    4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
      mustang last edited by mustang
      @9_Mad-Max_5 So gesehen sehe ich bei dir die drei Schaltzustände: c0, d0, und e0! Mit der Drehgeschwindigkeit dürfte das nichts zu tun haben.
      • 9
        9_Mad-Max_5 last edited by
        @mustang
        Das ist sehr gut möglich.
        Dann hätte ich bei meiner einbau Position folgende Postionen:
        Offen mit Uhrzeigersinn: e0
        Offen gegen Uhrzeigersinn: c0
        Gekippt mit Uhrzeigersinn: d0
        Geschlossen gegen Uhrzeigersinn: d0
        Warum verstehe ich auch nicht.
        Normal müsste das ja aufgrund der Richtung alleine eine andere Nummer bekommen.
        @Jey-Cee
        Könnte man Aufgrund des vorigen Zustands den geschlossen neu setzten. Also wenn ich von einem c0 komme wird es zu einem geschlossen?
        • 9
          uff ich habe heute nochmal ein wenig getestet auch mit einem anderen Griff.
          Bei dem klappt alles Problemlos es scheint mir so als wäre deine Software bis auf die Auto Erkennung Problemlos.
          Hier wurden beide als EnOcean Blinds and Shutter erkannt.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @9_Mad-Max_5 last edited by
            @9_Mad-Max_5 OK das ist positiv. Auto erkennung muss ich mir anschauen wie das kommt.
              @Jey-Cee
              So - jetzt hab ich mal wieder etwas Zeit gefunden mich mit den enocean-Modulen zu beschäftigen.
              Zur Zeit habe ich drei Eltako - 1x TF-FTE, 1x TF-FKe, 1x FSM14-UC. Alle werden als Light and Blind Control automatisch erkannt. Der FSM14 wird unter Objekte korrekt mit 4 Kanälen eingebunden und die Statusanzeige wechselt richtigerweise von false auf true bei entsprechendem Signal am Eingang jedes einzelnen Kanals. Was mir jetzt nicht klar ist, daß die TF-FKE und TF-FTE als einfache On/OFF-Schalter ebenfalls mit 4 Kanälen eingebunden werden und auf keinem Kanal bei Betätigung des Schalters eine Zustandsänderung von false auf true erfolgt? Erwarten würde ich auf mindestens einem Kanal eine Änderung. Wie schon von mir geschrieben, werden nur zwei Codes übermittelt. Die Auswertung des RSSI ist bei allen vorhanden.
                Hallo nochmal - laut anderer Foren (openHAB + knx) sollen die Schalter TF-FKE bzw. TF-FTE mit EEP F6-10-00 funktionieren. Lässt sich das beim einlernen irgendwie umstellen?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @mustang last edited by
                  @mustang klar du kannst die Taster auch Manuell anlegen, dafür musst die ID (Seriennummer) wissen.
                  Dann wählst du die EEP aus und fertig.
                    MartyBr last edited by
                    Hallo @Jey-Cee , ich habe an meinem Raspi einen USB Stick von Piotek angeschlossen. Damit werden meine Enocean Geräte in CUXD angelegt und ich kann sie in der CCU schalten.
                    Der Stick scheint von Eltako zu sein (ELT-FAM-USB-ESP3
                    Eltako EnOcean USB Gateway FAM-USB (ESP3 Version) Profi-Antenne (incl. CUxD EnOcean Lizenz))
                    In deiner Anleitung wird ein EnOcean USB 300 Gateway beschrieben.
                    Kann man nun meinen FAM-USB nutzen?
                    Martin
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @MartyBr last edited by
                      @MartyBr denke schon, am besten Testen.
                        MartyBr @Jey Cee last edited by
                        @Jey-Cee Danke. Dann teste ich das mal an einem langen Wochenende. Über Enocean laufen ca. 25 Geräte, u.a. die Rollo-Aktoren von Eltako.
                        • Jey Cee
                          @MartyBr sagte in Test Adapter EnOcean v0.3.x:
                          die Rollo-Aktoren
                          Dann ist der Adapter nichts für dich, der Empfängt nur Daten senden hat noch keiner eingebaut.
                            @Jey-Cee Schade. Ich hatte die Hoffnung, dass ich auch diese Geräte in den ioBroker installieren könnte.
                            Dann ziehe ich mir die weiter über den RPC Adapter rein.
                            Danke für die Info.
                              Habe die beiden Eltako Taster TF-FKE + TF-FTE nun manuell angelegt und sie funktionieren - für andere vielleicht einfach zu handhaben, jedoch für mich nicht alles selbsterklärend. Die Variablen zur Konfiguration des EEP-Profils "F6-10-00" habe dann der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/eep/EEP2IOB.json entnommen.
                              Anbei die RAW-Daten meiner Konfig; sind vielleicht für andere noch hilfreich:
                              Konfig Objekt-fef6e05f
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1578758542666,
                              "common": {
                              "name": "Window Handle",
                              "role": "",
                              "icon": ""
                              "native": {
                              "id": "fef6e05f",
                              "manufacterer": "ENOCEAN GMBH",
                              "device": "Window Handle",
                              "desc": "native",
                              "eep": [
                              "F6-10-00"
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "_id": "enocean.0.fef6e05f",
                              "type": "device"
                              Konfig Objekt-window_handle
                              "ts": 1578775861405,
                              "common": {
                              "name": "window_handle",
                              "role": "switch",
                              "type": "number",
                              "min": "0",
                              "max": "2",
                              "def": "1",
                              "states": "",
                              "read": "true",
                              "write": "false"
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                              "_id": "enocean.0.fef6e05f.window_handle",
                              "type": "state"
                              Konfig Objekt-rssi
                              "_id": "enocean.0.fef6e05f.rssi",
                              "type": "state",
                              "common": {
                              "name": "Signal Strength",
                              "role": "value.rssi",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false
                              "native": {},
                              "ts": 1578759224684,
                              "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                              Das war es dann erstmal, jetzt muß ich mich mit der Logik (Blockly) und einer Visualisierung beschäftigen.
                              Danke für die Hinweise - bis dann mustang
                                • Jey Cee
                                  Hier gehts zur Umfrage ob Interesse an einer Weiterentwicklung des enOcean Adapters besteht.
                                    Grantlhaua last edited by
                                    Servus @Jey-Cee
                                    Eine kurze Frage, da ich evtl die meisten Aktoren raus werfe und gegen Shelly's täusche. Kann dieser Adapter schon die Daten der Wetterstation verarbeiten? Da muss er ja nur empfangen und nichts senden.
                                    Jey Cee P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @Grantlhaua last edited by
                                      @Grantlhaua sagte in Test Adapter EnOcean v0.3.x:
                                      Servus @Jey-Cee
                                      Welche Wetterstation? Ich denke eher nicht da sind wenig Geräte implementiert.
                                        Guten Morgen,
                                        den
                                        Eltako 4824664 Multisensor MS IP44 EnOcean mit Eltako 2719447 Funk-Sendemodul für Wetterdaten, FWS 61-24 V DC
                                        Viele Grüße
                                          P-A-L-A-D-I-N @Grantlhaua last edited by
                                          @Grantlhaua Was genau wirfst Du denn raus? Gerade bei enOcean hätte ich evtl. Interesse an den Sachen. 😉
                                            @P-A-L-A-D-I-N
                                            Eventuell die ganzen Jalousieaktoren aber im ersten Schritt mal 4 451 FU-EBI(M) o.T.
                                            Mein Problem sind weniger die Aktoren als die zentrale von kermi. Mit den Tastern und Aktoren an sich bin ich zufrieden nur die zentralsteuerung lässt sehr zu wünschen übrig.
                                            enocean
                                            31
                                            265
                                            48504
