GHz
                                            02 - 7
                                            03 - 7
                                            04 - 5
                                            05 - 5
                                            06 - 5
                                            07 - 5
                                            08 - 5
                                            09 - 3
                                            10 - 3
                                            11 - 2
                                            12 - 2 Zigbee
                                            13 - 2
                                            Ist doch okay so, oder?
                                            Ich hab jetzt zwei Buttons im Wohnzimmer. Link Quality ist bei dem einen bei 3-9 und bei dem anderen so bei 18. Was total seltsam ist, wenn ich einen Klick bei dem Button mache, dann wird click und long_click ausgelöst. Man sieht in der Map auch mehrere Klicks bei nur einem short_click... Der Schalter in der Map leuchtet so 6-8 mal auf.
                                            Das habe ich bei beiden Buttons und ich habe auch schon die Zigbee Instanz 1.0.0-c neugestartet
                                            Hat jemand sowas schon mal gehabt?
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            69037
