FHEM Adapter
@daniel_iobroker
Danke für den Hinweis, konnte es bei mir leider noch nicht nachvollziehen.
Hast du die Verzögerung auch wenn du Lampe in FHEM anschaltest?
Welches Modul verwendest du für Lampe?
Gruß LausiD -
@LausiD ja, auch wenn ich in fhem die Lampe schalte, ist die Verzögerung so lange. Wie gesagt, alles von fhem Richtung iobroker ist verzögert. Umgekehrt geht es sofort.
In fhem nutze ich enocean und den signalduino -
Alle Readings aus FHEM werden verzögert übertragen?
Teste hier mit Admin 3.7.5 und JS Controller 2.1.1
Was hast du? -
@LausiD ob es alle sind, kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, hab sehr viel in fhem und kann nicht alles durchtesten. Aber alle Aktoren bzw Sensoren, die ich getestet hatte, hatten dieses Problem.
War vorher auch auf admin 3.7.5 und controller 2.1.1
Hab dann geupdatet, da ich dachte, dass das Problem hier lag.
Jetzt habe ich admin 3.7.7 und Controller 2.2.7 -
also gefühlt ohne jetzt genau geschaut zu haben habe ich nach dem letzten fhem Update auch längere Zeiten. Ich schalte per Alexa über io und dann fhem eine wifi Lampe ...
Hab erst gedacht es liegt an Alexa aber auch etwas anderes war heute morgen zimlich verzögert. Auch habe ich Nachts einen restart vom Fhem Adapter gehabt. Das hab ich sonst nie gehabt.
Kann aktuell da leider auch nichts prüfen bin nicht zuhause. -
@ChrisXY
Danke für deine Rückmeldung.
Ohoh da hat sich was eingeschlichen
Habe was geändert......@daniel_iobroker
Bitte mal Update von github 1.4.1 vom 07.01.20 und erneut testen....Danke
LausiD -
@LausiD
Hab gerade die Github Version mit der Katze installiert.
Scheint wieder alles ohne Verzögerung zu funktionieren. Danke für's anpassen
Als installierte Version wird mir jetzt 1.4.2 angezeigt.
Muss mich leider noch einmal melden. Den ganzen Tag über klappte alles normal. Jetzt am Abend bzw in der Nacht hatte ich das Problem, dass states gar nicht mehr aktualisiert worden sind. Leider konnte ich die Ursache dafür nicht nachvollziehen. Hab jetzt wieder die 1.3.0 installiert
@daniel_iobroker
Danke für die erst gute und dann schlechte Rückmeldung
Ja, auf github ist Version 1.4.2
Neustart Adapter brachte kein Erfolg?
Irgendwelche interessante Einträge im Log?Gruß
LausiD -
@LausiD Also das einzige was mir aufgefallen ist:, es gibt im Log diese Meldung: "Update channel: Unknown | fhem.0.Unknown - native" glaube aber nicht, dass das was ausmacht.
Diesen Eintrag habe ich auch noch gefunden: > no auto create of function(s) - fhem.0.info.Configurations.autoFunction (false)
Mir kam am Nachmittag schon vor, dass ein Signal stark verzögert ankam, hab mir aber nichts dabei gedacht, da davor ja alles normal lief. Und als ich dann ins Bett ging, checkte ich nochmal die VIS und sah, dass manche Lampen noch eingeschaltet waren, aber diese schon lange aus waren. Daher wusste ich, dass iobroker den "neuen" Status von fhem nicht übernommen hatte. Es wurde dann auch nicht mehr synchronisiert. Wenn ich die Lampe in vis geschaltet habe, passierte nichts. (Auch die Grafik zeigte noch immer die eingeschaltete Lampe an, obwohl sie ausgeschaltet war und obwohl ich sie über die vis "ausschalten" wollte.)Andere Sachen sind mir im Log nicht aufgefallen. Einen Adapter neustart hab ich leider nicht durchgeführt.
Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter?
Hi Leute,
gibt es eine Möglichkeit mehrere Pfade in für die Übertragung iobroker zu fhem zu hinterlegen ? fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin -> knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG und knx.0.Heizung__Klima__Lüftung.GA
Dankeschön
@Danny-0
du kannst unter fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin mehere Objekte durch "," getrennt eintragen.
In deinem Bsp:
"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG ,knx.0.Heizung__Klima__Lüftung.GA"
oder auch:
"knx.0.Heizung, knx.0.Jalousie"
Damit bekommst du alle Objekte die mit knx.0.Heizung oder knx.0.Jalousie beginnen
oder nur:
"knx.o" alle Objekte die mit knx.0 beginnenGruß
LausiD -
super!!!! ich habe alles ausprobiert außer das
& | ; - '' aber auf , bin ich nicht gekommen
wenn alles immer so einfach wäre !Dankeschön
@Danny-0
Hihi, ja war einfach
Wenn du Zeit und Lust hast darfst gerne noch V 1.4.3 von github testen
Viel Spaß mit ioBroker und FHEM
Gruß LausiD -
Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem fhem Adaper, eigentlich eher mit dem log. Ich bekomme das einfach nicht weg und weiß auch nicht wo das her kommt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.Auszug Log-File:
fhem.0 2020-04-02 16:43:34.056 warn (15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main] fhem.0 2020-04-02 16:43:34.056 warn (15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main] fhem.0 2020-04-02 16:43:34.055 warn (15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main] fhem.0 2020-04-02 16:38:34.080 warn (15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main] fhem.0 2020-04-02 16:38:34.080 warn (15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main] fhem.0 2020-04-02 16:38:34.080 warn (15578) [main] [eventFHEM] no event - return [main]Die Meldung kommt alle 5 Minuten.
Ich konnte es jetzt auf einen bzw. zwei Timer eingrenzen, aber warum die Meldung bei iobroker aufschlägt weiß ich dennoch nicht.
define EBUS.Timer1 at +*00:05:00 get Wasserdruck Wasserdruck;;get Strom Strom attr EBUS.Timer1 alias EBUS.Timer1 attr EBUS.Timer1 group Vaillant attr EBUS.Timer1 icon time_timer attr EBUS.Timer1 room Vaillant attr EBUS.Timer1 verbose 0 define EBUS.Timer2 at +*00:15:00 get Aussentemp Aussentemp;;get StatusHeizung StatusHeizung attr EBUS.Timer2 alias EBUS.Timer2 attr EBUS.Timer2 group Vaillant attr EBUS.Timer2 icon time_timer attr EBUS.Timer2 room Vaillant attr EBUS.Timer2 verbose 0Vielen Dank
@takero78
Welche Version hat FHEM Adapter?
Kommt die Meldung auch wenn du zB "get Wasserdruck Wasserdruck" ohne timer ausführst?Gruß LausiD
Version 1.4.1
Die Meldung kommt dann ja. Gut dann kann ich den Timer ja direkt ausschließen, dann muss der Fehler von Define Wasserdruck kommen.
Auszug aus der Konfig:
define EBUS ECMD telnet 192.168.1.33:8888 attr EBUS alias EBUS attr EBUS classdefs bai00.class=/opt/fhem/vaillant.cfg attr EBUS icon usb attr EBUS requestSeparator 000 attr EBUS room Vaillant define EBUS.Timer1 at +*00:05:00 get Wasserdruck Wasserdruck;;get Strom Strom attr EBUS.Timer1 alias EBUS.Timer1 attr EBUS.Timer1 group Vaillant attr EBUS.Timer1 icon time_timer attr EBUS.Timer1 room Vaillant define EBUS.Timer2 at +*00:15:00 get Aussentemp Aussentemp;;get StatusHeizung StatusHeizung attr EBUS.Timer2 alias EBUS.Timer2 attr EBUS.Timer2 group Vaillant attr EBUS.Timer2 icon time_timer attr EBUS.Timer2 room Vaillant attr EBUS.Timer2 verbose 3 define Aussentemp ECMDDevice bai00.class attr Aussentemp IODev EBUS attr Aussentemp alias Aussentemp attr Aussentemp group Vaillant attr Aussentemp room Vaillant define Wasserdruck ECMDDevice bai00.class attr Wasserdruck IODev EBUS attr Wasserdruck alias Wasserdruck attr Wasserdruck group Vaillant attr Wasserdruck room Vaillant -
@takero78
Du könntest mal mit der V1.4.3 von github testen.
Ich habe leider keinen Plan von EBUS....
Wie sieht ein "jsonlist2 Wasserdruck" aus?
LausiD -
Ich will nicht zuviel experimentieren weil der Rest ja läuft. Mich nervt nur die Fehlermeldung.
Hier der Ausdruck von "jsonlist2" :
{ "Arg":"Wasserdruck", "Results": [ { "Name":"Wasserdruck", "PossibleSets":"", "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev class noState event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr", "Internals": { "DEF": "bai00.class", "NAME": "Wasserdruck", "NR": "45", "STATE": "Wasserdruck 0.8\u000a\u000a", "TYPE": "ECMDDevice" }, "Readings": { "Aussentemp": { "Value":"13.50", "Time":"2020-03-28 17:59:10" }, "Speicher": { "Value":"47.5\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:42" }, "VorlaufIst": { "Value":"24\u000a\u000a", "Time":"2020-03-28 17:59:36" }, "Wasserdruck": { "Value":"0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" }, "state": { "Value":"Wasserdruck 0.8\u000a\u000a", "Time":"2020-04-13 10:34:37" } }, "Attributes": { "IODev": "EBUS", "alias": "Wasserdruck", "group": "Vaillant", "room": "Vaillant" } } ], "totalResultsReturned":1 } -
@takero78 sagte in FHEM Adapter:
Was willst damit eigentlich erreichen?
Habe mal mit HUEDevice gespielt...ein zB "get HUEDeviceXX rgb" öffnet ein kleines Fenster in FHEM und zeigt den aktuellen rgb Wert an.
Mit der aktuellen FHEM Version und FHEM Adapter V1.3.4 bekomme ich keine Meldung "[main] [eventFHEM] no event - return [main]"
LausiD
